Organización problemas E90
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por ReZn0r, 25 Jul 2005.
  1. 3182006toni
    3182006toni
    14 Nov 2015
    e90 2006 318 co
    compre el coche (e90 318diesel 2006) de segunda mano con 80mil km hace un año, en pocos meses se han roto los dos elevalunas traseros, tambien he tenido que cambiar los dos faros delanteros valeo de serie, y he puesto unos angel eyes sonar negros muy chulos, que aunque no son originales, me aseguran que me daran muy buen resultado. de momento las luces funcionan muy bien, pero el coche pita cada 3 segundos y me esta volviendo loco.
  2. rubenrc97
    rubenrc97 En Practicas
    28 Nov 2015
    Murcia-Valencia
    BMW serie 3 E90
    Buenas!!
    Tengo un 320D (2007)
    Y todo perfecto con 107000 km pero este ultimo año tengo un problema con la electrónica del coche. No me pasa a menudo pero es una putada, resulta que después de algún viaje largo (+200 km) cuando lo paro y después vuelvo a arrancarlo para ir a otro sitio, me da un error el sistema y me dice que la dirección asistida, el dsc y el resto de controles de la electrónica se han desactivado. Siempre lo llevo a mi taller bmw oficial y me lo meten a la maquina, lo inicializan y solucionado. Pero al tiempo después me ha vuelto a pasar y los talleres BMW no son precisamente baratos. ¿Sabéis de algún programa para el obd o algo similar para poder hacer lo mismo que hace la maquina del taller de BMW?
    PD: La solución que me dan en el taller es empezar a cambiar piezas hasta que salga el causante, pero pueden ser 4000 euros o mas, dando palos de ciego. El error que le da en la maquina del taller es un fallo de corriente, he cambiado la batería(Original de BMW 400€..) y sigue pasando. Nadie sabe que puede ser.
    Un saludo.:muro::pasta:
  3. Wilfredo
    Wilfredo Forero Valvetronico
    6 Sep 2004
    Vizcaya
    Cooper S R56
    Si no estás familiarizado con programas de ordenador tipo INPA, DIS, NCSExpert, usa inicialmente el programa Torque Pro (google play, pocos euros) con un movil android y una mochilita bluetooth ELM327 azul para el OBD2, sobre otros 8 ó 10€ por ebay. Con esto es posible que consigas borrar los errores de motor, que es lo que es capaz de escanear este programa.
    Un paso más allá es ir al Carly BMW que te escanea todas las centralitas, pero ya son unos cuantos euros más si lo haces por lo "legal" y para borrar errores te seguirá valiendo el ELM327 (para codificar cosas, quizá por el año del coche ya necesitarías cable, al ser menor de 2008, ahí ahí andaría, pero eso es ya otro tema) Tienes un post del Carly específico en el subforo de Coding.
    A rubenrc97 le gusta esto.
  4. labombadiesel
    labombadiesel Forista Senior
    6 Ago 2011
    De un lado para otro
    Tu problema casi seguro se llama "alternador", o casi más seguro todavía "regulador del alternador".
    Lo mejor de todo es que es bastante problable que en la BMW tambien lo sepan pero pretendan cobrarte mil y un piezas antes de dar con ello.
    O por lo menos eso es lo que quiero pensar ya que prefiero pensar que son unos caraduras-ladrones que unos incompetentes.
    A mi me pasó parecido hace mucho en mi 330xd E91 del 2006 tras comprarlo, que me dio muchísimos errores en cascada de ABS, ESP, caja automatica, 4x4, etc en determinadas circunstancias similares, agravándose todo poco a poco hasta que cuando era inaguantable en la BMW me ofrecieron buscar el fallo y cambiar primero el servomotor del transfer (1000€), si no era eso luego cambiar el propio transfer (unos 3000€) y si no era tampoco eso la propia caja de cambios (unos 6000€).
    Como puedes imaginar salí de allí corriendo, conseguí dar con un taller independiente especialista en BMW (con la máquina oficial para programar, codificar y diagnosticar como en la BMW) que en 10 minutos dio con el problema diciendome que todo venía del alternador porque su regulador se iba dando picos que causaban todos los problemas de electrónica comentados.
    Fue cambiar el alternador y se solucionó todo.
    No he vuelto a llevar mi coche a un servicio oficial ni lo llevaré salvo que no me quede otra alternativa.
    Gene, Fco.., rubenrc97 y otra persona les gusta esto.
  5. Wilfredo
    6 Sep 2004
    Vizcaya
    Cooper S R56
    :facepalm: No me extraña que ni te acerques de nuevo por allí
  6. rubenrc97
    28 Nov 2015
    Murcia-Valencia
    BMW serie 3 E90
    El mecanico del taller BMW oficial al que lo llevo(Aupesan Murcia) Es amigo y se supone que ya revisaron alternador y todo lo que pudiera venir de ahi y me dijo que todo eso estaba bien, no se que mier** puede ser, espero que lo que da error se rompa del todo para poder arreglarlo. Gracias por tu informacion, a ver si encuentro algun taller especializado en bmw para ver otro punto de vista.
    Muchas gracias!!!
  7. Olagüe
    Olagüe Clan Leader
    27 Oct 2006
    New York City
    333i e92
    Bienvenidos!!
  8. Eduace
    Eduace En Practicas
    3 Sep 2013
    Bmw 320d e46
    puede ser el fap
  9. Davidml
    Davidml En Practicas
    12 May 2011
    Bmw ///M
  10. cristian_E90
    cristian_E90
    22 Mar 2016
    Alicante
    BMW serie 3 E90
    Hola, buenas, soy Cristian y soy propietario de un BMW serie 3 E90 del 2005 con 425.000 km.
    Tengo un problema grave que me ocurre muy a menudo (pero no siempre).
    A mi coche se le encienden las luces de DTC, ABS y varias mas en el cuadro, la aguja del cuenta kilómetros se baja a cero y después se queda la luz de advertencia de control de tracción desactivado (lo comprobé y no es solo la indicación del marcador sino que se desactiva el control de tracción de verdad y supongo que al ABS le pase lo mismo). Después de esto, algunas veces se vuelve loco y se encienden los limpias, las luces del interior comienzan a parpadear y a veces EL MOTOR EMPIEZA A DAR BAJONES DE POTENCIA CONTINUOS Y TENGO QUE APAGAR EL COCHE.
    Cuando me pasa esto después de pararlo lo vuelvo a arrancar y me marca la batería en color naranja en el panel, esta así unos segundos y se quita.
    Después puede volver a pasar todo esto a los 5 minutos o estar unos días sin que de problema de ningún tipo.
    El problema es que no se donde puede estar el fallo, pero SI NO LO ENCUENTRO EL COCHE QUEDA INUTILIZABLE porque solo puedo cogerlo para trayectos muy cortos, donde si me pasa el pueda parar sin problema.
    Mi hermano es mecánico y tiene maquina de diagnosis, pero no da con el fallo.
    Si alguien puede echarme una mano se lo agradecería mucho.
  11. pepelambru
    pepelambru En Practicas
    25 Ene 2007
    Sevilla
    No entiendo mucho de mecánica, pero por lo que dices parece un tema de tensión. Alternador, bateria, o centralita, o algo así, no? Una pregunta, has dado algún biberón a otro coche o te lo han dado?
  12. manucar
    manucar En Practicas
    19 Sep 2014
    Barcelona
    320d e91
    Buenas mi E91 320d de 2007 con 105.000km (2ºprop) tiene hecha la campaña 'cadena de distribución' y cambiada la unidad de control+calentadores... por el resto perfecto!
  13. pepelambru
    25 Ene 2007
    Sevilla
    Hay una Campaña de cadena de distribución ???? No lo sabia. El mío es un E90 de abril de 2007. Sabe alguien si estos tienen que pasarla? Y quien la paga, nosotros o BMW? j*der ya estoy preocupado.
  14. cristian_E90
    cristian_E90
    22 Mar 2016
    Alicante
    BMW serie 3 E90
    Hola. Solo a tenido un enganchon en el guardabarros delantero y se cambio entero.
  15. SandBravo
    SandBravo En Practicas
    3 May 2013
    Noruega
    320i E90
    A mi me pasaba algo parecido con las mismas luces, potencia y tirones. Problema: anillo del abs rueda trasera izquiera. Estaba mal, tocaba el sensor del abs y saltaba todo.
    Suerte!
  16. Carlos320i
    Carlos320i En Practicas
    2 Abr 2016
    320i N46B20B G
    Hola, tengo un 320i del 2006 con 56000km. Con poco mas de 15.00km me cambiaron una vlavula electromagnetica de admision segun pone en factura que tube que pagar por no estar en garantia y reclame a bmw y al final me devolvieron el importe de la pieza, pero la mano de obra no. Hasta hace poco nada mas que cambios de aceite y filtors. Pero hace unos meses me hace un ruido en la parte de alante como un chillido pero ha estado en taller y no ven nada, yo creo que es rodamiento pero me dicen que no, he cambiado pastillas y sigue el ruido. Lo hace cuando lleva un rato andando a partir de 40km por hora . Alguien sabria que puede ser?
  17. SandBravo
    3 May 2013
    Noruega
    320i E90
    Si has cambiado las pastillas hace poco puede que todavía tengas que hacer un poco de rodaje para que se acaben de asentar. Quizás por eso chirrillan un poco.
    Suerte.
  18. Carlos320i
    2 Abr 2016
    320i N46B20B G
    Gracias por contestar SandBravo. Ya contaré lo que fue cuando lo solucione. De momento sigue y creo que pastillas no es porque cambiaria algo el ruido cuando frenase no? Mañana voy a probar a cambiar las ruedas por otras que tengo. He oido algo por el foro sobre nuematicos taqueados. Espero que no sea. Los puse nuevos hace dos años y estan casi nuevos.
  19. Irvin
    Irvin
    22 May 2016
    X5 4.8i
    Hola. Como va esto de la campaña de cadena ? Mi coche es un x5 2007....... tengo problemas con q sale errorws del dsc 4x4 bateria baja es una locura pero tengo gran esperanza de q sea el alternador mañana lo llevare a un especialista a ver q me dice
  20. cristian_E90
    cristian_E90
    22 Mar 2016
    Alicante
    BMW serie 3 E90
    Buenas.
    Problema solucionado.
    Haciendo comprobaciones cada vez que daba el fallo, se comprobó que el regulador del alternador daba una tensión mas alta de la tensión a la que funciona normalmente (18v frente a unos 14v, que es lo normal).
    Estoy utilizándolo dos meses ya desde que se cambió el regulador del alternador y ni un problema.
    Aparte también cambie turbo e inyectores, aunque me sigue tirando humo negro al salir de parado pisando a fondo.
  21. Lutzz
    Lutzz En Practicas
    2 Abr 2007
    MAD
    Pues sí que está bien el tema.
    Última edición: 12 Sep 2016
  22. nosolo320d
    nosolo320d Forista Legendario
    22 Ago 2014
    Valles Occ. (BCN)
    E46, E91, MX-5
    Para ser justos, creo que ninguna marca cubriría ese caso. Son averías que duelen, vaya si duelen, pero pasa en muchas marcas.
    El tema de dejar el taller oficial es algo que en mi caso también hice, y muy contento con la decisión.
  23. Carlos320i
    2 Abr 2016
    320i N46B20B G
    Por fin, solucionado. Rodamiento trasero izquierdo. Km 59.000 coste 197,00€ en taller no oficial.
  24. Carlos320i
    2 Abr 2016
    320i N46B20B G
    Otro problemilla parece que tipico. Ventilador interior hace ruido raro. Gracias a un brico puesto en el foro solucionado en 30minutos por cero euros. El eje se oxida. Desmontar, engrasar y listo.
  25. jose65
    jose65
    1 Feb 2013
    valencia
    hola, tengo
  26. jose65
    jose65
    1 Feb 2013
    valencia
    hola tengo el 320d e90 y en la ficha técnica pone 110kw que equivalen a 149,6cv, con lo cual en el seguro del coche me dicen que con ese caballaje le sale el e46 que el e90 es de 163 cv. me puede alguien ayudar e informar como puede ser?
  27. Carlos320i
    2 Abr 2016
    320i N46B20B G
    Creo que esa es la potencia fiscal, es decir por la que pagas. La real puede ser diferente. Pero no estoy seguro.
  28. victor1
    victor1 En Practicas
    22 Dic 2010
    Barcelona
    325i Xdrive E90
    Pues no soy el experto en los diesel pero esa ficha técnica es rara, a no ser que te refieras al 320i?
    El E90 tiene:
    316d de 115CV creo
    318d de 143CV
    320d Efficient Dinamics de 163CV
    320d de 177/184CV
    325d, 330d, 335d?
    El 320d del E46 tenia esos 150CV.
  29. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    Yo estoy esperando a que rompa la cadena, pero no creo que se consiga demasiado, por ahora un termostato solamente..
  30. Alberto(Lagu)
    4 Jul 2006
    Vamos que te compras un BMW diesel y tienes que llevarlo a 120 km/h toda la vida....¡JEJEJJEEJJEJJEJE!..
