Avería Parpadea luz de aceite
Francisco Gonzalez
24 Nov 2012
Buenas noches, tengo un problema con mi BMW 528I e39, es del 97, y tiene 317000km, en la actualidad lo uso muy poco, pero no quiero desprenderme de él ya que me parece muy buen coche, el tema es que cuando el coche hace un recorrido de mucha cuesta, se enciende el testigo del aceite empieza a parpadear y da error de presión. La cosa es que lo paro y cuando arranca no me lo hace, miro el nivel de aceite y está bien, no se si es el sensor o la bomba no tengo ni idea, a ver si me pueden ayudar, gracias.
kikirock
4 Abr 2004
Bienvenido al foro.
Por lo que dices, tiene toda la pinta de ser el nivel bajo, pero si dices que está bién.Yo empezaría por comprobar o cambiar el sersor de presión del aceite aunque lo mejor sería medir dicha presión con un manómetro para asegurarte.
Francisco Gonzalez
24 Nov 2012
Le he mirado el nivel, perfecto, la cosa es que me lo hace cuando hago un trayecto con muchas cuestas, yo creo también que es el sensor, porque en trayectos normales no lo hace.. A ver lo cambiare y ya les digo, gracias.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Según relatas, me da la sensación que el circuito de refrigeración, no está todo lo limpio que debiera, incluido la mierda que pudiera tener entre radiadores.
Sí fuera el nivel o el sensor, lo haría siempre, no cuando le "pide" en cuestas que es donde realmente el motor hace un mayor esfuerzo.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Es sintoma de desgaste de motor-Holgura .
Cuando el aceite esta caliente,baja la presion de la bomba.
Prueba con aceite de mas densidad
Si es que el el sensor esta bien.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
KORANDO;12419684 dijo:
Sip, es una posibilidad, no había caído en el aceite. =D=
¿Que aceite le pones?.
Francisco Gonzalez
24 Nov 2012
El aceite creo que es 15/40 pero no lo recuerdo muy bien, en cuanto a la limpieza del sistema de refrigeración, se puede hacer? Y cómo se hace?
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Francisco Gonzalez;12421636 dijo:
Con los años,los km,la velocidad,ente las ranuras de los radiadores se acumula porqueria(hierba,polva,mosquitos),eso le quita rendimiento al los radiadores,entonces no estaria mal de vez en cuando limpiarlos,con la aspiradora,la manguera del lavadero o algun tubo de aire a presion,teniendo cuidado de no doblar las pletinillas del radiador.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Como vives en Tenerife,creo que frio no pasa tu coche,por lo que puedes poner un 20W-50,sin problemas.
Es un aceite recomendado para motores con muchos km.
Mira entre radiadores,si hay suciedad,y puedes darle con un limpiamotores en Spray,por delante del radiador del aire acondicionado,y luego darle con una lanza de agua,a un metro de distancia,para no doblar las celdillas,con esto la temperatura sera mas baja,y no transferira tanto calor al aceite.
Supongo que el Viscoso estara en perfecto estado.
Francisco Gonzalez
24 Nov 2012
Ok, gracias por vuestras ideas, he visto en el foro una persona que le pasa lo mismo que a mi, y parece ser que es de la elevada temperatura del aceite y la poca viscosidad de esta, por lo que haré todos los pasos que me habéis comentado, cambiare el aceite, aprovecho y le cambió el sensor, y limpiare el circuito de refrigeración y el radiador, aprovecho y le meto una limpiada al motor, por cierto agradecería unos consejos para todo esto, ya q soy medio novato y no quiero meter la pata.
528 IA e39 año 98
23 Jun 2013
Hola francisco buenas tardes,estoy teniendo el mismo problemas que tu pero tengo 130000km y me estas parpadeando la luz del aceite y el nivel esta correcto. empezare por lo mas barato que es el sensor de presion de aceite y vere que pasa. tu has hecho algo mas? gracias
Tema antiguo.
Consultas propias, mejor en temas propios.
