Buenas Me venden la pantalla con referencia BM 6844126 04 O 8.8 CID F3X TOUCH, realoem dice que si es valida , a parte encontré este foro: https://www.bimmerfest.com/threads/screen-upgrade-coding.1364997/ el que habla de que si funciona y el táctil también. ¿Alguno la tenéis instalada? Saludos
Realoem dice esto: La pieza 65506844126 se encontró en los siguientes vehículos: 1 'F20 LCI (05/2014 - 06/2019) 1 'F21 LCI (05/2014 - 06/2019) 2 'F22 (2013-08-2017) 2 'F22 LCI (09/2016 - 12/2019) 2 'F87 M2 (11/2014 - 06/2017) 2 'F87 M2 LCI (09/2016 - 12/2019) 2 'F23 (03/2014 - 06/2017) 2 'F23 LCI (09/2016 - 12/2019) 3 'F30 LCI (09/2014 - 10/2018) 3 'F80 M3 LCI (01/2015 - 10/2018) 3 'F31 LCI (09/2014 - 06/2019) 3 'F34 GT LCI (09/2015 - 12/2019) 4 'F32 LCI (05/2016 - 12/2019) 4 'F82 M4 LCI (05/2016 - 12/2019) 4 'F33 LCI (05/2016 - 12/2019) 4 'F83 M4 LCI (05/2016 - 12/2019) 4 'F36 Gran Coupé LCI (05/2016 - 12/2019)
Comparto la siguiente información para el que le interese: Tengo entrynav 2, he reequipado pantalla con referencia BM 6844126 04 O 8.8 CID F3X TOUCH, funciona de maravilla, incluso el táctil, que es multitáctil ya que deja meter y quitar zoom por ejemplo en los mapas con los dos dedos, adjunto coding, que yo he realizado con bimmercode. Coding: HU_NBT_EVO> DISPLAY_PIP_CONFIG 3005> CID_DISPLAY_RES = 1280_480 (por defecto 800_480) HU_NBT_EVO> DISPLAY_PIP_CONFIG 3005> CID_DISPLAY_SIZE = 8_8 (por defecto 6_5) HU_NBT_EVO> DISPLAY_PIP_CONFIG 3005> CID_TOUCH = Aktiv (por defecto nicht_aktiv) HU_NBT_EVO> TOUCH_COMMAND 3008> CID_HMI_TOUCH = Aktiv (por defecto nicht_aktiv) HU_NBT_EVO> EXBOX 3001> DISPLAY_VARIANTE = breites_display (schmales_display predeterminado)
Estaba interesado en cambiar la pantalla del f20 2018, que trae la cutre pantalla de la radio profesional (6837127)... alguien ha hecho el cambio a la pantalla que menciona el compañero (6844126) o a la que indica realoem (8709339)? Ya que todos los cambios que he visto por los foros siempre cuentan al menos con el navegador. También me valdría la del navegador business de 6,5" (6837128) que mejora algo la estética, pero ya que hago el cambio, prefiero la de 8,8". Gracias por la ayuda! edito: según bimmercode tengo nbt evo id6 light, configuración apx2.
Bueno días yo como comento puse a mi entrynav 2 la 6844126 y funcionando con táctil incluso, yo creo que teniendo el profesional te funcionará sin problema, en caso de querer la de 6,5” la que es más bonita la tengo en venta por si te interesa, pero claro ya que cambias es mejor la de 8,8. Yo por si a caso verificaría el conector que lleva la pantalla, la información que viene en la pegatina y la forma que tiene la carcasa trasera.
No tengo el navy profesional...tengo la radio profesional jeje, vamos, el truño básico sin navegador ni nada. De ahí mi duda. Supuestamente deberían servir ya que el conector es el mismo y si son apx2 el voltaje sería el correcto (comprobado con pantallas desmontadas de internet, que supuestamente deben ser como la mía por las referencias de realoem) pero al precio que van las de 8,8" y de los países que vienen, prefería estar lo más seguro posible antes de lanzarme. Gracias, lo tengo en cuenta, efectivamente ya que cambio prefiero la de 8,8 pero si diera el caso podríamos hablar.
Si la pantalla te vale tienes que codificar dos codigos en la head unit. Display_size_resolution ------ 8.8 _ 1280*480 Display_variante ----- Breites_Display
A mi si me ha gustado el cambio, verlo todo mas grande, en mi caso es táctil y moverte por el mapa es muy cómodo y esteticamente. Aun no tengo carplay pero creo que con la pantalla grande se disfrutara mas, lo tengo pendiente pero no me atrevo hacerlo yo...
A mi me pasa igual, tengo la de 6.5 que es toda negra sin marco (físico)… con los mapas, y estaba mirando la opción para meter CarPlay, mirar para meter táctil… pero no quería meter sistema android por una mala experiencia con el E81
Si tienes entrynav 2 se puede instalar de forma original, nada de módulos, original mejor, pero hay que estudiárselo bien...
Las pantallas android han cambiado bastante, yo tambien tube una experiencia mala en el e46, y tube bastante miedo ahora que la compre con el F. Pues llevo mas de un año con ella y contento. Ni un reinicio ni se ha vuelto lento ni nada, al contrario va super fluida, esta muy bien.
Y para el carplay en las entrinav, debeis cumplir 2 requisitos. 1. La version de software debe ser superior a la F, con esta incluida. Si es la version D o E no es compatible. Esto no es un inconveniente al 100% ya que el software del modulo se puede actualizar. Para ver la letra que refiere al software del modulo debeis entrar en la info de los mapas de navegacion. Por ahi habra algo rollo rl_entrynav_Fxxxxx (las X seran numeros). La version del modulo es la letra que va antes de esos 5 o 6 digitos. 2. Antena wifi. No es indispensable pero si quereis tener buena cobertura lo ideal es tenerla. La manera mas fiable es desmontar el salpicadero y ver en la head unit si tiene el conector, porque algunas ni llevan el conector. Si lleva el conector y tiene la antena conectada genial, si no la tiene se le pone una y ya. Si cumplis estos requisitos es tan sencillo como entrar en una web como flashxcode.com y comprar. Ellos os mandaran un codigo. Entonces debereis descargar un programa que os enviarán, llamado feature installer, tendreis que conectar el portatil al coche con un cable ENET. El programa os pedira ese codigo, le dais a empezar, y ya se hace solo. Y listo. En la web teneis mucha info. Parece un rollo pero es bastante sencillo.
Si, de eso estoy al tanto, el mio es F por lo que me toca actualizar y la antena wifi ya se la puse yo, desmontarlo no es problema ya que me he instalado varias cosas mas difíciles que eso jeje, pero el tema software me pierdo salvo que sea con bimmercode. De que web hablas?
Entonces que mala experiencia tubiste? Con el precio no me dices nada la verdad, desde la crisis de los conductores subio todo precio.
Era esta https://evustech.com/shop/unidad-multimedia-x9a-especifica-para-bmw-serie-1-2004-2011/ - pantalla con mucho reflejo - tardaba bastante en encender - la interfaz de los sensores era una castaña - CarPlay sufría de cortes - Microfono muchísimo peor que el de serie - el 4G/LTE era lamentablemente lento - tenia ghosting
