Avería perdida de anticongelante
rickymeco
27 Ago 2008
muy buenas a todos!desde hace un mes o asi en mi 318is he notado que me baja el nivel de anticongelante...no baja mucho pero si puede que en unos 200km me baje como casi una botella de agua pequeña,lo raro es que no he visto por donde tira ni por arriva ni por debajo del coche.El aceite esta bien de nivel y no le noto nada raro y el coche ni se calienta ni nada...el termostato lo tengo que cambiar porque en carretera se queda un poco mas frio de la mitad pero no he tenido problema con eso en principio.Nose me da miedo que tenga una averia gorda aunque el coche va perfecto!un saludo
carlinhos_93
318i E36
7 Abr 2012
yo tengo el mismo problema, he pensado en cambiar el tapon del vaso de expansion...
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
ojo, el nivel del liquido es bastante bajo en el deposito, a mi es algo que me paso tambien cundo pille el bmw, la marca esta alla abajo y si rellenas de más lo tira solo....
carlinhos_93
318i E36
7 Abr 2012
yo siempre lo relleno hasta la raya de llenado máximo...
jesus318is
BMW E36 318is
19 Feb 2014
Suelen perder por la vase de la botella del radiador,revisa bien los manguito ,abrazaderas y la junta del termo se puede ir tambien .
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
explica mejor eso.... me pasa algo parecido y pensaba que era problema de una fuga....
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
pues que el nivel, esta como a 20cm de el tapon del deposito, no como en la mayoria de coches que suele estar a 5 o 6...tiene dos circulos el vaso de expansion, de minimo y maximo, pero estan bastante abajo, es facil despistarse....
sino pierde te das cuenta facil, no lo rellenes y vigilalo, si el vaso siempre tiene liquido...es que no pierde....
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
mmm entoces creo que es mi caso...relleno casi asta arriba que tiene una ralla pense que ese era el tope de nivel y resulta que me lo esta tirando por "burro" :whistle::whistle:
rickymeco
27 Ago 2008
pues alomejor es lo que dice el compaňero y es que el nivel esta mas abajo y me creo que pierde...
troy kid
bmw 318ti
6 Feb 2014
Pero los 318is solo tienen una ralla, no? la que pone kalt cold que es donde hay que poner el nivel en frio. En el mio tambien baja el nivel y lo he llevado incluso a hacer una prueba de culata y no es de ahi. Asi que por algun lado fugará, pero no doy con ello. En 10.000km le han entrado 300 ml de anticongelante
Tenacitas
M42E30-320DF31
6 Sep 2007
Madre, el eterno dilema, yo cambie el radiador ya hace dos años, y no se me calienta ni nada, termostato nuevo y original, y relleno hasta donde pone kalt, y a la semana esta un pelin por abajo, nose si lo tira, o lo bebe o que hace, pero ya rellene por lo menos cuatro veces y de ahi no se mueve, baja un poco del kalt y ahi se queda, asique yo ya lo dejo por imposible,
un saludo
Cocosoft
318IS E36
10 Feb 2014
Mira también que no tire por la junta del termostato. No verás líquido sino leves manchas blancas.
rickymeco
27 Ago 2008
Me tira justo por el baso de espansion en la parte de abajo donde se une el color del baso y la parte negra y en el concesionario me han vendido una junta que me ha salido por 5 euros que dicen es el fallo comun de los m44...cuando la cambie os aviso!!!
zalo
E36 & E38
12 Ene 2012
hace poco tuve yo el mismo problema con un 320i, perdia por el bote de expansion , en mi caso el bote venia con dos juntas como las que tu dices(practicamente iguales a las del filtro aceite de cualquier coche), los basos de febi blistein no entran comprobado, en un radiador de serie, solo sirven para radiadores febi.
La cosa esque se las cambie y seguia perdiendo, en mi caso era la parte negra que del tiempo estaba dilatada y pusiera las juntas que pusieras siempre tenia un poro por donde salir.
Alfinal en mi caso fue el radiador.
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
El mio lo tiraba por la bomba del agua. Ahora, después de cambiarla, estoy pendiente de si la tira por algún otro sitio.
Nandoe36
16 Sep 2011
Es un expediente X le cambie el termostato a mi 318is, y me empezó a tirar por la parte de abajo del vaso de exp. venga pues un vaso nuevo y el tapón por si acaso seguíamos igual después de volverme loco le volví a cambiar el termostato por el de 88º ya que sin darme cuenta me dieron el de 92º y seguíamos igual hasta que un precioso día de hace poco tiempo dejo de tirar hasta ahora vamos para flipar.
rickymeco
27 Ago 2008
ahora ami parece que tambien me a dejado de tirar...pero a tengo comprada la junta asique cuanto pueda la cambio..
BMW e36 318TI
18 Jul 2020
Retomo el tema en 2021, me pasa lo mismo en mi 318ti M44, me va perdiendo poco a poco refrigerante, voy a intentar mirar y buscar en todos los sitios que comentasteis, aver si lo encuentro en poco tiempo y no me vuelvo loco... No me hecha humo blanco, el aceite esta bien, no se me recalienta nunca pero el nivel de anticongelante me va bajando. Leyendo vuestros post veo que es algo relativamente común y más con un coche con ciertos años es normal, pero como bien decís , esto es un eterno dilema y te puedes volver un poco loco buscando, aver si lo encuentro rápido.
Risotto
328i e36
29 Abr 2014
prueba primero con el tapón , es lo mas barato , a mi me pasaba tambien y cambié el tapón y se soluciono
BMW e36 318TI
18 Jul 2020
He estado observando y me gotea refrigerante por la zona de debajo de la bomba del agua, no mucho, es poco, pero algo, y no es todo el rato, supongo que en frio o caliente o en algun intermedio, pero aveces no gotea. Ya que aveces me encuentro el vaso de expansión igual que como lo dejé o aveces si que me lo encuentro con un nivel más bajo. Le voy a cambiar la bomba de agua que no se cuando se la cambió el ultimo dueño del coche. Ojala sea eso y ya lo tenga solucionado.
Os adjunto aqui una foto de donde veo liquido refrigerante:
https://ibb.co/7rhx2NM
