OBC 11 botones
thetjx2
330d e92
29 Oct 2017
Buenas, tengo un e36 con el ordenador de abordo de 11 botones, pero no funciona, no enciende ni las teclas. Queria saber si a alguno le ha pasado o que tengo que mirar por que no tengo el esquema ni nada del OBC. Lleva desde siempre asi, pero me gustaria arreglarlo.
Gracias de antemano.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En archivo tienes mucha información.
thetjx2
330d e92
29 Oct 2017
Buenas, he mirado el obc ya que no me funcionaba ni se enciende al dar las luces. he comprobado el conector con el contacto dado, y he comprobado que entre el pin 9 (positivo de contacto) y el pin 17 (masa) llegan los 12v y entre el pin 14 (tambien es positivo de contacto) y el 17; y tambien llegan los 12v. crees que esta mal el obc entonces?
@Eduma
Bignose
21 Jun 2011
Si saber mucho o nada de OBC, si le llega corriente malo...
puedes mirar a abrirlo (ojo, no sé si se puede aunque seguro que sí) y mirar si ves algo mal que sea evidente, una pista oxidad o así... no creo que lleve ningún fusible por dentro, digo yo...
hay vídeos de reparación en youtube
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
@Eduma
Comprueba todas las conexiones según este esquema.
thetjx2
330d e92
29 Oct 2017
Ver el archivos adjunto 83246
con ese esquema es con el que lo he estado revisando, y puesto que como no encendia la pantalla queria comprobar que tuviera corriente, lo que he medido ha sido los positivos a ver si tenian corriente. otra cosa que pude comprobar es que cuando doy las luces si llega corriente al conector, pero el obc no se enciende ni nada. La duda es esa que si seguro que el obc esta mal o no.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Es probable que tenga jodida la pantalla, al meter corriente por el pin 16 del conector negro y masa por el pin 13 del blanco, ¿se iluminan las teclas?
thetjx2
330d e92
29 Oct 2017
No se porque corriente no he metido lo he comprobado con el polimetro sobre el conector, pero de normal no encienden cuando enciendo las luces ni nada
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Pues si la instalación la has hecho según el esquema y los fusibles no están fundidos, tendrás que probar con otro OBC.
thetjx2
330d e92
29 Oct 2017
La instalacion imagino que seria de fabrica puesto que desde que compre el coche ha estado ahi en plan es el obc de 11 botones no el de 18
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
c**o, pues entonces el esquema es este.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
entonces basicamente es lo msimo no? si mides entre 14 y 17 tiene que haber 12 v no? con contacto dado claro. este tiene reloj digital tambien no es analogico. y los demas pines? de que son? tienes esquema de ellos.
Perdona por las molestias
El esquema es el que te he puesto.
Te subo las instrucciones de BMW para su instalación.
Archivos adjuntos
  • Sensor temperatura.pdf
    797,1 KB · Visitas: 17
Naranjo 84
BMW Z3 1.9
22 Sep 2019
Eduma se que esto es un post muy trillado, pero no aclaro ciertas dudas. Os comento
Mi e36 del año 98 tenia un obc de siete botones con sensores de aparcamiento y trae el gong bajo el volante. Encontre un obc de 11 botones que tenia los pixeles malos y lo he arreglado, el problema ahora esta en varias cosas que me pasan
1. El idioma estaba en aleman y no me dejaba entrar en los menus ocultos, pero tras configurar hora, dia y mes ya me dejo, pero ahora en los menus ocultos solo me deja entrar hasta el 10, si meto por ejemplo el 19 se apaga la pantalla, lo mismo pasa cuando pulso el boton check y me tiene loco. Puede ser que el obc no soporte ests menus? He mirado en real oem y por numero VIN mi coche tiene el modulo check.
2. El otro problema ue tnego es que ahora los sensores de parkin no suenan y tampoco se el porque.
Bueno espero que me podais dar un poco mas de luz. Saludos
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El OBC no tiene nada en común con los sensores de aparcamiento.
Te subo un fichero con las funciones del OBC.
Archivos adjuntos
  • El Ordenador de a bordo.pdf
    79,3 KB · Visitas: 13
Naranjo 84
BMW Z3 1.9
22 Sep 2019
Entonces que es lo que puede hacer que no funcionen? Tienes el esquema electrico?
Referente a al obc que pulse check y se apague a que puede ser debido?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Eduma y lo he leido, pero el problema que tengo es que cuando le doy a check la pantalla se apaga y no se el porque.
Pues si al principio lo has desbloqueado, ya no sé que decirte.
