Pasar cables e91
divierTT
31 Ene 2012
Hola,
Voy a montar una radio doble din y quería saber como pasar los cables de un frutero del maletero a la radio.
No se si originalmente los cables del portón van por el techo y bajan por el pilar A.
Mi idea sería pasar los cables, de la cámara por ahí, no los de alimentación puesto que la cámara se alimenta con el interruptor de apertura.
divierTT
31 Ene 2012
He estado mirando otros fruteros y parece que de la puerta a través del macarrón baja hacia la batería y lo suyo sería pasarlo por las molduras inferiores de las puertas y a través de la guantera.
A ver si alguien nos da luz
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
Yo en mi e90 los pasé por las molduras de las puertas derechas. Los cables una vez dentro, el proceso debe ser el mismo. La diferencia está en el portón.
divierTT
31 Ene 2012
Muchas gracias. Así lo haré
Ya solo me queda saber como se alimentan las cámaras que venden compatibles con el cierre trasero para Android.
Soy un negado con todo lo que tenga cables, acabo de montar una, Android doble Din y he estado un buen rato hasta darme cuenta qye faltaba una conexión del can bus para los mandos del volante.
La alimentación de la cámara me da miedo, ayuda por favor y prometo video DIY
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
la camara es facil, conectas el cable rojo de la camara con una bombilla de marcha atras.
y el otro cable rojo que es el mismo a la radio donde diga la radio reverse camera, que sera un pin del conector iso, creo k era rosa pero no tiene porke ser del mismo color.
conectar los mandos si me parece mas complicado
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
Yo no la conectaría directamente a la lámpara porque normalmente da problemas de interferencia o congelación de imagen. Si utilizas la lámpara de marcha atrás, que sea para alimentar la bobina de un relé y a través de los contactos de éste ya alimentas la cámara.
Ya que pasas el cable hasta el salpicadero, puedes utilizar el hilo de alimentación que va junto al que lleva el conector RCA y alimentar o bien de la radio o de algún positivo bajo llave.
La radio teniendo el can bus conectado no necesita conexión física con la lámpara de marcha atrás porque esa información le llega por el bus para conmutar la imagen al meter la marcha atrás.
Yo la mía la llevo así conectada desde que la monté hace unos 5 ó 6 años.
divierTT
31 Ene 2012
Gracias chicos.
Deivry creo que lo pasaré hacia delante, aunque no sé como alimentarlo de la radio
Perdona estas hablando con un analfabeto eléctrico electrónico
