Avería Perdida refrigerante
carlinhos_93
318i E36
7 Abr 2012
Hola, os cuento mi problema, el otro dia mire el nivel de liquido refrigerante, y estaba bajo, me resulto raro porque hace 5 meses cambie el radiador porque estaba lleno de poros y se perdia el liquido, lo rellene el jueves, y hice un viaje de 80km y me bajo 1 dedo el nivel del liquido, lo volvi a rellenar y a la vuelta otros 80 km me ha vuelto a bajar un dedo en frio, en caliente esta en su nivel maximo, he mirado los posibles sintomas de junta de culata, pero ni tengo la tipica "mayonesa". el liquido esta verdoso y limpio, no ha perdido potencia y no me echa humo blanco por el tubo de escape, he mirado las abrazaderas de los manguitos y parecen que estan sujetas...y poros parece que no tiene. que puede ser?
PD: como he dicho en caliente el nivel es normal, pero cuando se enfria baja el nivel y pierde un poco...
Un saludo y gracias!
Revisa y ante la menor duda cambia el tapón del vaso de expansión.
carlinhos_93
318i E36
7 Abr 2012
Gracias eso es lo primero que cambiare, creo que el tapon es el que venia de serie con el coche...
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
no le echarias demás?
el nivel del e36 parece que esta bajo, porque queda bastante vaso de expansión libre...si lo llenas por encima del máximo lo tira...a mi me paso y estube unos días calentadome la cabeza hasta que me di cuenta (tras buscarlo en el foro)....jajajaja
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
hombre supongo que no lo llenas hasta arriba por que lo tira como dice berto arriba, el nivel siempre se mide en frio y hay una raya como en la mitad del vaso que pone cold o algo así , en caliente no tiene nivel y no se te ocurra abrir el tapón del todo, mejor ni abrirlo...
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
el nivel es donde enseña la flecha de la imagen de abajo
carlinhos_93
318i E36
7 Abr 2012
Pues alomejor esque lo tengo lleno demas...jaja pero no creo, de todas formas voy a dejar estos dias a ver como evoluciona y os digo, muchisimas gracias por las respuestas!!!
Ah, bueno... eso por supuesto... A ver si el nivel va a estar bien en realidad. O también puede haber rellenado sin purgar bien y en esos casos el coche va pidiendo refrigerante adicional hasta que se llega al nivel correcto.
KRRRR9
1 Nov 2008
cuando se calienta es normal que suba el nivel y que cuando se enfrie baje el nivel siempre que el nivel se mantega entre esos dos
amoloracing
e36 318iS '92
28 Ene 2013
exacto!
déjalo a ver si sigue bajando el nivel o se mantiene justo por debajo de la raya kalt/cold que lo que ha dicho berto tambien es verdad, cuando lleva de más y coge sobrepresión, el circuito tiene una válvula que lo tira poco a poco hasta que llega a su sitio, ojo si la válvula está rota/taponada o el vaso de expansion con el plástico pasado puede reventar
JonWMB
320i coupe
21 Jul 2013
No es bueno llenar de mas. El vaso de espansion tiene ese nombre, porque el liquido al calentarse se expande. Y el liquido no se comprime, pero el aire si. Por eso necesitamos ese espacio lleno de aire.
Si ese espacio lleno de aire lo llenamos de liquido, podemos generar presion de mas, y el rebenton de un manguito. (En algunos echa fuera el sobrante, tampoco es aconsejable apretar demasiado el tapon)
carlinhos_93
318i E36
7 Abr 2012
Muchas gracias a todos! mirare estos dias a ver si pierde o se mantiene.
pitres
10 Dic 2009
Claro al estar caliente sube un dedo más o menos el nivel y cuando se enfría baja.
carlinhos_93
318i E36
7 Abr 2012
Gracias, esperare una semana a ver si ha bajado!
AsturBMW320
1 Nov 2013
Ten cuidado que yo en mi coche actual un astra bertone, hasta el viernes, me lo perdia por un poro de la calefaccion y un dia me lo encontre todo en los pies del copiloto. Espero se te soluciones
Enviado desde mi Vodafone Smart II usando Tapatalk 2
carlinhos_93
318i E36
7 Abr 2012
Me sigue perdiendo y creo que es el tapon del radiador, aun no lo he cambiado, pero si apreto los manguitos que van al radiador el nivel de agua sube y baja, ademas de que cuando hago eso se oye salir aire del tapon...
Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
carlinhos_93
318i E36
7 Abr 2012
Después de cambiar el tapón, me sigue perdiendo, pero ya en mi garaje he notado una pequeña mancha de agua, y viene cerca de la bomba de agua...por lo que creo que tengo que cambiarla...aunque el coche no se me calienta...
Dani330ci
330ci
28 Mar 2011
Por lo que vale la bomba de agua yo no me lo pensaría y la cambiaba y de paso termostato y te olvidas de ella en una buena temporada...
carlinhos_93
318i E36
7 Abr 2012
si eso he pensado aunque este mes no podre cambiarla pero al mes siguiente cambiare las dos cosas, gracias por la respuesta!
