No arranca a veces
17 Sep 2009
Hola amigos, tengo un 530 del 2000, va al pelo, tiene 512000 km, "unos pocos" jeje, lo un ico que me pasa es, que algunas veces y por temporadas masrecientemente que otras, no arranca, pero no por bateria sino por algun motivo que desconozco, el caso es que le quito la llave cuando me lo hace, la pongo, doy el contacto espero un minuto o dos con el contacto puesto y le doy y arranca, otras veces no funciona esta sisteme y despues de hacerlo varias veces, hago lo mismo pero en lugar de esperar , justo cuando se apagan los testigos le doy y arranca, a veces pisando un poquito el acelerador, hay gente que me ha dicho que las llaves llevan bateria en lugar de pilas y que se descargan y por eso pasa eso, que cuando lleva un poco puesta se autocarga con el contacto, pero queria que alguien de los fenomenos que tenemos en este foro me lo resuelva porque cuando le pasa a mi mujer agota la bateria dando y dando y dando y dando.... Gracias a todos y porfavor que alguien me conteste pronto porque el viernes a las 5 de la mañana salgo de viaje y mi mujer se queda el coche, y no me apetece que me lo maltrate si le pasa eso. Un saludo y de nuevo gracias por adelantedo.:-k:axe:
ONLINE0008
21 Dic 2010
esot podria ser presion de gasoil,bomba gasoil o prebomba
17 Sep 2009
me hicieron diagnosis en concesionario y no encontraron nada, por eso quisiera saber que otra cosa puede ser porque lo que está claro esque algo tiene que pasar para que haga este extraño y en el conce no saben que es solo dicen que "eso es una casualidad que ha pasa por alguna tonteria" pero la tonteria a veces te la hace tres o cuatro veces por semana.
Alaitz
12 Jun 2010
Podría ser la prebomba de gasoil que está debajo del asiento del conductor (fuera del coche y debajo de un protector). Intenta escuchar un zumbido con el contacto puesto.
Otra cosa que podría ser (si el coche no te arranca en caliente) es el sensor del cigüeñal.
Gaby530DM
19 Mar 2009
Hola a todos!! quisiera aportar que a mi me pasa lo mismo tambien es el mismo modelo y tambien cambie la bateria la llave el motor de arranque y sigue haciendolo y si he notado que lo hace mas en caliente que en frio. Lo he llavado al conce y lo mismo no tiene ningín fallo. A ver si damos con ello. Muchas gracias a todos!!
I
ilarraza
Es el sensor del árbol de levas, en el concesionario se llama generador de impulsos.
La pieza cuesta 104.85 + IVA.
No suele dar fallo en el tester, pero creo que se tendrían que saber de memoria, que estos coches siempre repiten las mismas averías...
joescrottle2
28 Mar 2010
ilarraza;12187208 dijo:
+1. Eso mismo tuve yo el verano pasado y gracias a la excelente ayuda del maestro Manol (gracias una vez más), lo solucioné yo mismo.
La manera más sencilla es fijarte si en frío no falla. Si es depués de usarlo y dejarlo un rato apagado, probablemente sea eso.
Cuando te pase, desmonta el sensor y refréscalo. Vuelta a montar y a ver si arranca... hay un brico anotado donde se explica en detalle cómo sacarlo, es muy sencillo.
