Avería No puedo abrir maletero
ross24
29 Jul 2017
Hola gente!no se que a ocurrido.es un bmw 525tds.No se puede abrirel maleteto...nose si se a roto la cerradura en si.pero no puedo abrirlo ni con llave.lo cerre por la mañana y ya nada .en entrado por el hueco del maletero en si pero nose donde tocarle para abrirlo.alguna solucion?muchas gracias
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Puedes despasar el cierre con un destornillador plano y ciudado.
Siempre que no lo tuvieses cerrado con llave, solo con el cierre.
El bombín se cambia desde dentro, tienes que quitar el panel .
Has probado a girar la llave en posición apertura manual?
Gira la llave en el maletero hacia la izquierda del todo hasta que haga "clack" apruitas el botón con la llave.
Y se tiene que abrir.
Si se ha bloqueado la cerradura, compra ACEITE DE SILICONA, ponle en cantidad, esperas y abre como te he dicho.
Salu2.
ross24
29 Jul 2017
Con la llave ya e provado y nada.es como si se hubiese soltado el cable de la cerradura o nose porque no hace nada. E entrado x el hueco del sillon trasero y e intentado hacerle palamca com un destornillador ..pero tampoco....no hay ningum cierre de emergencia o algo para poder abrirlo desde dentro?gracias
Sargento_Duke
2 Oct 2005
La llave gira en esta posición? porque si no lo hace como te he dicho, tu tira aceite de silicona a monton, y si lleva un cable, tienes que quitar la tapa interior del maletero para acceder.
En el E34 touring es fácil de arreglar al acceder mejor al maletero pero no se si el cierre es igual, debería:
ross24
29 Jul 2017
Girar gira perfectamente pero no abre.probare a entrar dentro a ver si puedo kitarle el plastico y desmontar lo k sale en la foto.esque no se si a pillado algo el porton y no deja que desenganche o se a soltado el cable o nose ....porque no hay ningun otro metodo para aunque sea desmontar el porton?gracias?
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Por poder puedes cortar el portón y poner otro con tu bombin pero es una solución un poco bestia.
ross24
29 Jul 2017
Y tan bestia pero nose que otro solucion puede se
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Desde dentro consiguete una linterna grande y con paviencia desmonta la tapa del porton para ver la cerradura, o directanentr desenrosca las bisagras.
ross24
29 Jul 2017
Que va.anoser que me dieran un golpe....:sorry:jajajaj.si probare otro dia d estos a ver si puedo hacer algo desde dentro.
