pc problematico...
ruru
6 Sep 2005
Bueno pues ultimamente cuando enciendo el ordenador no enciende, osea se encienden los ventiladores de la torre los led del monitor y de las disqueteras (cd, dvd...) pero la pantalla se queda en negro y cuando quiere cuando pasa un bun rato ya comienzan a salir las letras en la pantalla, las que salen cuando se arranca el pc, ¿Sabeis que puede ser, por donde van los tiros?
P.D: Se que una solucion es no apagarlo :wink: . Gracias de antemano.
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Entiendo que enciendes el ordenador y tarda mucho en arrancar la placa base, no?
M
Mala
si, tiene pinta de placa base o fuente de aliemntacion. la vga es integrada?
ruru
6 Sep 2005
Si yo creo que es algo de la placa base.... lo de la vga hay me has pillado... a que os refereis?
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Hay VGA por tarjeta, como por ejemplo, una AGP, PCI o PCIe, y también las hay integradas en placa base. Éstas normalmente son chips gráficos de Intel con nombres raros, que consumen potencia del procesador principal, o puede ser de las otras, NVIDIA o ATI, que son tarjetas que se encargan exclusivamente de procesar gráficos, que llevan su propio procesador y memoria...
ElTorpedo
27 Abr 2005
No será un Monitor AOC???? Estan dando muchos problemas (los 7 que tenemos en la oficina , los han cambiado todos)... A parte de la grafica tambien puede ser el monitor. Que el tranformador(puede ser interno o externo) que lleva este cascando, o que la propia pantalla este "cortocircuitada" Suele pasar en los tft si reciben algun mal golpe.
J3d
9 Nov 2006
Prueba a desenchufar el equipo de la pared durante un par de horas, vueve a enchufarlo y enciéndelo, podría ser un condensador con una "mala" carga.
Si no, apostaría por un fallo en un condensador de la fuente o de la placa.
ruru
6 Sep 2005
No sabia lo de las tarjeta graficas integradas, en mi caso no esta integrada la tarjeta grafica, lo del monitor no es ya que estesi que se enciende, señal tiene.
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Buff!! Esto lleva ya unos pocos de años en el mercado...
SPTR
18 Ago 2005
Pero dinos en concreto que letras te refieres a ver:
Cuando enciendes el PC debe salir el post de la BIOS, en donde te pone el procesador que tienes, el test de memoria RAM, los HDs, luego pega un pantallazo y sale un cuadro resumiendo todo y ya se pone a arrancar el HD y cargar Windows.
¿¿Cuando se queda negro??
He visto algunas placas quedarse esperando en el post de la bios un huevo de rato (como 40 segundos puede, tampoco 2 horas), y ser por culpa de que no detectan bien los HD's o está la electrónica de esos cascados o algo.
También puede ser condensadores hinchados en la placa, base o cualquier otra cosa.
La forma más fácil de saberlo si te está pasando todas las veces que lo enciendes, es desconectar la disquetera, CDs, HDs, y dejar todo lo demás sin tocar. Prueba a encender a ver si hace lo mismo o esta vez ya pasa del post de la bios y da error al no encontrar el HD y poder cargar el SO. Si hace eso rápido, entonces el problema está en los cables IDE, disquetera, HDs, o CD/DVDs.
Sino, entonces el problema está en otra cosa. Ve quitando cosas (tarjetas PCI) y probando. Si no sabes del tema, no lo toques, llévalo a un SAT.
M
Mala
tambien puede ser un fallo de memoria. bajate un memtest86 3.2 de internet y haz un disquette o un cd y arranca el pc con el. hay memorias q no dan video aleatoriamente. o si tienes mas de un modulo de memoria saca primero uno mira a ver si arranca bien, luego otro... tercero... etc esa es la forma mas facil de saber si el fallo es provocado por la memoria
ruru
6 Sep 2005
Eso es lo que no aparece, cuando lo enciendo se queda la pantalla en negro y lo que no aparece es lo que comentas, el post de la BIOS, los leds de pantalla y etc se encienden todos y los de la cpu tambien.
Lo de ir desconectando el hardware me parece buena solucion para probar si es algun componente que esta tocando los.... ya me paso hace mucho tiempo con un tarjeta de memoria.
SPTR
18 Ago 2005
Sí, puede ser cualquier cosa.
La gráfica, la RAM, la placa, etc...
M
Mala
cuantos modulos de memoria tienes?
