Yairo
- Registrado
- 3 Sep 2008
- Mensajes
- 1.417
- Reacciones
- 27
Hola a todos!! Pues estoy trabajando en una cosilla y cuando voy a abrir el capó... Alá!! Si no abre el condenao...
El caso es que el tirador regresa a su sitio, sospecho que el cable está bien, es mas, sospecho que he pillado algo, en concreto la goma que tapa el hueco de los radiadores por arriba, esta goma aller la encontré levantada, me dije... luego la coloco y creo que se me olvidó. El caso es que lo he intentado abrir haciendo fuerza del capó hacia abajo mientras la palanca estabá en la posicion de abrir (cogida con un alambre) he intentado tirar de el y nada, no hay manera, tengo que llevarlo al taller el lunes a cambiar el viscoso y no quiero ir con este problema por que el mecanico me lia alguna seguro!! ¿Que es lo que tendría que desmontar para llegar hasta el enganche? La calandra de los riñones alomejor, pero esta lleva unas pestañas desde arriba... No sé, si a alguien le ha pasado y sabe que hay que hacer que me lo diga porfaplis...
Un saludo, no veais lo que me fastidia tener que parar por esta historia!! Espero no tener que hacer palanca o usar la radial!!!
Gracias de antemano.
