pantalla X3
terremotor
20 Jul 2006
Hola foreros, veamos quien me puede ayudar, he comprado por ebay la pantalla original para mi BMW X3, pretendo montar un navegador no original con salida rgb, qusiera que alguien me envie los datos del conector de la pantalla, es un conector blanco de 18 pin pero solo tiene 10, los demas no estan colocados.
Joss
G05 F06 F55 Z3
18 Jun 2002
Pin 1 y 2 señal y masa R.
Pin 3 y 4 señal y masa G.
Pin 5 y 6 señal y masa B.
Pin 7 Masa
Pin 8 Alimetación 12V +
pin 9 Masa alimetación 0 -
pin 11 Señal I-bus
terremotor
20 Jul 2006
Gracias Joss por la informacion, le metido "corriente" pero no hace nada, no enciende ni el led, he mirado los cables y esta correcto, despues de analizar el tipo de cables del conector estoy seguro que es como tu dices, lo que no le puedo es meter la señal del IBUS, deberia llevalo al coche y buscarla en algun sitio, pero no se si es esta la razon por la que no funciona nada, ni el led ni los motores, espero contestacion de raiden que ha hecho algo similar.
Mil gracias por la ayuda
Raiden
2 Ago 2005
Vamos con los pines:
Conector blanco de 18 pines, pero solo se utilizan estos:
1 - Señal video R
2 - Masa R
3 - Senal video G
4 - Masa G
5 - Señal video B
6 - Masa B
7 - Al pin 12 del modulo de video.
8 - Alimentación +(12v)
9 - Alimentación -(Masa)
11 - I-bus
Como funciona:
La señal de video en formato RGB con sincronismo en el verde la forma tecnica correcta de denominarla es RGsB.
Del pin 7 a 12 puedes pasar, solo sirve para unir las masas de la pantalla y el modulo de Tv para eliminar posibles interferencias.
El 8 y el 9 son la alimentación, esto no tiene secreto.
El 11 la señal Ibus. Esta es la mas importante ya que por mucho que le des tensión a la pantalla o le metas señal de video no va hacer NADA, estará muerta. Basta con llevar ese pin a cualquier parte del coche donde te llege la señal ibus, y los motores empezaran a funcionar. Nada mas darle el contacto al coche se abrirá la pantalla.
Por ahora yo sigo liado con el jodio conversor de VGA a RGsB que no hay manera de conseguirlo a un precio asequible.
terremotor
20 Jul 2006
Miles de gracias raiden, mañana pruebo la pantalla en el coche, buscare la señal ibus cerca de la radio, ya contare la experiencia.
Sobre el conversor, voy a mirar en amidata por si existe una cucaracha con esa mision.
saludos
Raiden
2 Ago 2005
En amidata ya miré y no encontre nada :cry:
De conversores he encontrado dos distribuidores
Black Box España,,, pero el precio es de escandalo [-(
Estoy en contacto con los de Intervideo Itialia, esperando respuesta, el pedido lo tengo hecho ya y aun precio mas normal ;-)
Intervideo
Raiden
2 Ago 2005
gracias Joss, interesantes enlaces que me los guardo;-)
Pero lo que necesitamos es de VGA a RGsB, no el RGB standar tambien conocido como YUB.
Se trada de RGsB que significa que los sincronismos vertical y horizontal estan integrados dentro la portadora del color G
La Black Box esta a un precio de 580€ + iva
Con los de intervideo estoy en negociaciones para 230€ + portes a españa.
terremotor
20 Jul 2006
ahora no se donde encontrar un cable de ibus
si alguien sabe algo que me lo explique
saludos
Raiden
2 Ago 2005
En X3 no estoy nada puesto :cry: yo en mi caso lo saco del pin nº3 del modulo de TV.
En tu caso tiene que haber un sitio mas cercano para no tener que ir al maletero.
Los X3 no se si llevan fusibles delanteros en la zona de la guantera como los E39
En esto no te puedo ayudar :cry:
terremotor
20 Jul 2006
ya esta¡¡¡¡
el pin 9 de la radio es el IBUS
he montado la pantalla en mi x3 y funcionan los motores, tan solo me queda probar con el kenwood kna 3200 que he comprado por ebay, aunque me mosquea un poco el que no se encienda el led de la pantalla, ya os ire contando.
yaker
5 Ago 2006
Hola Hp dispone de un cable como el que estais buscando y creo que a un precio bastante bueno
Raiden
2 Ago 2005
ya esta¡¡¡¡
Creo que eso no es un led, es el sensor automatico de iluminación ;-)
terremotor
20 Jul 2006
Ah pues mira Raiden, entonces no se debe de encender, jeje:) ,esperare a tener el navegador, lo conecto y ya veremos lo que hace. Gracias por tu ayuda.
Carlitoss...
11 Ene 2006
Finalmente lo conseguiste??
Quiero instalarle una a mi X3 pero no me decido.
Gracias.
