No abre la puerta trasera
Davidche
2 Dic 2005
Hola:
Pues de repente, la puerta trasera, lado del piloto, desde fuera no se puede abrir.
Por dentro sin problemas.
Que le ha pasado?
alvarobmwcompact99
22 Jun 2011
Desmonta el tapizado y mira aver si se ha soltado la union entre la maneta y la cerradura, seguro que asi veras el problema!
RIZO
20 Sep 2007
a mi lo mismo puerta trasera derecha,no abre por fuera y por dentro si :-(
de momento ahi esta si voy al conce seguro k hay sablazo,es un seguro para niños pero al reves jajajaja. vaya tela con los bms.40000 euracos y solo salen que pijadas.en fin ,saludos
RIZO
20 Sep 2007
eiiiiii esto si k ya no lo entiendo,despues de dos meses sin poder abrir la puerta trasera hoy me doy cuenta y el seguro ya lo tengo arrriba y puedo abrir la puerta sin problema......esto es normal no entiendo nada :-O
jose r. sanchez
318is
22 Mar 2007
al mio le ha pasado eso mismo 3 veces en 2 anos ya ni mente le doy, parece como una gripe y un dia sin pensarlo empieza a abrir solito sin hacerle nada.
Davidche
2 Dic 2005
Vale, tengo el tapizado desmontado, pero yo no veo nada raro.
Ayuda, please.
KRRRR9
1 Nov 2008
as podido abrir la puerta??
dale al tirador de dentro para ver el jugego de las varillas haber si alguna se a desencajado o algo
Davidche
2 Dic 2005
No, si la puerta desde el tirador de dentro, se abre perfectamente.
Es desde el tirador exterior desde no se abre.
Yo he visto las varillas bien. Claro que llega un punto donde ya no se ven porque se esconden en la chapa.
Hay dos varillas... una hace entrar en accion el pestillo y la otra va desde el tirador interior hasta imagino que el cierre(ya digo que se esconde en la chapa).
Davidche
2 Dic 2005
mmmm... pensando un poco, al intentar abrir desde fuera, es como si estuviera el pestillo cerrado. No se si esto será de ayuda o confunde mas, jeje.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Tendrás que desmontar la cerradura y comprobar el sistema del bloqueo y del tirador exterior.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
La cerradura va sujeta con unos tornillos en el cerco de la puerta.
Davidche
2 Dic 2005
Ok. Esta tarde me pongo a ver que pasa(A que luego no se montarlo otra vez???jajaja).
Ya te cuento.
LoKiLLo325
318tds
15 Jun 2010
Davidche;12140697 dijo:
Ya te cuento.
Ponte una cámara y luego rebobinas :descojon::descojon:
Suerte.
Davidche
2 Dic 2005
LoKiLLo325;12141431 dijo:
Suerte.
Otia, haberlo dicho antes, que ahora ya está. :descojon::descojon:
Bueno... creo que encontré el fallo.
Estaba en el paño de la puerta.
El paño lleva un mecanismo que finaliza en una especie de varilla gruesa que finaliza en una ruedecita de plastico. Bueno, pues la varilla está partida.
Mañana llevaré a que la suelden.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Unos 3€ en el Conce.
Davidche
2 Dic 2005
No es eso Eduma. Me he explicado mal jeje.
Es la maneta de la puerta(exterior) por la parte de detrás lleva como una palanca(había puesto varilla, lo siento) que termina en una pieza redonda de plástico. Bueno, pues la palanca esa es la que se ha partido.
He mirado en el realoem, y no parece haber recambio, hay que comprar todo la maneta exterior(imagino que sobre los 70 euros).
Edito: En la imagen del realoem, no se ve dicha palanca, pues la maneta exterior sale solo de frente en la foto.
