Otra de et's
Pichi
29 Dic 2004
Hola, estoy mirando unas llantas de un E38 de las siguientes medidas
Technical data:
Design: two pice cross spoke
Diameter: 18 inch
Width: 8 inch / 9 inch
Bolt pattern: 5 x 120 mm
Bore width: ~72.5 mm
Offset: ET20 / ET22
Lip/dish depth: 2 inches / 2.5 inches
BBS name: RC 061 / RC 062
Weight: 24 lbs / 25 lbs
Bolts needed: M12 x 1.5
Son para montar en un e90
El vendedor dice que valen para el e92
Tengo opiniones de un par de foreros, no obstante en base a ellas sospecho que el eje delantero que pueda quedar fuera de la aleta.
A ver si me sacáis de dudas.
Gracias
julfost
A ver, de serie el et es 34, con et 20 te saldrán 14mm. hacia fuera...pero conozco gente que lleva separadores, eso si de 10 mm. y les quedan perfectas...lo que no se es si por 4mm. te rozarán (dependerá de lo bajo que lo lleves)
Las de atrás como ya te comenté, a ras de aleta
julfost
Pichi
29 Dic 2004
julfost;11009408 dijo:
Julio
Me comenta un forero lo siguiente,
"Por cierto et 20 delante con 8 de ancho yo diría que te va a sobresalir la rueda un poco,lo digo porque yo tengo et 35 y por probar le puse los separadores traseros de 17mm que equivaldría a et 18 y sobresalía mucho y quedaba feo,yo dura que la et mas acertada seria 25,pero preguntalo porque seguro que hay gente que domina mas que yo de esto"
Alguien puede poner fotos para hacerme una idea?
julfost
Pichi;11009424 dijo:
Julio
Yo no soy de ponerles separadores delante, pero ya te digo que los he visto puestos en el coche de cuadrado y le quedan bien (10 mm.)
También recuerdo que Gooper los puso de 20 mm. y salían mucho...por ahí deben estar las fotos.
El tuyo quedaría en medio.
Pichi
29 Dic 2004
julfost;11009435 dijo:
Julio puedes comentar sobre el diámetro de los tornillos.
Rescato post, aumque estas son en 17 y las medidas son todas en 8 con et 20.
Estoy mirando en eBay para comprar unas.
http://www.bmwfaq.com/f151/bbs-style-5-a-490489/
GOPER
28 Jul 2005
Julio, los que probé delante eran de 15 mm y quedaban a ras lo que pasa es quedaban descompensados porque detrás, con 20 mm no quedaban tan a ras. Ahora llevo 10 mm delante y creo que está perfecto. Ilustro con fotos...
Con separadores delanteros de 10 mm. Con muelles H&R
Con separadores delanteros de 15 mm. Con Prokit
También digo que en un E90, unos separadores de 24-25 mm detrás no rozaría, o esa impresión me da. Combinando éstos con unos de 15 mm delante quedaría brutote.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
yo llevo et 20 llanta 8x18 delante y et 24 llanta 9x18 detras y podria poner un separador de 1cm perfectamente detras
GOPER
28 Jul 2005
ivan dijo:
Si? Y en un E92? :-k Pues no sé qué decirte, posiblemente te saliera un poco hacia afuera con el separador. Con esa garganta y ET más 10 mm más no creo que lo tragara un E92. Si me hablas de un E90 todavía y aún así sería complicado.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
GOPER;11009909 dijo:
si, yo las puse y esteticamente de lado queda brutal, las llantas son clasicas, la delantera va al limite, y la trasera aun podria salir algo mas.
Pichi
29 Dic 2004
GOPER;11009857 dijo:
Goper, mas fotos pelase de los de 15 mm please, desde arriba si es posible. La verdad que en i e90 las ruedas de serie esta mas enrasadas alenté que atras
Iván, dices que atrás con 9 J puedes meter un et 14. Eso no queda fuera las 19 de serie 9j son et 39 si no me equivoco.
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
se le quedara justito
ivan.s
e92ia
5 May 2010
hablo de 18 pulgadas pichi, en 19 creo que el et maximo para el e92 es 27 si no me equivoco
GOPER
28 Jul 2005
Pichi;11009936 dijo:
Esta es la q tengo. La hice antes de cambiar a 10 mm
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
no encaja 100% el bajo delantero del LCI no?
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Olagüe;11010103 dijo:
no encaja,tengo un brico por ahi de como hacer que encaje. el mio esta modificado, en la esquina se aprecia que esta un poco descuadrado, un tornillo se a perdido.
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
el bajo aun es bonito, pero el faro delantero vaya que se quedaron agusto!
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Olagüe;11013981 dijo:
no entiendo olagÜe, que quieres decir? por cierto no te va mal el foro?
