Pedal de embrague duro
[CID]-JAVA
23 Oct 2007
Desde que compre el coche note que el pedal de embrague estaba bastante duro, y mas respecto a mi anterior golf, que todo era suavidad en los pedales y en la direccion. Pense que era asi en los e36, pero cuando probe el de mis colegas vi que eran suaves, de hecho no solo va duro el pedal, el ebrague es bastante recio, es decir, da mucho menos juego que el de ellos, engancha muy de golpe y tienes menor margen para jugar con el, descarto que sea un embrague de correr por conocer al tipo que me vendio el coche lo unico qeu pienso es que sea un embrague marca nisu.
Le pregunte a mi mecanico y colega, si podia regular la dureza del pedal y me dijo que no se podia, que eso era la dureza de las "patillas" que ceden para separar el embrague de la propia maza.
Sabeis algo al respecto?
A
Apples
Mi embrague tabien lo es pero me gusta hasi con menos recorido, conduci uno que lo tenia muy suave y no me gusto nada y aun menos ese recorrido largo que tenia.
[CID]-JAVA
23 Oct 2007
Yo lo unico que quiero es que este mas blando el pedal, lo de que enganche antes me importa poco.
C
carlinhos
el mio tb es duro, creo q es asi en todos los e36, a mi me gusta un embrague duro, no blando
fer316
Esa dureza en el pedal de embrague puede indicar un desgaste en el mecanismo.
[CID]-JAVA
23 Oct 2007
fer316;6481652 dijo:
Sin embargo no he notado que patine, a no ser que por temperatura el metal de las patillas se endurezca por ser de mala caridad o no original, nose.
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
mi ex-325i iba muy duro, menudo gemelo que tenía!!!
danlee
29 Nov 2007
prueba a engrasar el mecanismo del pedal del embrague
olgimo
17 Nov 2008
Mi 320i también va duro si lo comparas con otras marcas, pero tampoco es ninguna exageración.
Los gemelos los tengo de jugar el fútbol :descojon::descojon::descojon:
BASSAS
Serie 3 Coupe
27 Dic 2006
A mi lo que realmente me molesta es el recorrido tan largo de pedal de embrague que tiene mi 325i.
Supongo que se reducirá a casi la mitad con la sustitución completa del kit de embrague, y se acortará todavía más cambiando el cilindro esclavo del mando hidráulico del embrague por otro de mayor diámetro (mayor diámetro para el mismo caudal, menor carrera, menor recorrido).
DéVoRa.O
28 Jul 2008
Mi embrague tambien es durillo, y el acelerador un poco duro tambien es...pero nunca me e planteado mirarlo, ni si se puede cambiar o algo...
Orkofono
323i e21
A mi siempre me ha parecido muy suave: embrague, dirección, cambio...
Si hubieseis probado el Sierra que tuve hace años. Eso era un coche para tios "mazas". :descojon:
P
Pelao_Kaniwan
Cuando compre mi 320i, encontre que el embrague era durisimo, la primera semana termine con dolor de pierna. Ya hoy lo encuentro igual de duro, per me acomoda mucho asi, tambien me a servido para ejercitar el gemelo izquierdo que lo tenia flojo
20 Jun 2021
A mi me pasa lo mismo, hasta el punto que me hace daño en el pie y hay veces q cojeo. Alguien me podría decir si lo ha solucionado?
