Para Eduma sobre C.C.
Notass
8 Abr 2006
Pues viendo las fotos de tu precioso coche[:>pray ,me percate que tenias un boton de cierre centralizado (o al menos eso me parece a mi) cerca del boton del elevaluna izqu.;si es asi,lo montaste tu?algun brico?
gracias
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Notass dijo:
gracias
Hola
Si, lo monté yo, te hace la función del cierre desde el interior, lo mismo que si bajas el pestillo de las puertas, pero así queda más a mano, la instalación es muy sencilla, simplemente da un impulso al cable de la centralita que hace el cierre y está más a mano que cerrar con el pestillo, pues según están las cosas, cuando circulo por el centro de Madrid, prefiero ir con el bloqueo.
un saludo
odins
24 Jul 2005
Me parece que en su dia Eduma puso un brico si mal no recuerdo no??
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
ruru
6 Sep 2005
Mira en el archivo que debe de estar.
Sedak
22 Ene 2005
Eduma ponlo q yo tambien estaria interesado en ponerlo, yo lo colocaría si se puede donde los botones de la calefacción de los asientos
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Sedak dijo:
Vale, este finde os haré un resumen, me tocará desmontar la guantera para hacer las fotos de dónde hay que dar el impulso, pero ya verás que es muy sencillo.
El interruptor es este, pero puedes usar uno cualquiera que sea simplemente pulsador, este es diferente en tamaño al de la calefacción de los asientos, te pongo una foto del mismo y la ref. del ETK
Trujax
17 Ene 2006
Notass dijo:
gracias
La leche Notass como te fijas, a mi se me había pasado por alto y eso que es algo que siempre quise hacere al mío.
¿No habrá un interruptor con el dibujito que encaje bien en la botonera de al lado del mechero? Paso de andar recortando el salpicadero, la verdad.
¡Saludos!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Trujax dijo:
¡Saludos!
No tienes que tocar para nada el salpicadero, va puesto en la consola, mira las fotos que he puesto, el interruptor es original
3
318ti
Pero con ese boton de todas maneras tendras que hacerle agujero en la consola,no?
De todas maneras tu crees eduma que podre poner el boton de cerrar las puertas donde llevas tu puesto el de abrir la puerta del garaje qeu tengo hay 2 huecos.
Trujax
17 Ene 2006
Eduma dijo:
Quien dice salpicadero, dice consola :):):), no quiero "afuracar" nada. Yo no tengo hueco más que para los elevalunas. Por lo tanto debería aprovechar alguna de las 5 tapitas que hay a la derecha del mechero.
Por cierto, que también quiero hacer el brico del mando integrado, pero es que tampoco encuentro un botón adecuado (aunque tampoco he buscado mucho). Es que soy muy pijotero pa eso que quede todo bien integrado y que parezca de fábrica :fs:.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
318ti dijo:
Si, claro, pero los interruptores que se adaptan a esos huecos, son más caros (con diferencia), se adaptan el de calefacción de asientos, el del ASC, el de persiana trasera (es el que puse para el mando de garaje) y no sé si alguno más, pero para que se integre en la estética original, lo suyo es el específico del cierre centralizado, pero para gustos, los colores.
Donde lo llevo yo, es el sitio donde está puesto en origen.
Trujax
17 Ene 2006
He mirado el ETK y si que son caros, si. El día que me de la venada lo que haré será comprar unos pulsadores bonitos en alguna tienda de electrónica y adaptarlos a las tapas, que esas no me importa perforarlas.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Trujax dijo:
Mira el interruptor que puse yo, ahora no encuentro la ref., mañana buscaré la factura para ponerte la ref. exacta
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Esta es la ref.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Trujax dijo:
Si pones un pulsador de FAE, es muy barato, pero claro, no se integra con el resto de los componentes, pero claro esto es como los colores y como todo en esta vida, "la hay más barata, pero no es vida".
Si estás pensando en no perforar la consola para no desentonar, y luego le cascas un interruptor totalmente diferente, pues es como vestir a un Cura con dos pistolas.
Trujax
17 Ene 2006
Eduma dijo:
Esta es la ref.
Gracias, ya lo había mirado :descojon:. Lo que pasa es que ahí sobra una posición del pulsador, con una basta... aunque puedo usar una para el cierre y otra para el mando del garaje. Hum... quizás hasta pueda abrir el botón y cambiarle el dibujo, ya lo hice con un kadett que tuve y parecía de fábrica. Tiempo al tiempo, algo surgirá.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Trujax dijo:
En mi caso uso las dos posiciones, pues en mi garaje hay una puerta para entrar y otra para salir y llevan frecuencias diferentes y además el dibujo que lleva es perfecto, pues es como un cierre con la flechita.
S@LU2
odins
24 Jul 2005
Cual seria el pulsador para colocarlo en las tapitas de la derecha del encendedor???? en el compact hay un interruptor para el cierre pero no se si nos valdria.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
odins dijo:
Cualquiera de estos
S@LU2​
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En esta foto se ve mejor el interruptor de origen y el sitio donde está puesto es donde lo llevan originalmente
S@LU2​
Notass
8 Abr 2006
Da gusto ver la de respuestas que hay en un momento,muchas gracias Edu,voy a ir a echar un vistazo a ver si encuento algun boton en el taller...entonces solo tiene q ser pulsador no?no interruptor,mañana me pondre a buscar entre mandos....
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Notass dijo:
Exacto, lo suyo es que sea solamente pulsador
