Avería Perdida de refrigerante y olor a quemado.
66onuba1
18 Mar 2006
Hola chicos os cuento 2 problemas que tengo en mi e39 525i.
1º Desde hace un tiempo tengo una perdida del liquido refrigerante para ser que es de abajo ya que el ventilador se ve manchado y manda el agua al compartimento del filtro del aire al vaso expansor y al protector de aislamiento del capo. Mi mecánico de confianza me dijo que era la bomba del agua, me la cambio y sigue el mismo problema.
2º Cuando fuerzo algo enl motor en paradas continuas y subiendo alguna pendiente que tenga que ir en primera me entra un olor a quemado dentro del coche como a goma quemada, el mecánico cree que es la goma del embrague.
En espera de vuestras opiniones un saludo.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Buen oído el de tu mecánico. La vista ya la tiene perdida. :descojon:
Sí no es el radiador o un manguito del mismo, será el cuerpo termostato.
Es muy posible que sea el embrague.
Manolete
bmw 530d e39
9 Sep 2014
¿No te canta el cuadro esas anomalias, ni tampoco se va a la derecha la aguja de temperatura?
Lo del olór, ¿es a goma quemada, o puede que sea a ferodo?
GERAR156
10 Ene 2014
Has revisado el vaso de expansión que no tenga fuga ? si lo esparce el ventilador ... a mi me ocurrió eso en el 30i y lo descubrí yo, eso si, cambiaron de todo antes por supuesto, como buen taller de ciegos :)
Lo que no entiendo es como llega agua al compartimento del filtro del aire.
El olor supongo que es del propio refrigerante.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Cuando pierde por la bomba se ve con el motor en marcha. a mi me paso en viaje a León y por el olor nos imaginamos que perdia liquido refrigeración.
El olor a quemado no será de la junta de balancines???. Pasa un papel de cocina o similar por la arista de la junta sobre todo del lado de los colectores de escape, que es a donde se quema el aceite que cae de la junta.
@66onuba1 , me asusta un poco tu mecánico. dile que si cambia algo y luego no es, que lo pague el. A ver si se fija un poco.
batidos124
13 Sep 2009
Buenas compañero:
Para el tema del refrigerante yo examinaría el radiador. Si ves restos secos del mismo es que ha llegado al final de su vida útil, más si es el original. Con el tiempo y debido a las dilataciones el plástico cede y por ahí se fuga el agua. Si al final es ese el problema, compra el original. Lo digo por experiencia.
66onuba1
18 Mar 2006
Hola chicos gracias a todos el problema creo que esta solucionado.
El problema era el tubo de arriba que va al radiador estaba rajado.
Por lo que creo que eso era el olor a quemado cuando estaba en situaciones de paradas continuas con 1ª y 2ª continuamente.
Saludos total 50€ y a seguir con el bicho.
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
Perfecto, a seguir con la máquina al máximo de satisfacciones.....:fiesta2:
JAVGUN
525 tds
11 Jul 2013
A seguir disfrutando el cinco. :neng::neng:
