Avería Perdida de aceite 525tds e39
Diego FR
525 tds
17 Ago 2016
Buenas a todos,hace unos días expuse una avería de mi e39 525tds,le costaba arrancar en caliente...
No se como meterme en ese tema para responder a todos que ya lo solucioné...
Sensores mal.bomba fuera de punto y motor de arranque tocado.. SOLUCIONADO AHORA ARRANCA BIEN.
el tema es que hayer encontré todo el motor lleno de aceite por la zona del filtro de aceite. Como tengo otro motor le cambié la admisión por si estaba rajada por debajo ya que estaba todo lleno de aceite,tapadera del filtro del aceite y revisé todos los manguitos y ninguno rajado...pues limpie el motor a consciencia y lo use unos 20km y esta igual otra vez todo sucio.. de que más sitios puede perder??
La zona que se Mancha es la del filtro de gasoil/aceite como si lo escupiera a presión ..
Estando el coche en marcha no veo por dnd sale ni con el motor limpio.
Por la varilla no sopla ni nada..el coche va perfecto.
Lo siento por el tocho..GRACIAS de antemano ✌
bogdad tds
4 Ene 2011
No seria q se ha quitado el manguito q va de la admision al sensor presion turbo ?
Diego FR
525 tds
17 Ago 2016
@bogdad tds si fuese así el coche iría bien? Por que el turbo y el motor en general no fallan... donde esta ese sensor? Saludos
bogdad tds
4 Ene 2011
Hombre....depende lo q entiende cada uno por ''ir bien''. El sensor esta situado justo al lado del filtro de gasoil y esta conectado por un tubito finito con el colector de admision. Revisa este tubito
Diego FR
525 tds
17 Ago 2016
A vale...ese esta conectado.
El único que está suelto es uno que lleva un filtro en el estremo.
podría ser que circulando con el (conducción normal) ,al alcanzar más rpm y velocidad salga por la varilla del aceite? Por algun motivo? Ya que a relentin no lo hace ni subiendo las rpm.
Valla cosas más raras me pasan jaja
El escape me escupe como micro gotas de aceite o algo,me dejan el paragolpes salpicado y nunca lo había echo.
bogdad tds
4 Ene 2011
Pues si escupe por la varilla , tendrias un problema. Esto se traduce .... presion en el carter de aceite. La presion viene de algun cilindro....segmentos en mal estado.
Aver q dicen los expertos
Diego FR
525 tds
17 Ago 2016
La verdad que no tengo ni idea por donde sale...pero no creo que sea por la varilla por que a relentin con el motor en marcha no sopla por la varilla...
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Sí el aceite que ves es pulverizado suele ser un manguito de entrada de la admisión rajado o abrazadera floja y cuando coge presión se abre.
Diego FR
525 tds
17 Ago 2016
No se como colgar una imagen para qye veáis el tema,lástima...espero que sea eso @Manol por que la tapa y la admisión las e cambiado,mañana que libro me pondre a cambiar todos los manguitos,limpiaré la admisión,agr, anulare la misma y volveré a limpiar todo y cruzar los dedos para que no vuelva a manchar jeje
Tengo un viaje a la vuelta de la esquina al GP de aragon desde Alicante y no me quiero ir perdiendo aceite. Jajajaj (en el sentido litaral de la palabra) gracias por las respuestas
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Ver: Normas de Publicación en el Foro y Foros Mercado. Manual Edición y como subir fotos.
Diego FR
525 tds
17 Ago 2016
Gracias! Lo leeré detenidamente, a ver si desde el móvil puedo subirlas (el pc lleva meses roto) jeje
Diego FR
525 tds
17 Ago 2016
Vale...malas noticias,despues de muchas pruebas y limpiezas de motor, el aceite me sale por la varilla del aceite,aun estando la varilla puesta,sale por dos mini agujeros que tiene el tubo en el que se introduce la misma...(agujeros que trae de serie)
El tema es que a relentin no sopla ni sale aceite , solo pierde circulando.
Valla mala pata...hayer mismo le meti el aceite nuevo repsol +Metal Lube antifriccion +el del combustible.. 150€ asi no da gusto jaja
pedro_e46
320 E46
2 Feb 2017
Filtro de recirculacion de gases de aceite atascado?
Lo tienes que cambiar por filtro decantador ya que este no se atasca tienes q tener el filtro de esponja puesto y el de esponja se debe de cambiar cada cambio de aceite en teoria
Referencia filtro decantador
11 12 7 799 366
Ya lo has solucionado?
Hector_g60
525tds Corrado
8 May 2013
El tds no lleva filtro en la recirculacion de gases.
La presion en el carter, es mala señal...alguno de los cilindros/segmentos/pistones esta pasando a mejor vida, y la compresion pasa al carter.
Averia cara...
Diego FR
525 tds
17 Ago 2016
Hola a todos,siento la tardanza pero olvidé la contraseña y la "informática" no es lo mio...
Tal y como me comentábais algunos el problema finalmente fue de un segmento mal,por lo que cambié el motor completo.
Ahora despues de unos 10.000km me surje un problemilla... no se que hacer,abro un nuevo tema? Gracias a todos fuisteis de gran ayuda
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Tranquilo. El mío escupia aceite2por el agujero de la varilla. El problema era que debajo de la tapa de balancines hay un filtro metálico con una valvula pcv. Estaba atascado y los gases no salen por ahí y salen por la varilla. Para eso está el agujero de la varilla para en caso que se ataque eso.
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Averia cara...
Si lleva. Dentro de la tapa de balancines. Lo digo por experiencia
Minsc
528i E39
30 Jul 2014
Revisa bien todos los manguitos, como sea los segmentos mal asunto.
Diego FR
525 tds
17 Ago 2016
Finalmente fueron los segmentos. Ya cambié el motor...
