Hombre, el micro dudo que se lo haya cargado si se ha ido con él muy lejos de la torre, ya que al manipular se toca varias veces sin querer en el metal de la torre.
Debes probar lo que te comentan, pero añadir que encender una placa sin micro, NO PITA, no hace nada.
Asegúrate que están bien conectadas las tomas de corriente de la fuente a la placa. Esos llevan 2 tomas, la de 20 pin y una de 4 para alimentar al micro con 2 cables negros y 2 amarillos. Desconecta eso y reconecta, pero antes fíjate que no estén requemados que me ha pasado algunas veces verlos así por malos contactos.
Desconecta cables IDE, tarjetas PCI, USBs, todo lo que esté conectado en placa fuera menos los cables de la caja (de encender, reset, leds). Los USB frontales fuera también.
Deja solo la placa con la fuente y el micro, sin memorias ni nada. Eso hazlo después de habér quitado corriente de la fuente y descargado condensadores dando al botón de encender PC.
Asegúrate que ventilador CPU está conectado en el conector CPU y no en otro aledaño. Algunas por protección si no detectan giro, no van.
Una vez sin nada, enciende.
La placa debe tener conectado el altavoz interno de la caja (algunas placas lo llevan soldado ya) para poder ver si pita o no.
Debe hacer una de 2:
- Grupos de 3 pitidos largos consecutivos (RAM no está y por lo tanto eso). Otras placas simplemente dan pitidos largos consecutivos y no en grupos de 3.
- O bien, pitido largo y 3 cortos. PIIIIIIIIIIIIIIIIII PI PI PI. Eso significa falta gráfica.
Depende, no recuerdo las placas que comprueban antes, si está presente la gráfica o la RAM.
Si te da pitido de falta RAM. Quita corriente de atrás, descarga fuente como antes dije, coloca la RAM pero no gráfica. Dale de nuevo a encender. Entonces debe dar los pitidos de falta gráfica. (Si fuera al reves, que pita antes por gráfica, se la pones antes).
Quitas corriente de nuevo, limpias bien contactos gráfica con alcohol (los de la RAM no venría mal también). Limpias ranura AGP con un pincel limpio con cuidado que los pelillos no se queden agarrados en los contactos, pones la gráfica y enciendes.
Debe arrancar mostrando post de BIOS y se quedará parado en la secuencia de arranque de disco, dónde te dirá que no detecta disco para arrancar (en inglés) o similar.
DISK BOOT FAILURE o similar, depende BIOS y placas.
Una vez así, apagas, puedes conectar el disco duro sin los lectores y enciendes a ver si arranca. (Sólo con el disco duro conectado a placa y con corriente de la fuente conectada a él. Los lectores los desconectas.
Si arranca, ya está. Apaga, conecta los lectores mirando que estén bien, con MASTER/SLAVE no te cueles con los cables, los alimentas por fuente, enciendes y debería ir bien ya.
A veces las gráficas no hacen buen contacto. Hay que sacarlas y meterlas varias veces en la ranura para que se auto-limen los contactos (con la corriente quitada claro) y funcionen bien.
Prueba y a ver...
