no funciona la ventanilla del piloto
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
hola, he estado buscando por archivos y no encuentro nada, el problema es que el cristal lado piloto no funciona y no se como comprobar si le llega corriente, se escucha detras de la guantera un rele cuando le doy al boton de subir y bajar elevalunas...el otro cristal funciona correctamente, el del conductor se quedo sin funcionar con el cristal abierto...me podeis enchar un cable porfavor..un saludo!
p.d es un berlina del 93
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
los fusibles estan bien, el rele hace un sonido como si funcionara...no se que le puede pasar..hoy he metido el sensor de temperatura desde motor pasando los cables por el hueco detras de la bateria, he intentado por la caja de fusibles pero no hay manera...pueda que he tocado algo?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Comprueba fusibles.
En tu coche el relé de los elevalunas está en la parte izda del volante, debajo del salpicadero, es de color azul.
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
acabo de leer un antiguo post tuyo donde decias que la centralita zke gestiona la elctrica de las ventanillas, yo tengo zke Eduma...que hago?
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
he mirado fusibles estan todos bien, el sonido de relé lo hace detras de la guantera, tengo la guantera fuera y es sonido es de la centralita, cuando pulso el boton de elev hace clok, he quitado tambien la tapa debajo del volante y no hay ningun relé azul..:(
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si tu coche es del 93, dudo que lleves ZKE, llevarás ZVM.
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
es del 31 del diciembre Eduma, tiene sistema comfort y la centralita se situa detras de la guantera, esta en en centro no pegada al lado derecho como la zvm...estoy seguro que es zke porque monte una alarma universal y me echaste un cable me dijiste que es zke biggrin, sobre la ventanilla , cuales son los cables del motor de la ventanilla para comprobar si funciona o no?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Este es el esquema, pero si el fallo es a partir de meter el cable que dices, asegúrate de que no hayas soltado algún cable.
Intercambia los interruptores para descartar.
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
gracias por la esquema Eduma pero no la entiendo mucho la verdad, bueno te digo lo que he comprobado y si no se puede arreglar lo voy a dejar en las manos de alguien que sepa biggrin fusibles=bien, interruptores=funcionan los 2, en la centralita hace clik clik cuando pulso los interruptores, cables gruesos del motor ventanilla para ver si llega coriente y afirmativo, los cables comprobados son violeta-blanco y negro-blanco, hay otro conector con cables finos negro, negro-blanco y marrón no se para que es ese conector supongo que es del sistema comfort, total creo que el motor que hace subir y bajar cristales a diceo basta :(
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Es posible que el motor haya dicho basta.
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
no me sale nr de ref en realoem solo del motor, es el kit con elevalunas, me sirve el motor de cualquier e36?
cirus
Baneado
Baneado
24 Mar 2010
eso me paso a mi tambien .. de un dia para otro se jodio la ventanilla y era el motor ...
tambien puedes mirar una cosa ... desmonta el panel y hacede al motorcillo del elevalunas... creo recordar que lleva dos engaches uno cuadrado y otro redondo .. el redondo desenchufalo y fijo que te funcionara la ventanilla pero a trompicones .. este es para los coupes que no tienes marco se suba y baje la ventanilla cuando sierres la purta ... yo lo tube un tiempo desenchufado hasta que encontre uno porque no los habia ... PERO ten cuidado porque la ventanilla quedara pillada por el marco y te entrara agua y aire cuando valla por la autopista y puedes doblar el cristal si lo usas mucho tiempo ,,,, jejeje espero haberte ayudado ... un saludooo
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
pues si, tiene 2 conectores, uno con 2 cables gruesos y otro mas pequeño con 3 cables finos, pero mi coche es berlina no coupé y dejo de funcionar con la ventanilla bajada el cabron, acabo de leer algo que comenta sobre un iman que tiene el motor..weno probare con desenchufar el conector para subir la ventanilla por lo menos, gracias!
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
hola, he sacado el elevalunas, que por cierto tenia tornillos quiere decir que ha sido otras veces arreglado, quité la carcasa del motor y me encuentro 2 imanes detro de la carcasa y detras de motor( foto ) hay otros dos mas finos y largos pero en mi caso le falta uno...encontré dentro mucho polvo cual supongo que es el iman que falta, eso no tiene arreglo verdad?
medusabus
13 Abr 2010
A mi me pasó también y no tenia nada que ver con el motor. En mi caso fué el relé que imagino por un problema que tuve con el regulador del alternador que daba demasiada corriente y provocó que se soltara una soldadura de estaño.
Lo solucioné a coste cero y con sólo una soldadura de estaño en el relé.
Ya hace tiempo que realicé esta operación y creo que la conté en el foro. De memoria te hablo. Desmonté el relé, se le quita como una tapa, y hay un cable que va con una gota de estaño y estaba un poco suelto. Este relé gestiona que las ventanas vayan abriendo la puerta o también ya con el contacto dado, esto hacia que aveces iba y a veces no iba. Le puse la soldadura de estaño y hasta la fecha no problem. Ahora lo que va un poco ronco es la ventana en si al subirla y bajarla. Mi coche es como el tuyo 318i berlina '93
Saludos y que lo soluciones pronto compañero.
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
medusabus;11103510 dijo:
hola, lo que ocurre es que el mio no tiene el dicho réle , tengo la centralita ZKE cual gestiona la electrica de las puertas, gracias de todos modos
