Iluminación Parpadeo luces Xenon
Viñas
Bmw E46 320Ci
4 Nov 2024
Muy buenas, os comento, estoy teniendo problemas con las lueces Xenon de mi coche, es un e46 320Ci. Resulta que cuando lo compre, de vez en cuando parpadeaban ligeramente y muy de vez en cuando, por lo que no le di importancia, pero desde hace 2 o 3 meses, es frenar, y empiezan a parpadear cada segundo de forma continua, hasta que dejo de frenar. He estado leyendo y en algunos casos es porque la masa común de todas las luces suele estar fundida, pero he mirado y en mi caso no es así, o es creo. Además ayer me dio por probar a quitar los xenon, por si era problema de las bombillas, y puse las de un amigo que en principio funcionaban sin problema, pues ahora resulta que la bombilla izquierda ha dejado de funcionar, y se enciende todo el rato la luz amarilla del intermitente delantero izquierdo, ademas de seguir con el problema del parpadeo en la delantera derecha... Por cierto, el que haya dejado de funcionar no tiene nada que ver con la bombilla, ya que las cambíe de posición y la que no se encendía seguía siendo la delantera izquierda.
Si a alguien le ha pasado, o sabe cual es el problema me ayudaría muchicimo, ya que no se si el problema vendrá de los reguladores de potencia de los faros, de la masa, que aunque no parezca chamuscada, no está bien, de alguna centralita de confort....
Espero respuestas y gracias por adelantado!!!
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Comprueba el cableado interior del faro, a veces se pela el aislante y hace corto.
ranxero
330Ci & 318d
23 Dic 2008
A mi me pasó algo parecido y resultó ser de las bombillas, le puse unas buenas y dejó de hacerlo.
Viñas
Bmw E46 320Ci
4 Nov 2024
Vale, comprobare ambas opciones a ver si doy con el problema.
Muchas gracias!!!
Rodal
320d/ci
19 Mar 2024
A mi me pasó lo mismo, cambiar bombillas y se acabó parpadeo
Viñas
Bmw E46 320Ci
4 Nov 2024
Ya esta solucionado el parpadeo!!!
Resulta que las masas de las luces están en el portabombillas de las luces traseras, que es una tapa de plastico donde están las bombillas de la luz de freno, marcha atras y posición trasera, pues hace masa con el coche con una chapa metálica al encajar en el sitio, pues esa tapa tenia una patilla rota y no encajaba bien, por lo que no hacia buena masa. Ha sido cambiar la tapa para que encajase bien y listo, fuera parpadeo.
Lo que si que no se ha solucionado es la luz izquierda que como dije se fundió y no es problema de la bombilla, ya que he puesto la del lado derecho en la izquierda y sigue sin funcionar, pero eso creo que si que puede ser el balastro que se haya quemado, pero me extraña que derive la corriente al intermitente y por eso se ilumina todo el rato...
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Lo hace el coche cuando se funde una bombilla, adi los coches que vienen de frente ven dos faros y no confunden con una moto, por ejemplo.
Viñas
Bmw E46 320Ci
4 Nov 2024
Si, pero la bombilla no está fundida porque como te dije la cambié de lado y si que se encendia, puede ser que haya algun cable pelado y por eso el coche entiende que hay una bombilla fundida y enciende el intermitente??
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Las fundas de los cables dentro del balastro tambien se pueden pelar, no sé si en los e46 pasa, pero lo he visto en otros marca AL.
Da igual lo que esté fundido, el coche sabe que no hay iluminacion y enciende el intermitente.
Has cambiado de lado el balastro?
Viñas
Bmw E46 320Ci
4 Nov 2024
Todavía no, cambiaré de lado el balastro como dices este finde semana y os comento.
Viñas
Bmw E46 320Ci
4 Nov 2024
Solucionado!!!!!!!!
Resultó ser que la clema del conector que va balastro está jodida y no hacía buen contacto, apretarla bien y si se vuelve a soltar cambiarla.
Gracias a todos los que habéis aportado!!
Poti T
Elle McPherson
16 Nov 2004
Me pasó en el Cooper con unas chinas, al año una de ellas empezó a parpadear, cambié las dos por unas Hella y problema resuelto.
Espero que sea eso.
ranxero
330Ci & 318d
23 Dic 2008
A mi lo del parpadeo me paso con unas chinas incluso con unas Osram. Norauto tendrá mala fama en cuanto a mecánica pero algunas herramientas y cosas que venden son bastante buenas, tenían las bombillas a 50€ cada una y de momento no ha vuelto a hacer nada raro, de esto hace ya un año.
