Nombre de esta pieza
KADETT GSI
25 Nov 2009
Buenas compañeros, necesito saber el nombre de esta pieza:
No se si se llama rodamiento del eje central, o cojinete central no se amigos. Me dispongo a cambiar esta pieza a mi e32 pero necesito saber exactamante como se llama para pedirla. Un saludo y gracias por contestar.=D=
346TA
E46 ci
18 Ago 2008
Eso es una junta homocinética. Es de una transmisión y aunque no la reconozco, creo que monta en la central enganchando el diferencial.
RUSTAM43
996-Jaguar XF
16 May 2008
Sí lo debe de ser, por los machos que lleva roscados.
Kyalami
Aprendiz de brujo
Uno viejuno.
27 Jun 2006
Son dos juntas homocinéticas. Pueden ser del final de la trasnmisión, lado diferencial, o de unos palieres.
KADETT GSI
25 Nov 2009
Es el final del eje central que lo que hace cuando está en mal estado es vibrar de 60 a 80 km mas o menos y en los bmw serie 7, al menos en los e32 hay que cambiar esta pieza cada cierto tiempo.
KADETT GSI
25 Nov 2009
Bueno mirar, para que os hagais una idea, si pulsais el enlace esto es lo que tengo que hacer al coche, creo que está en ingles pero si le dais a traducir os queda un español perfecto y así mirando este enlace ya sabréis que pieza es sin ninguna duda.
Driveline-- driveshaft Remove & Repair
Kyalami
Aprendiz de brujo
Uno viejuno.
27 Jun 2006
Yo te daría un consejo: Cambia el árbol de transmisión entero. Es verdad que se te va la cosa a los 800 €, pero tienes el arbol entero nuevo, con su flector, y el cojinete central, con lo que te evitas los problemnas posteriores de equilibrado que tendrás luego si sólo cambias la homocinética final. Y no hay demasiados sitios en los que te puedan equilibrar correctamente un árbol de transmisión.
También es mucho menos tiempo en Mano de obra.
Por íltimo, antes de meterte en este lio, ¿estas seguro de que esaa vibracxio´n a 80´90 no proviene de los silentblcks delanteros (70 € los dos)?
Lo digo porque las vibraciones de la transmisión, en un 750, en el que el árbol, debido al larguísimo desarrolo, gira muy despacio, se manifiestan más bien a 140-150, o incluso más.
KADETT GSI
25 Nov 2009
Te lo digo porque me lo digo el anterior dueño, me dijo que cuando lo compró el le hicieron lo del cojinete o como se llame, pero debido al peso pues coje un poco de juego. Yo tenia un ford escort en la empresa donde trabajo y hacia lo mismo, de 60 a 80 y le cambiaron esa piieza y como nuevo, lo que ya no se si seria el cojinete de la foto o el arbol entero pero ya dudo yo que fuera entero jeje.
KADETT GSI
25 Nov 2009
Kyalami;8187854 dijo:
QUOTE]
Una cosa!! podrias mostrarme alguna foto o algo para ver como son los silentblcks delanteros?, te lo agradeceria un montón.
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
KADETT GSI;8187884 dijo:
Aseguraria que los Ford escort,no llevan arbol de transmision....
Kyalami
Aprendiz de brujo
Uno viejuno.
27 Jun 2006
En el escort, que es un tracción delantere, a diferencia de tu 750, que es tracción trasera, no hay árbol de transmisión. Esas homocinéticas van en los palieres delanteros, y si alguna está mal, hace eso que dices, a 80-90.
Pero no tiene nada que ver con el problema a la misma velocidad de un E32 o un E38.
Estos también llevan esas homocinéticas en los palieres traseros, pero raramente hay que cambiarlas, salvo rotura de algún fuelle, porque al no tener que girar, como sí tienen que hacer las delanteras, el desgaste es mínimo.
Los silentblocks en tu coche son las piezas 8 y 14, aunque los que primero caen son los 8. Pero si ha ido mucho tiempo mal, puede que los 14 también estén tocados.
KADETT GSI
25 Nov 2009
naturalmente no se si el ford tenia eje o no pero, si lo decis vosotros que entendeis de esto pues sera verdad. Quise decir que manifestaba los mismos sintomas que el bmw que vibraba tambien a esa velocidad, entonces le cambiaron no se que y solucionado. El ex dueño fue lo primero que me dijo nada mas montar en el coche, que le tenia que cambiar dicha pieza mencionada, luego buscando informacion etc... Veo que hay un monton de bricos sobre como se hace, cuando este en mi PC os pasare mas link.
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
KADETT GSI;8190110 dijo:
Mira,si tu 7 tiene alhuna vibracion y es/fuera del arbol de transmision ó cardán,lo notarias en la parte mas baja de tu espalda (tu culo) al ir circulando.
No se exactamente como va en el 7,pero ya que tienes la transmision fuera (no se si es la de tu coche la que hemos visto),fijate como se encuentra el soporte de la transmision,que tambien pueden venir por ahí las vibraciones,pero siempre las del culo,no del volante ¿ok?
KADETT GSI
25 Nov 2009
No amigo Xavi, esas son fotos de uno de los bricos que tengo. Osea si no entiendo mal, si fuera de transmision no me vibraria como si fuera en el culo si no de volante no?, yo en el culo no noto nada mas bien todo lo contrario.
346TA
E46 ci
18 Ago 2008
j*der! Con tanto "culo" mencionado se está perdiendo la esencia del culo, digo del hilo :descojon:!
Kyalami
Aprendiz de brujo
Uno viejuno.
27 Jun 2006
KADETT GSI;8190288 dijo:
Te estás líando. Si te vibra el volante, los silentblocks. Si te vibra el culo, la transmisión.:descojon:
Claramente tu coche tiene los silentblocks mal, cosa archiconocida en en este foro. Son baratos, y fáciles de cambiar. Caen cada 80.000 kilómetros, más o menos.
Y más te vale, que los problemas de transmisión son más caros y más difíciles de resolver. ;-)
KADETT GSI
25 Nov 2009
Ok kyalami, no te voy a discutir nada jeje, tienes la referencias de los silentblock por ahi a mano?, o donde las puedo conseguir?, saludos nuevamente.
KADETT GSI
25 Nov 2009
Jajajaja, ya veo que quieres hacer trabajar al novato eh!!! Haces mu bien que coj*nes, aver si aprendo de una vez. Muchas gracias por el enlace y feliz año nuevo tambien para ti querido amigo.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Hola, los compañeros ya te han ilustrado completamente. Suscribo al 100% lo que te han aconsejado pues en los 3 BMs que he tenido he necesitado hacer el cambio de silentblocks.
Solo quiero añadir un dato mas y es que te fijes si ademas de esa vibración en el volante tienes otro síntoma: un clonk en alguna de las ruedas delanteras al pasar por un bache o por un guardia tumbado. Fíjate en el enlace que te ha enviado Kyalami
Front axle support/wishbone BMW 7' E32, 750i (M70) — BMW parts catalog
El silentblock 8 suele ser el causante de las vibraciones y la rótula del brazo 7 el causante del clonk. ¿Por qué te digo esto? Pues porque el silentblock lo venden suelto pero el brazo no, el brazo viene acompañado del silentblock. Así, si cambias solo el silentblock y luego te das cuenta que tienes que cambiar el brazo, otra vez te toca pagar por la misma pieza y el mismo desmontaje. Me ocurrió en el E38 hace unos meses.
Feliz año para todos.
KADETT GSI
25 Nov 2009
Hola Rafael y aa todos claro feliz año nuevo.
Lo del clonk no me suena que lo haga, lo que si que hace es como un tac tac tac cuando giro el volante a la izquierda, como si rozára con alguna chapa o algo. Miré el nivel del pentosin e incluso rellene un poquito que faltaba pero sigue haciendo el mismo ruido, sabéis que podria ser?. Os digo todaS las cosas que le pasan al e32 por si teneis alguna idea:
1 Las esferas está clarisimo que las tengo que cambiar, la de la izquierda está yo diria que reventada la pobre.
Lo 2º es que vibra de 60 a 80 km/h y a partir de ahí ya ni se oye, va como un avión.
Lo 3º es eso!! que al girar el volante a la izquierda hace ese ruidito que os digo, como si rozára con algo.
Y lo 4º es que el volante tiene un poquitin de holgura.
Eso es todo lo que le pasa, por lo demas va de cine.
Kyalami
Aprendiz de brujo
Uno viejuno.
27 Jun 2006
Lo del ruido al girar puede provenir de lo mismo, o también del silentblok 2 del esquema que te he puesto, que también es un clásico.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Si no hace el clonk te basta con cambiar los silentblocks.
Lo de la holgura del volante es habitual en estas direcciones que no son de cremallera sino de recirculación de bolas. Suelen coger holgura en la posición central pero una vez girado ya no, quiero decir que si vas por una carretera recta, notas esa holgura en el punto central, sin embargo cuando tienes el volante girado en una curva no hay holgura.
Kyalami
Aprendiz de brujo
Uno viejuno.
27 Jun 2006
Rafael;8192043 dijo:
No está de más que también se mire el nº 2, porque en el E34, no me hacía ningún clonk, y sin embargo estaba hecho unos zorros.
Y también provocaba una holgura de la dirección mayor de la normal.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Kyalami;8192394 dijo:
Claro, claro, me refería a que no sería necesario cambiar el brazo.
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
Suscribo lo que dicen los compas.
Necesitaras una prensa y un casquiilo de tamaño ligeramente inferior para sacar el silentbloc del brazo, y lleva posicion osea que fijate como esta puesto el que sacas para meter el nuevo en la misma posicion. Tampoco va simetrico a los dos lados, sale de uno mas que del otro asi que fijate cuanto sobresale tamben antes de cambiarlo.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Yo, es de los trabajos que nunca he hecho por mi mismo. Es que eso de la fuerza bruta que hay que hacer para soltar las rótulas no es lo mio. Cuando veo los martillazos que sacuden para soltar las rótulas me da que no sabría modular la fuerza y temería pasarme :descojon:. Como en cualquier taller lo hacen con relativa facilidad y rapidez, prefiero pagar 40 o 50 euros de mano de obra y quedarme tranquilo. Eso sí, compro los silentblocks por mi cuenta y los llevo. Me suelo quedar para asegurarme de que cuando los aprietan lo hacen con la rueda en apoyo.
KADETT GSI
25 Nov 2009
Joer jeje!!! estoy mirando el numero 2 y veo que es el único que no tiene referencia, que raro no chicos??, tenéis alguno la referencia?
Kyalami
Aprendiz de brujo
Uno viejuno.
27 Jun 2006
KADETT GSI;8194227 dijo:
Por lo que veo en el ETK el 750 E32, no lleva esa pieza. Disculpa, fue un error mío. A la que yo me quería referir y que también acostumbra a dar problemas es a la pieza 15 del esquema que encontrarás en el siguiente link:
Steering linkage/tie rods BMW 7' E32, 750i (M70) — BMW parts catalog
