Persiste la averia!!
3 Oct 2010
Acavo de venir de montar el sensor nuevo..os cuento!!montamos el sensor nuevo bosch,montamos el filtro del aire y el caudalimetro!!Le metemos la makina para borrar el fallo del sensor y no daba!!Weno pensamos que encendiendo el coche se borraria el solo!Enciendo el coche y veo que le falla pero de una forma diferente!!Antes con el otro sensor se ahogaba al acelerar y estaba entre1500 rpm y 2000rpm e iva a 4 cilindros!pues aora va bien a 6 cilindros pero acelera muy burscamente y No se ahoga!Falla entre 1500 y 3000rpm y entre las 3000 y las 6500rpm acelera el triple que cuando iva bien!Weno le enchufamos la maquina y da fallo de dicho sensor otra vez,es como si el sensor avanzara el encendido del coche y por eso la aceleracion tan brusca!!osea que lo mas seguro es que viniera defectuoso!aora vamos probar con un sensor original de la BMW y aver que hace!
E de decir que despues de mirar el fallo y ver lo ke aceleraba lo fui provar a la carretera!!
Buff tira el doble!!
!Lo malo es que el ralenti lo tengo a 1500 y no puedo bajarlo de 3000 que falla!!
!Tenemos otro 325i vanos con el mismo motor en el tayer y tambien probamos la centralita de ese y falla igual!Probamos sus bobinas y tambien falla igual! osea que es fallo del sensor que viene defectuoso o posiblemente la admision tenga una fuga!:-k
3 Oct 2010
Ayuda please!!!Cuanto llevara desmontar el colector de admision?
Sparco
11 Sep 2011
Pues no te lo digo exacto porque el nuestro es 4 cilindros pero desmontarlo te puede llebar media hora como mucho.
kakao
accord i-cdti
19 Nov 2009
PEro a q te refieres..a q este rajado el colector¿?
3 Oct 2010
kakao;11193576 dijo:
No,a que tenga fugas en la junta del colector o algun manguito por ai!!pero me parece muy raro!!!:roll:!Cambiamos el captador y la makina no da borrado la averia!!sigue mostrando que el captador falla!!Puede ser que vino defectuoso el captador?no es el original es de la competencia!![:>pray[:>pray
kakao
accord i-cdti
19 Nov 2009
Pues seguramente sea eso...antes de nada descarta eso,y despues revisa todos los manguitos de la admision,,,en el mio el ralenti no tenia inestable pero de coj*nes,y era un manguito de recirculacion,cambio y mano de santo
drakaned
325i
3 Dic 2006
pon uno original los de competencia a veces dan algun valor un poco diferente
3 Oct 2010
drakaned;11193870 dijo:
Gracias compi!!Y ese valor puede influir en el encendido del vehiculo?osea que este sensor avance el encendido?
Orkofono
323i e21
¿Has probado a desconectar la batería un ratillo?
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Hace poco cambié el de posición de árbol de levas, y en la tienda de recambios me lo dieron equivocado, sólo que en mi caso ni si quiera entraba en el hueco y además ya se veía que era distinto del mio. Al final no lo tenía de la competencia y lo tuvo que pedir original a BMW.
Por otro lado, en el enlace que pusiste, el forero Vnzla 318i habla del TPS como un sensor de temperatura, y si no me equivoco es Trotle Position Sensor, el sensor de posición del acelerador. Mi coche tiene esos síntomas y la centralita da ese error, pero es la centralita la que está mal, ya que al meterle otra ya no lo da, ni el coche da los sintomas.
3 Oct 2010
Pues tambien hablo de que el captador viniera defectuoso!!Es que el mio es el mismo ke el del coche pero la competencia!!y el coche me falla igual!!pero de ora forma distinta!!y la maquina me da falo siempre del captador!y probe con otra centralita y pasa lo mismo!!
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
¿Le metiste la máquina a la otra centralita y te da el mismo error?
Si es así, ya es mucha casualidad, ¿no?, pide que te lo cambien.
Lo que no entiendo, es que dices que el que le pusiste es Bosch, probablemente sea el mismo que lleva de origen, ¿no puedes comprobar la referencia en la página de Oscaro (por ejemplo)?
Me voy, a ver si soy capaz de cambiar el filtro de habitáculo.
3 Oct 2010
Si da el mismo fallo con la otra centralita!el captador de cigueñal!!El lunes probare con el original de Bmw!!El original no es bosch!!!
drakaned
325i
3 Dic 2006
JJ_325i;11193872 dijo:
nolose, pero he cambiados ya algun sensor por otro de competencia y algunos no daban esactamente el mismo valor que los originales.
3 Oct 2010
drakaned;11194223 dijo:
te digo el lunes!!!Espero ek sea el sensor!![:>pray[:>pray
Orkofono
323i e21
JJ_325i;11193983 dijo:
:roll: no!!Pero no hace falta!!
Al mío le solté un conector porque me estorbaba para hacer una ñapa. El caso es al terminar el coche no iba nada bien y me dí cuenta de que me lo había dejado suelto. Después de enchufarlo de nuevo seguía fallando, hasta que, desesperado, se me ocurrió desconectar la batería.
Orkofono
323i e21
Al mío le solté un conector porque me estorbaba para hacer una ñapa. El caso es que, al terminar, el coche no iba nada bien y me dí cuenta de que me lo había dejado suelto. Después de enchufarlo de nuevo seguía fallando, hasta que, desesperado, se me ocurrió desconectar la batería y se hizo el milagro. :descojon:
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Orkofono;11198380 dijo:
Creo que al desconectar la batería se borran los fallos almacenados en la centralita, pero el ya lo borró con la máquina. Aunque yo probaría.
