OT: sobre emule
malandar
22 Nov 2003
Tengo un par de peliculas casi completas pero no llega a terminar la descarga, llevan asi un par de meses
¿mas vale que intente descargarlas de nuevo? da coraje que despues de descargar 650 mb por 25 mb tenga que empezar de nuevo
En las fuentes pone 0/5 y 0/42
M
masterkoke
cancelalas, en cuanto veas rojo en la barra de progreso son partes incompletas, si ves inactividad en cualquier descarga dos o tres dias cancelas y buscas una nueva fuente, salu2.
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Correcto. Eso se ve a los 5 minutos (por darle tiempo) de iniciar una nueva descarga. Si hay partes rojas, no terminará nunca, a no ser que alguien suba la fuente completa... Si es la parte final podrán ser los créditos y podrás salvarla, pero si no....
malandar
22 Nov 2003
A ver una de ellas no tiene nada rojo, ahora pone que tiene una fuente
La otra tiene una rayita roja al principio y otra al final, dice que hay una fuente de 7
malandar
22 Nov 2003
Por cierto cuantas peliculas conviene bajar a la vez?
SPTR
18 Ago 2005
Unas 20, así da buen rendimiento. Si pones pocas, nunca irá al 100% del ancho de banda de tu ADSL.
Mucha gente se queja de qué si emule esto y emule lo otro y luego no saben ni como funciona.
Tienes que tener el router bien configurado (si es que tienes) y poner bastantes cosas a la vez. Cuanto más fuentes tengan, más posibilidades de que baje más rápido tendrás.
Brembo
28 Oct 2006
La base de los programas de intercambio, tipo emule, edonkey, bitorrent, esta en el compartir archivos que se encuentran localizados en la carpeta incoming.
cuando alguien se sube algún archivo que tenemos nosotros, somos bonificados con puntos y creditos los cuales nos ayudan a escalar rapidamente en la lista de espera.
Esto se creo para eliminar a los vampiros del emule.... usuarios que descargan sin dar nada a cambio.
Claro que alguien puede decir: "yo descargo y no subo a nadie", esta claro, al final descargas esperando 100 veces mas. Yo compartiendo una parte de mi velocidad y poniendo mis archivos a disposición, me bajo la misma pelicula en 8 horas.
Por lo tanto sin extenderme mas, cuanto mas archivos compartas y mas raros o solicitados sean, mas rápido serán tus descargas.
Yo tengo ahora mismo 18 archivos bajando y 200 subiendo, mi velocidad de bajada tiene picos de 65 kb/s
malandar
22 Nov 2003
qeu barbaridad a mi solo me suben 4 a la vez y bajar 6 o 7 como mucho y aun asi me ralentiza la navegacion por internet
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Yo pongo entre 6 y 10 cosas como muchísimo, con los puertos cerrados y me suele bajar a unos 20 por segundo. El pico récord de bajada que tengo es de 771.73kbps en 512kbps, pero claro, es sólo de pico...
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Lo que tienes que hacer es abrirlos, no cerrarlos. Yo los tengo cerrados porque por más que los abro en el enrutador, luego realmente están cerrados no se porqué, y lo he dado por imposible. Verás que si minimizas el Emule en el reloj con los puertos cerrados, el burro tiene un antifaz, y si están abiertos, se le ven los ojitos...
tonylf
330ig20
12 Mar 2002
Si te falta muy poco, digamos entre 1 y 5 megas seguro que si lees el archivo de partes en la carpeta Temp, puedas ver la película entera. Yo a veces lo he podido hacer.
Brembo
28 Oct 2006
Cuando el burrito sale con un antifaz (una venda negra), quiere decir que tienes un low id, (identidad baja).
Cuando se dice que un puerto esta abierto, es que no haya ningun router o firewall que impida crear conexiones en ese puerto. (tipo zone alarm, corta fuegos p2p fire, el firewall de windows, etc.)
Para que el programa de intercambio baje rápido y bien, debemos estar en lo que se llama High Id (identidad alta). y debemos tener abiertos los puertos 4662 tcp y el 4672 UDP.
Para mas información en estas webs: Adslayuda.com y adslozone
14 Feb 2006
Esto del e-mule es un mundo.
Si alguien tiene interés en conocer sobre el funcionamiento del programa o como optimizar la configuración o la conexión a internet para mejorar en velocidad, hay algunos foros especializados en ese tema.
Un ejemplo que a mí me ha venido muy bien es emule.us
M
Mala
a mi cuando me pasa eso, que falta poquisimo 10 megas o asi y no acaba de bajar lo que hago es lo siguente: en la carpeta "temp" localizo el archivo de la pelicula con extension *.part. la corto y la pego en en escritorio. la renombro a "nombredepelicula".avi y a verla! :) te pierdes 10 min o 5 segun lo grande q sea lo q te falta pero te ahorras volver a bajarla :rolleyes:
POLA
26 Ene 2006
Bueno pues ahora yo os cuento mi problema. Todo iba bien hasta que cambie de compañia. Timofónica me mando un router inalámbrico y desde ahi no he podido usar el emule. He abierto los puertos una y otra vez y no consigo hacerlo funcionar. ¿Alguien sabe como puedo hacerlo?
M
Mala
el emule tiene una opcion que es "comprobar puertos". te redirige a la web de emule y te mira a ver si realemnte estan abiertos. haz al comprobacion a ver q te dice
POLA
26 Ene 2006
Gracias. Me sale comprobando IP. El nº de ip, IP dinámica, Y test tcp incorrecto, no se realizará el UDP. Alguien puede decirme como abrirlos?
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
¿Usas el asistente de Telefónica?
SPTR
18 Ago 2005
Si haces el test de puertos de GRC, el 4662 TCP debe darte CERRADO, en caso de que emule no se esté ejecutando.
Una cosa es CERRADO y otra OCULTO (STEALTH). Cerrado no es cerrado como la gente dice por ahí. Cerrado es que la aplicación que lo usa, en ese momento no está abierta, el puerto permanece a la escucha y por eso no está abierto, porque en ese momento no pasan datos por ahí.
Lo malo es cuandoe stá STEALTH, eso quiere decir que no responde a petición de equipo remoto para que deje pasar datos o devuelva eco. Es lo que hace el test de GRC. Si no responde eso quiere decir que un firewall o el NAT del router está mal configurado y entonces sí que no va a ir.
Si sólo pone CLOSED, depende, en algunos router aun no estando bien mapeado en la NAT, pone CLOSED en vez de STEALTH y sigue sin ir.
Para comprobarlo, basta con abrir el emule y hacer el test de la web de GRC en contra del 4662 TCP o el que tengáis configurado. Debe salir OPEN.
Mate
16 Oct 2006
para MALANDAR: 1-Elimina las películas e intenta bajar otras.
2- Para que tus descargas aumenten, mi truco, me lo dijo un hacker, instalar de nuevo emule, configurarlo bien, para ello hay un artículo en la revista pc-today sobre la versión 47 a (el nº revista si tienes interés te lo digo otro día)y comenzar bajándote unas cuántas pelis porno y con posterioridad hacer descargas grandes unas 15 o 20 a la vez y en poco tiempo verás como aumentan tus descargas. Comprobado.
Para el problema de los puertos comprueba si tienes activado algún cortafuegos tipo zonealarm ó si en tu xp no tienes activada en el firewall la opción de dar acceso a programs tipo emule, yo personalmente tengo desactivado el firewall del xp y configurado el zonealarm en modo aprendizaje.
Suerte
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Si, por?? Esque no me llevo muy bien con el emule jaja
Eso es caca, basura!! Desinstala eso que sólo te calienta la cabeza!! Si tienes instalado el enrutador por LAN se puede configurar metiendo la famosísima IP 192.168.1.1 en IE o el Firefox. Una vez ahí, dependiendo del modelo del enrutador, tienes que abrir los puertos 4662 TCP y 4672 UDP. Si está en inglés, busca palabras como "Firewall", "Ports", "Advanced NAT configuration" "LAN Settings" hasta que des con ello. Siento no poder ayudarte más socio. Decirte queda que no es necesario PARA NADA instalar el cd de Telefónica. Es una mierda.
malandar
22 Nov 2003
Yo agradezco mucho los consejos que dais, pero no entiendo ni papa
¿Me podeis decir sencillamente como configurar los valores de conexion en la pestaña preferencias de forma que funcione lo mejor posible sin que me impida navegar?
Por favor alguien que ponga los valores de capacidad, puerto, max fuentes y limites de conexion
Fdna
8 Ago 2006
jeje el que comenta lo de las pelis porno, es totalmente cierto, porque todo el mundo te las coje,Bajaros unas peliculiyas y vereis como aumentan las descargas, y no es broma, enserio
lander4
14 Ago 2006
aver si me puedes ayudar, en el elephant tengo la de getaguay in stokolm 5 y 6 ke les faltan 540 y 180 kb a kada una, i no aparecen en la carpeta de incoming, como puedo hacer para verlas porke por esos kilobytes ke me pierda 10 segundos de peli komo ke no me importa..
Mate
16 Oct 2006
Depende de la Ram que tengas...
Hazme caso consíguete el nº 130 de la revista Pc today en tu quiesco de prensa...
josegonzalez
Bmw 320 d F31
26 Ago 2004
Si la tienes tu y nos pudieras escanear y colgar la configuracion serias la ostia, je je je.
josegonzalez
Bmw 320 d F31
26 Ago 2004
Haber, yo tengo Cablemodem de R con una velocidad de 4 Mb y mi problema surgio cuando cambie el cablemodem por un Router Wifi. No soy capaz de conectarme con Id alta en el eMule nunca y nunca antes habia tenido ese problema.
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
En la ventana de descarga mira la información. En esa pestaña, en la segunda o tercera línea te sale el archivo temporal que está usando el Emule para bajarte la película. Es del estido de XXX.part y ahí es donde se está guardando. Lo importante es el número, porque si miras el XXX.part.met.dat se refiere a ese archivo y te valdrá para coger el .part, pero no te valdrá para nada coger el .part.met ni el .part.met.dat. Sólo coge el .part y ábrelo con el reproductor de windows media pequeñito. Ahí la tienes!!
