Fotos No se que mirar más, por una pequeña falta de potencia.
cañass
2 Jul 2009
Os cuento el problema tengo un e90 163cv, pregunto tambien en este subforo porque el serie 1 monta este motor.Hace unos meses hice una repro con un conocido chiptuner de este foro, resulta que cuando hicimos las lanzadas para probarla note una leve perdida de potencia cuando pisas el acelerador a fondo, es decir el motor sube bien de rpm, pero de momento deja de hacerlo unos microsegundos y luego vuelve a subir bien, y cae otra vez pero por menos espacio de tiempo, para volver a subir bien,esto se nota en velocidades largas en 5ª y 6ªvelocidad, si aceleras progresivamente no lo hace.
No se si esto lo hacia antes de la repro porque mi conducción es muy tranquila y nunca pise a fondo en 6º siempre lo hice progresivamente.
El chiptuner me dijo que podría ser del caudalimetro, bueno pues he cambiado caudalimetro, con su correspondiente reseteo, he comprobado y limpidado sensor de sobrepresión del colector, limpieza y comprobación de todo el sistema de admisión, incluido el colector,intercooler y tuberias, los inyectores, comprobado posibles fugas de presión etc.
Lo único que no he comprobado es el turbo y no se como hacerlo, por descarte pienso que puede ser la válvula eléctrica que gestiona la geometría del turbo, pero como comprobarla?
¿Pensáis que puede ser también la repro por lo que falla?
¿O otra cosa?
Perdón por el tocho y gracias
Os pongo unas gráficas de las lanzada, en el que aparecen la presión del turbo y la cantidad de aire del caudalimetro.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Compañero seguro que en algún taller especializado en turbos pueden comprobarlo.
un detalle, por casualidad no hiciste un brico de limpieza sensor precio colector admisión?
suerte
cañass
2 Jul 2009
suerte
Lo siento pero no hice fotografías, pero es muy sencillo, el sensor de sobrepresión esta en el colector en la parte que da hacia el habitaculo, lleva un tornillo de métrica seis,llave de 10, se quita la clema, se afloja el tornillo y se extrae, lleva un tubito, que por cierto esta lleno de carbonilla, no introduzcas nada dentro para limpiarlo ya que podrías romper la membrana que lleva, yo le eche limpia contactos y le sople con cuidado. Espero que te lo haya explicado bien, si dudas de algo me los dices.
BMWRAGE
M54
16 Abr 2013
Lo que quieres resaltar en las gráficas es el dibujo de "sierra" que tienen las curvas?
O son los puntos resaltados con un círculo?
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Puede ser un pequeño patinamiento del embrague o que entra en modo emergencia por exceso de temperatura debido a la repro.
Que te hagan logs el reprogramador para ver el estado de todo.
