Duda Pantalla android
j.checa
Bmw serie 1 E81
21 Abr 2011
Hola, ahora me calentado en ponerle una pantalla android estoy de baja y aburrido llevo la radio profesional y me gustaría darle un toque más moderno y tener GPS, tengo entendido que no se pierde sensor de aparcamiento,ni mandos volantes, el usb ya lo llevo de serie. he visto que ahora venden unas pantallas que van en el hueco de arriba donde va la guantera y puedes conservar la radio original, si alguien la a montado o puede darme un máster, creo que la que tendría que montar yo es una que no es ni cic ni ccc que no se que se significa. Tema memoria gb ect no se si conviene comprar la de máxima. Preferiría comprar una marca conocida pero no veo solo veo las chinas estas sin marca. Gracias y perdón por el tocho.
abajo93
Bmw 120d e87
30 May 2013
Yo e estado investigando tambien para poner una de esas o la original, por lo que e leido e investigado te digo lo que se! No pierdes nada, ya que para utilizar esa pantalla tienes que poner la radio original en salida aux por lo tanto todo sigue igual, mandos usb etc! Si no llevas ccc o cic tienes que coger el modelo sin monitor que ademas te viene con el mandito cic de regalo(en casi todas que compras por aliexpress viene de “regalo”) cic y ccc son los equipos de navegacion(gps) originales que monta bmw tu al no llevar por eso tienes que elegir el modelo non screen! En el caso de la memoria las normales son de 2,4,8gb yo cogeria la de 8gb ya que al final es como una tablet android, si la coges con 2gb en cuanto se te vaya ocupando un poco te va a ir muy lenta y mal! Respecto a la marca, no hay ninguna marca reocnocida que haga estas cosas, en aliexpress mira que hay muchas que tienen muchas ventas y ves las valoraciones, supongo que saldran todas de la misma fabrica y despues cada uno la vende como una marc a particular, pero en principio deben de ser todas iguales! Y de instalacion son muy faciles de poner, y si ademas tienes el hueco con la guantera te evitas recortar el salpicadero! Simplemente es colocar el gps en el hueco del techo, un amplificador de señal que tambien puedes poner en el techo y el cableado que se conecta entre la radio y el cableado original y a funcionar! Despues puedes ponerle el mando “idrive chino” y la camara trasera tambien pero eso ya es opcional!
Espero haberte ayudado un poco
j.checa
Bmw serie 1 E81
21 Abr 2011
Hola, gracias por la información si el hueco ya lo hice en su momento para poner la guantera, estado viendo varios vídeos de montaje y no parece dificil veo algunos que tienen que agrandar un poco el hueco para que entre la pantalla pero bueno nada especial, lo que no entiendo, lo del GPS en el techo no lo acabo de entender te refieres a la antena?, he visto los vídeos que la ponen detrás de radio por dentro del salpicadero y amplificador de señal? Comprar aparte un amplificador para la señal del GPS?
abajo93
Bmw 120d e87
30 May 2013
Si claro, la antena gps tambien puedes ponerla donde dices, ahi ya es a gusto del consumidor o donde mejor te cuadre, yo creo que mejor señal coge en el techo donde va el plafón de luces delanteras, pero es una opinión mía no comprobada!
Este es el amplificador 4g que suele venir incluido, y también puedes dejarlo donde dijiste dentro del salpicadero si no quieres complicarte la vida! Con casi todas las pantallas veo que suele venir los mismos componentes por lo que no tienes que comprar nada a mayores
j.checa
Bmw serie 1 E81
21 Abr 2011
Ok, bueno pues voy a ver si me decido, muchas gracias ya te avisaré si me pongo a ello. Muchas gracias!!
j.checa
Bmw serie 1 E81
21 Abr 2011
Hola, anoche vi un hilo del serie 3 que están teniendo problemas la gente con las pantallas en el salpicadero con las itv que los tiran para atrás y les dicen que hay que homologar, cosa imposible pone siendo chinas y montando uno mismo, vaya putada y paso de tener que desmontar cada itv..
abajo93
Bmw 120d e87
30 May 2013
Yo lo leí hace tiempo, pero casos esporádicos y de todas formas tampoco es mucho el problema! Quitar la pantalla son 2 tornillos de la pantalla a la base y otros dos tornillos de la base al salpicadero, en 10 min tienes cambiada la pantalla por la guantera, pasas itv y vuelves a montar pantalla! No es como cambiar una linea de escape que ya necesitas foso o elevador y te lleva tiempo! Yo no me preocuparia por esa razon Checa, a las muy malas vas perder 10 min de tu vida cambiandola
j.checa
Bmw serie 1 E81
21 Abr 2011
Si ya, también hay que sacar las entradas de aire para sacar los 2 tornillo que va a presión y no me hace mucha gracia estar sacando y metiendo cada año, veré que hago, ahora estando cambiando el filtro de combustible y el aceite del diferencial ya estaba negro 190.000km y he podido sacar 850cl me ha llevado trabajo sacar el aceite pero ya está listo. Me ha llamado la atención eso de Checa así me dicen los amigos y conocidos jeje
j.checa
Bmw serie 1 E81
21 Abr 2011
Otra cosa que he visto donde va el mando yo tengo los posavasos..
abajo93
Bmw 120d e87
30 May 2013
Si, el mando que incluyen es para la consola central que no trae portavasos, ose la basica del todo! Para la de portavasos habia un video en yotube pero no lo e encontrado para enseñarte, donde le recortan la parte de los portavasos y se lo adaptan, pero sinceramente yo no lo haria! Si quieres ponerle el mando, una consola central de esas simples la tienes por poco dinero en el desguace! Tambien tiene otra opcion, hay una empresa china que en vez del mando ese puedes elegir el mando que se adapta en el portavasos, pero vale 700€ (radio y mando) por lo que tampoco es opcion bajo mi punto de vista. Te dejo un video de ese chino
chilote42
320d
11 Ago 2005
Aquí hablo de ello:
https://www.bmwfaq.org/threads/que-has-hecho-a-tu-serie-1-hoy.999609/page-2
Respecto a lo de la reforma, yo estuve leyendo acerca de eso y bueno, era cuestión de tiempo que aplicaran la norma, lo de quitar y poner, pues es lo que es, un auténtico coñazo, yo he llegado a leer que alguien la quito y cuando fue de segundas, por ir con el hueco, también le dieron desfavorable.
O sea que mal panorama, ya que no se puede homologar y con las normativas nos van a apretar.
