no gira el motor.
NG_Sevilla
e36 coupe
24 Jul 2012
Pues es un 328i del 95, le a dado por no girar el motor cuando doy el arranque, comprobé la puesta en marcha, y el contacto de la llave fusibles.. ¿ sabéis donde lleva el rele del motor de arranque? ¿os a pasado alguna vez?
Por cierto la batería esta 12.18v.:bash::bash::bash::bash:
KRRRR9
1 Nov 2008
tu bateria no tiene carga.
el rele esta en el mismo motor de arranque
NG_Sevilla
e36 coupe
24 Jul 2012
estas seguro de lo que estas escribiendo??
te confirmo que no, lo siento.
batería 12,20 esta estupenda , eso si aquí en Sevilla. puede ser que por donde vivas los Bmw vayan a 24 voltios.
ricardorikardo
e36 compact
19 Sep 2012
El motor de arranque lleva el rele incorporado,como t dijo el compañero.
Prueba a puentearlo aver si arranca.
Si no hace nada tb puede venir el problema de la llave de arranque que no mande corriente al rele.
NG_Sevilla
e36 coupe
24 Jul 2012
no me refiero a ese rele, me refiero a si lleva algún rele intercalado al arranque, no creo que vaya del contactor al bendix del directo sin pasar por rele o fusible
NG_Sevilla
e36 coupe
24 Jul 2012
bueno me explico un poco mejor:
el coche lleva 3 semanas parado, por que estoy esperando un escape m3, hoy al arrancarlo no giraba el motor, la ultima vez que lo arranque fue el viernes pasado.
Comprobaciones:
No llega corriente al terminas pequeño del solenoide del motor de arranque.
puentear el motor de arranque , puenteado gira, pero no arranca el coche.
bateria 12.20v
contactor de llave contacto, al pasar a la tercera posicion, da paso de corriente a un cable negro/amarillo que va al ews. al soltarlo se corta, deduzco que sera la señal de arranque,
La bomba de combusible se escucha, llevo walbro 255 y es muy ruidosa.
Fusibles ok Vano motor.
en otros casos cuando el ews no reconoce la llave, el motor gira pero no arranca,
ahora que tengo el coche medio terminado , se estropea
NG_Sevilla
e36 coupe
24 Jul 2012
haber si Eduma o algun todopoderoso me pasa una mano.
NG_Sevilla
e36 coupe
24 Jul 2012
mas información,
le meto la diagnosis y me dice knock sensor 3.y solo lleva 2.
luisdante
24 Mar 2010
a mi me paso y era la bateria, con una nueva se soluciono
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
Prueba otra bateria por si acaso. Asi la descartad al 100%
KRRRR9
1 Nov 2008
NG_Sevilla;12775746 dijo:
no funcionan a 24 pero pero una bateria cargada al 100% da 13,2V
Seko
8 Feb 2009
Una batería cargada y nueva, una vez pasan unas horas desde la parada del motor tiene de tensión 12,6V-12,4V.
Hasta 12,1-12,2V el motor arranca.
Si dices que al puentear el relé funciona, ya tienes el problema, es que se te ha estropeado el relé del motor de arranque.
El cable que da señal al módulo EWS desde el bombín es de color verde. Si por ese cable no te llega señal es que tienes mal el inmovilizador.
NG_Sevilla
e36 coupe
24 Jul 2012
quiero saber si la puesta en marcha lleva algún tipo de rele que de paso de corriente a si mismo, no me refiero al automatico.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No hay ningún relé, prueba con otra batería y si no voltea el motor, el fallo puede estar en el interruptor de encendido, el que va tras la llave de contacto.
Yo apuesto por batería baja, ¿suena un golpe seco al intentar arrancar?
NG_Sevilla
e36 coupe
24 Jul 2012
Eduma,
la batería es nueva, le e cambiado el contactor que va detrás de la llave,e tirado una masa desde el motor al chasis, (por si las moscas) pero el motor no voltea, lo que si me fije que el motor de arranque lleva dos cables pequeños, unos es para activar el automático ¿y el otro para que sirve?
NG_Sevilla
e36 coupe
24 Jul 2012
yo puenteo el motor de arranque, y el motor gira pero no arranca, como si estuviera bloqueada la unidad o similar.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Comprueba este relé.
NG_Sevilla
e36 coupe
24 Jul 2012
el rele esta cambiado, pero sigue sin voltear el motor.
NG_Sevilla
e36 coupe
24 Jul 2012
actualizo,
ni empujando arranca,no se si sacarlo de mi taller y llevarlo a la casa
yeray
17 Jun 2011
solo una cosita muy sencilla, has comprobado la llave del arranque, tienden a desprogramarse si las dejas cerca de aparatos electronicos durante un periodo largo de tiempo, es dificil que pase, pero le ha pasado a mucha gente :guiño:
NG_Sevilla
e36 coupe
24 Jul 2012
pues yo seré uno de ellos. la llave a estado varios dias puestas,con el contacto quitado pero puesta.
Xispas
328ci
27 Ene 2013
Es muy raro tu caso. No tiene que ver nada el motor de arranque para que el cOche te arranque empujandolo. Si no te arranca empujandole es por algo electronico, as tocado algo antes de dejarle parado?
yeray
17 Jun 2011
un amigo tiene un Terracan lo llevo a la casa en garantia para que le solucionaran el por qué no arrancaba, después de dos semanas nadie daba con el fallo, metian diagnosis y no salia nada, por último llamaron a uno de Las Palmas para que lo viera, el mismo día que llegó le solucionó el problema, era la llave descodificada :guiño:
alejapo
3 Mar 2012
Puede ser como te dicen la llave. Me paso con mi hyundai getz me dejo de arrancar a 70km de mi casa. Despues de la grua y todo el rollo me puse a buscar y no encontrava el por que y me dio por mirar si llegaba corriente a las bujias y pam no llegaba. Era la llave que se me havia descodificado.
NG_Sevilla
e36 coupe
24 Jul 2012
pues me están codificando la ews con una llave nueva haber como sale la cosa y si se soluciona.
Seko
8 Feb 2009
¿No has podido comprobar si tu llave estaba desprogramada?
