Pedal Commander
Bossrain
X3 sdrive
14 Sep 2019
Hola a todos
Tengo un x3 sdrive 2018 automático y estoy hasta el gorro de que cua do voy a acelerar tarde unos segundos en hacerlo
He visto un aparato que se llama pedal commander que lo que hace es intervenir en el ña electrónica del pedal y em cuanto lo pisas acelera al momento.
El caso es que no lo encuentro en españa y me gustaría saber so alguno sabéis algún otro o como conseguir que cuando acelere me acelere al momento?
Gracias
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Reiniciando el pedal del acelerador
Pones contacto
Pisas el acelerador 30 segundos
Sueltas pedal
Quitas contacto
Reset completado
Según cómo empieces a usar el pedal así responde el coche
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Que cosas¡,cosas de bmw..
Bossrain
X3 sdrive
14 Sep 2019
Flipo! Gracias por la respuesta coy a probar hoy mismo a ver si funciona. Pero hay que hacerlo cada vez que se apague el coche o se memoriza? Es que si no no tiene sentido que vendan estos aparatos que valen 200 euros
Pero vamos si es como dices te debo una cerveza
Gracias
Pones contacto
Sueltas pedal
Quitas contacto
Reset completado
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Gracias
Sólo una vez para reiniciar la memoria de como acelerar.
Bossrain
X3 sdrive
14 Sep 2019
Ok luego te confirmo si ha funcionado y te vuelvo a dar las gracias tío.
Entre la poca potencia 150cv y ser automatico estoy amargado con lámpara vida que tiene el coche.
A ver si le compro el Bimmer y hago alguna repro.
Pilar fuerte
Baneado
Baneado
F10
6 Feb 2019
Nunca me funcionó esto. Al igual de ir marcha atrás para resetear el cambio.
Sin ofender a nadie y menos cuando se intenta ayudar. Pero son cuentos chinos
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Una repro le vendría muy bien, subirá a 190cv más o menos, ganas algo de par sobre 400Nm total, te baja algo el consumo y tienes más bajos.
Es la primera vez que escucho de irr marcha atrás para resetear cambio. Donde has visto eso, o quien te lo dijo.
Te digo que lo del pedal funciona porque tenía un amigo con un e60 muy agresivo. Fue reiniciar el pedal y se le quito el nervio.
Sobre reiniciar los valores de adaptación del cambio se tiene que hacer con ista, Carly o otro programa.
Bossrain
X3 sdrive
14 Sep 2019
Uff subir a un SUV Sdrive a 190 caballos sin peso atrás y cin tracción trasera no lo veo. Si ya culea imagina con 40 caballos más
No vuelvo al Sdrive con lo bien que me iba el x3 Xdrive 2.0
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Tu tranquilo
Menos peso tiene un f30.
Culea si le pisas de más.
Soy de los pocos que cambian las gomas delanteras antes que las traseras
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Si con bimmer te refieres a bimmercode, ya te adelanto que con eso no vas hacer ninguna repro.
Bossrain
X3 sdrive
14 Sep 2019
Hola
Gracias por el comentario.
Que me recomendarías para hacer alguna mejora en la programación de un x3 sdrive 2018 automático. No quieto ni más caballos ni nada complicado. Quizás cosas como tener el Modo sport por defecto fuera start stop limpieza del fap de vez en cuando. No se Carly bimmercode u otro?
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Hola
Modo sport por defecto no se puede.
Se puede poner el eco por defecto.
El start stop se puede quitar pero ahora es razón de sanción si estás parado con el coche y tienes desactivado el start stop. Se puede poner que recuerde la última posición. O sea on o off hasta que le vuelves a dar.
Todo eso se puede hacer con esys
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Hola
Lo que te ha dicho el compañero.
La regeneracion del filtro la hace el coche solo. Tu puedes forzarla si quieres, pero de eso se encarga el coche solo.
Bossrain
X3 sdrive
14 Sep 2019
Gracias por la respuesta.
Tengo entendido que el start stop en off permanente y dejan modo sport como opción predefinida es posible con codificscion en bimmercode. No es así?
Bossrain
X3 sdrive
14 Sep 2019
Hola
No funciona al menos en un x3 sdrive automatico de 2018 Salvo que este haciendo algo mal
Pones contacto
Sueltas pedal
Quitas contacto
Reset completado
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Hola a todos
Gracias
Yo pongo el modo Sport cuando deseo esa precisión en el acelerador.
También..he de añadir..que en modo Sport, mi coche no activa el modo vela cuando voy a velocidad constante.
