parrot 3100
320_136cv
16 Sep 2006
Buenas, me estoy haciendo la cabeza un lío, vamos a ver, yo tengo conectado el parrot en un e46 del 99, tengo volante multifunción, (el cuadrado grande), pues bien, ahí lanzo la pregunta.
he visto que puede utilizar el parror con el volante multifunción, ahora bien, no me queda claro si en mi coche que es anterior al 2005 puedo utilizarlo, en el caso de poder, ¿cual de los diguientes cabes son los que tengo que comprar para acoplarlo al volante?
1º.- Parrot: Cables y Conectores: Parrot MULTICOMM para CK3100 LCD: Description
2º.- Parrot: Cables y Conectores: Parrot MULTICAN for CK3100 LCD: Description
3º.- en el caso de no ser estos ¿Cual?
Hay bricos?
saludos y gracias por adelantado
El Super
320d E46 150.
5 Jun 2007
Has comprobado que el 3100 sea compatible con tu móvil?
Por ejemplo con el N81 y el N95 no es compatible, creo que con actualizarlo basta, pero por ejemplo con el Parrot 3.18 ya no se puede actualizar, y no se oye prácticamente nada.
320_136cv
16 Sep 2006
El Super;4504479 dijo:
jejeje.. gracias Super, pero resulta que mi consulta no va encaminada a las compativilidades de los terminales. Es muy simple, ¿Puedo en un e46 utilizar el parrot ck3100 desde mi volantes multifunción?...
De todas formas, gracias.
Por cierto, una pregunta, ¿tú tienes un e46 posterior al 2005 con parrot y utilizas el multifunción?
El Super
320d E46 150.
5 Jun 2007
Es 2004 y no uso el MF. quiero tirar el parrot a la porra y montar un blutús BMW.
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
320_136cv;4504511 dijo:
si puedes :yes: tienes que montar el Mulitacam
320_136cv
16 Sep 2006
tizon;4505861 dijo:
Me podrías decir más datos, es decir, un link de qué cable es en concreto, si existen bricos, número de referencia de la pieza...
de cualquier manera muchas gracias :correcto:
320_136cv
16 Sep 2006
tizon;4507365 dijo:
Vamos a ver, entonces yo con esa pieza, puedo utilizar mi volante multifunción??? de esta forma : :: Miguel Angel :: Adaptador parrot-volante MF :: Funcionamiento
Este brico me vale, que por cierto muy currao :correcto: :: Miguel Angel :: Adaptador parrot-volante MF :: Instalacion
Ahora bien, hay una cosa que no entiendo, ¿yo del volante no tengo que tocar nada?, ya se encarga el conector ese de hacerme funcionar los botones delvolante?
de ser así, Quiero eso ya!!!!!:negocio::burla:
Contestame TIZÓN!!!!!!!!!!
PD: Aunque eso me lo ará un electricista, he de decir que yo ya tengo el parrot instalado y funcionando, pero no uso el multifunción, de ahí florece mi interes :mus-
320_136cv
16 Sep 2006
Mirando los esquemas, ¿Es cierto afirmar, que con conec2, va intalado en medio de la conección normal del parrot ck 3100, haciendo dicho conector, hacer funcionar la botonera de las llamadas del volante multifunción?
De ser así, me voy a pillar uno en esa páguina que me has dado... o mejor me lo pillo en otro sitio?
P.D.: Espero que haga pedidos a canarias, es que aquí nos tienen manrguinaos :llorar:
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
320_136cv;4508269 dijo:
yo pondira este que si te lo llevan a canarias:
efectivamente va intercalado entre la centralita del parrot y la botonera del mismo, para poder usar tanto los mandos del MF como los del parrot.
en cuanto a la instalacion no conozco nada en la palmas pero imagino que en cualquier taller de car audio te lo instalaran :wink:
Angel Moreno
420iA
7 Sep 2004
He comprado un parrot CK3100 y tengo un 320d E-90 con navegador professional. Me gustaría saber si tengo que comprar el conector parrot multican o el multicomm y si, además del parrot y el conector (multican o multicomm), tengo que comprar algún otro cable para la instalación. Muchas gracias.
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Angel Moreno;4514262 dijo:
multican y cable BMW>ISO de 40 pines :wink:
320_136cv
16 Sep 2006
tizon;4508556 dijo:
No tienen para BMW y ese no sale el e46 del 99, no entiendo nada tío...
satparrot.com :: Mandos de volante
