Avería No suena nada!
335i
14 Abr 2020
Hola buenos días! Tengo un 335i e92 cabrio que me trae loco, desde hace unos meses la radio dejo de funcionar la pantalla se queda pillada a veces y no tiene ningún tipo de sonido ya sea del cinturón o sensores del parking nada!! Suena siempre que lo arranco como dos minutos todo la música y todo perfecto pero deja de funcionar y suena a ratos. He leído muchos foros y dicen que seguro que es el Mulf así que compre un módulo y lo instale y nada sigue haciendo lo mismo y he comprado el puente de fibra para anular el Mulf y nada ya no sé qué hacer que me recomendáis?muchas gracias de antemano!
jasacana
2 May 2011
Se te reinicia la pantalla constantemente?? Es un CIC? A mi me ha pasado lo mismo. Se me apagaba la pantalla y me quedaba sin radio, navegador y demás de avisos "gong". Lo que se ha estropeado es el módulo del navegador no el mulf. El módulo de navegador es el que contiene los botones del 1 al 8 táctiles y del DVD.
335i
14 Abr 2020
Si la pantalla se reinicia constantemente y no estoy seguro si es un CIC. como puedo saber si es seguro que sea el módulo del navegador? Se puede comprobar de alguna forma?
jasacana
2 May 2011
De que año es tu coche, lleva la pantalla grande? Si es de pantalla grande es CIC. A mi me lo confirmaron en el concesionario y en otros talleres independientes. Me apuesto un "sugus" a que es el módulo.
antoniocarlab
bmw x6 y bmw x1
24 Jun 2019
Buenas,pasame los 7 ultimos dígitos del bastidor del coche y comprobamos lo que lleva.Puede llevar CIC o CCC,dependiendo del año y las dos llevan pantalla grande.También puede llevar Logic 7,TV,CD Changer y todo afecta para esos cortes
335i
14 Abr 2020
Buenas si te los paso PX36067 últimamente está sonado algo mejor pero es como le da
jmalm
325TD 530i 330d
18 Sep 2010
Con esa edad diría que es CCC no CIC. Algo de esto he visto pero no sé si era culpa del módulo CCC o del módulo del bluetooth llamado MULF
Para comprobar te haría falta un puente de fibra.. el problema es conseguirlo ahora. Eso se coloca en el conector de fibra del módulo mulf que va debajo de la moqueta del maletero.
Lo ve visto en ebay :
https://www.ebay.es/itm/1pcs-LWL-MO...che-Para-BMW-Audi-Mercedes-Benz-/164026260002
Turanico
BMW 320I
30 Mar 2019
Buenas. Se te corta constantemente la radio pero vuelve a funcionar cada rato? Recalco el hecho de que funcione aunque sea unos segundos.. Tu coche es automatico? En el mio el panel de iluminacion del cambio de marchas, la bombilla que marca P-R-D, esta haciendo un corto con la radio CCC de mi coche.. Basicamente funciona el primer minuto la radio y luego empieza a cortarse, como atascarse y no emitir ningun sonido pero aveces le da por sonar un segundo o dos..
Revisa esto bien sobretodo si te sigue funcionando la radio por que no sera el mismo fallo que el modulo Mulf, yo me he cargado el modulo pensando en la tonteria del puente y al final por desconectar el cable me lo he cargado, eso si, 0 problemas con el sistema de musica y ya lo he dejado desconectado para siempre.. Si crees que puedes haber tirado algun liquido cerca de esa zona o que se este deshaciendo la cinta aislante de los cables que creo que es lo que me pasa a mi, debes quitar un fusible marcado como iluminacion.. Por desgracia no recuerdo ahora cual es pero en cuanto pueda te pongo la referencia aunque el mio es un 320i pero supongo que se parecera bastante en la caja de fusibles, si te molestas en buscar tu mismo el fusible son los que estan marcados con una bombilla/sol iluminados.
EDT: Si se te apaga totalmente la pantalla, no quedarse en plan congelada, entonces ya es un fallo mas grave con el modulo o alguna de las partes del sistema
EDT2: El ultimo post, https://www.bmwfaq.org/threads/radio-e90-va-solo-en-frio.986035/#post-17760264 Fusible 26, en mi diagrama de fusibles, revisalo que coincida con el tuyo
335i
14 Abr 2020
Es del año 2007 y el puente de fibra lo tengo lo he probado y sigue igual, el módulo Mulf lo he cambiado y sigue igual miraré el módulo de navegador y ya iré comentando
