OBC 18 Botones
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
Buenas tengo un ObC de 18 botones y no me funciona el menu oculto hay algun cable que hay que enchufar?aber si alguien sabe algo
Gracias a todos
albertosmar
318 IS M44 SE
12 Mar 2010
Para determinar si tu OBC (On Board Computer) es legible .. presiona 1000 y 10 a la vez..
Ahora veras TEST N (N: de test a realizar)
Ahora muchas de la funciones interesantes se encuentran bloqueadas.
Para desbloquear las funciones secretas.. >>
Presiona 1000 y 10 a la vez, cuando te indique TEST N introduce 19 y presiona el boton SET/RES, Veras algo similar a LOCK ON.
Presiona la tecla Date o dia, suma el dia mas el mes ( hoy es 07.14) al sumarlo se convierte en (21)
Ahora introduce el numero calculado (21) y presiona SET/RES y Alehop ya estan desbloqueadas las funciones secretas, vuelve a realizar el TEST 19 y veras algo asi como LOCK OFF.
En general cuando presionas 1000 y 10 a la vez solo debes introducir el numero de test que quieres realizar para ejecutarlo.
Numeros de test para casi todos los E36 OBC
1 Display Test .. Todas las luces del ordenador se encienden
2 El consumo actual l/100km
3 Actual consumo en litros a la hora
4 Promedio del consumo 5 Alcance actual
6 No usado ..
7 Litros de combustible en el deposito
8 Velocidad actual (km/h)
9 Sistema de voltage en el terminal R
10 Pais/Lenguaje
11 Unidad a utilizar / AM.PM / Km/Millas
12 Promedio de velocidad (km/h)
13 ETA
14 Dia de fabricacion del software /mascara del OBC
15 Diagnosis de producion
16 Diagnosis de producion
17 Datos especifics del Vehiculo
18 Conversion alarma
19 Bloquear / desbloquear funciones
20 Corrector del factor de calculo del consumo de combustible
21 Limpiado total de todo lo almacenado incluido fecha y hora
Espero te sirva la info. Es del archivo.
LoKiLLo325
318tds
15 Jun 2010
Menuda información compañero..
Gracias.
albertosmar
318 IS M44 SE
12 Mar 2010
Creo que consiste en cambiar el sonido del gong, que debe tener varios diferentes, aunque yo eso no lo consigo.
hodei325i
18 Abr 2010
albertosmar;11386944 dijo:
que cosas no tenia ni idea jeje
