Avería Pérdida de gasoil, aparantemente por la bomba (precio?)
Adrix_525tds
14 Dic 2011
Hola. Pues desde hace unos dias olia mucho a gasoil, y varios acompañantes se dieron cuenta. Lo lleve al taller y me dijo que iba a sacar colectores y demas, y que si solo era apretar tornillos era barato, pero que si era arreglar la bomba...
La cosa es que no dispongo de dinero hasta fin de mes, y ya se lo dije, asi que me lo mira y si no es grave y caro lo arregla. Por si acaso, prefiero saber soluciones baratas, porque no acepta ningun material que no lo compre el por dar una garantia.
Gracias...y saludos
SANJOSEMA
2 Feb 2008
Adrix_525tds;12109007 dijo:
Gracias...y saludos
desmontar colector o apretar unos tornillos buen mecanico tienes.
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
colega siempre lo llevas a mierda de mecanicos . Te van a sacar toda la pasta y vas a trabajar sabado y domingo para pagar los areglos del tds. xd
kikirock
4 Abr 2004
Posíblemente serán las juntas del cabezal, si lo haces tu te saldrá muy barato.
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Hay que mirarlo pero si te han dicho que pierde por la bomba sera una junta. Que valdrá unos 15-20€ en una tienda de recambios. Lo malo va a ser que para cambiarla tienes que levantar la bomba y luego... tu mecanicucho se tirara semanas en ponerla a punto.
SANJOSEMA
2 Feb 2008
quieres un tds con todos los problemas endemicos de este modelo subsanado y andando bastante quedate con mi tds.
Adrix_525tds
14 Dic 2011
Se lo tengo que dejar para que me mire referencias del inyector porque Me ha dicho que pierde por un
Inyector a chorro. Que no se puede arreglar y que nuevo es caro que buscaris en desguaces...que opinaid? Soluciones baratas? Me dijo que puso nuevos unos cables o algo asi pero que no soluciono nada...
kikirock
4 Abr 2004
Adrix_525tds;12111875 dijo:
Será el inyector maestro, va en el cilindro 4 y según dicen no se puede arreglar. Nuevo vale ,creo recordar 300 euritos y usado lo puedes encontrar por 30/50 euros.
Mira en el subforo mercado haber si hay algún despiece de TDS.
spssanti
Un barco
26 Jun 2009
viendo que tienes el mismo motor que mi coche, ami me a pasado algo similar, y resulto ser un manguito de gasoil sobrante que va conectado a los inyectores.
salu2 y suerte
Mrcharles
528i E39 Touring 99
3 Dic 2008
Pide una segunda opinion..... llevalo a otro mecanico y no le comentes nada solo dile que deve ser algun manguito, a ver que te dice.... por ahi este te esta engañando
Adrix_525tds
14 Dic 2011
kikirock;12112114 dijo:
Si...200 y pico me dijo que valdria
Me dijo que se lo llevase otra vez para mirar la referencia. De cualquier tds es la misma o no? Como se sabe si esta bien? Porque a ver si va a romper otra vez...
Gracias
spssanti;12112263 dijo:
salu2 y suerte
Me dijo que ya cambio los manguitos por unos nuevos por si era eso, pero que en cuanto lo encendian empezaba a perder...
Es arriesgado o algo andar con el? O "simplemente" bajara mas rapido el deposito? Cosa de la cual ya me he dado cuenta...
