nivel de aceite
freddywr41
bmw 318 td
14 Ene 2017
Buenas tardes.
Tengo las siguientes dudas sobre el nivel de aceite, según el manual, mi coche lleva 5,5 litros.
1. Con 5,5 litros exactos, donde marcaría la varilla? en el máximo, en el medio ?
2. Si me paso un pelín del máximo hay algún problema??
3. Tengo entendido que si te pasas con el nivel, también se enciende el testigo amarillo del aceite, esto es realmente así??
Es que con el aceite nuevo, prácticamente no se ve el nivel en la varilla, voy a probar con una tiza.
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
miralo a contraluz
si dejas el nivel alto lo que pasa es que sudan las juntas
sirocem
325 cabrio
21 Dic 2023
Pero 5,5 con filtro o si pon filtro? OJO!
pero vamos, que tienen que entrar exactos, si te dice 5,5 no deberías ni pasarte ni quedarte corto
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Asumiendo que haya sacado todo el aceite viejo.
En vez de ir a saco y echar 5,5 litros de golpe, mejor echar 0,5 o 0,75 litros menos y mirar por dónde queda el nivel. Luego, en función del resultado, se acaba de rellenar.
freddywr41
bmw 318 td
14 Ene 2017
Con una tiza se ve genial. Lo he dejado 2 mm antes de llegar al máximo
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
yo conozco gente que lo llena por encima del maximo, luego lo encienden y se queda justo en el maximo :amo: a la primera.:aplause:
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Buenas tardes.
1. La varilla marcaría el máximo, porque es la capacidad máxima del motor.
2. No hay ningún problema si te pasas un pelín del máximo, aunque mejor no pasarse. Siempre queda algo de aceite viejo al hacer el cambio de aceite, así que echas de menos y luego poco a poco haces el nivel, primero encendiendo el motor para que el filtro de aceite se llene.
3. Hasta donde yo sé, el testigo amarillo del aceite solamente se enciende cuando el nivel está bajo. Si al encender el coche se te queda el testigo amarillo unos segundos encendido, te está avisando que no está funcionando.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Yo siempre le echo 5,5L cambiando filtro, no me ando molestando en mirar la varilla. El manual dice que es esa cantidad y una vez arrancas el motor queda el nivel en el máximo como dices, pero ahí clavado :guiño:
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
cierto, solo tienes calcularlo una vez y despues ya lo sabes para ese motor. si el manual lo pone no lo sé
