Neumaticos para el E46 ....
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Buenas... tengo un jaleo con el coche... y sus ruedas...
A ver lo he comprado con unas 245 35 18 delante y detrás 245 40 18....
Para tema itv pone esto....
Que medidas le podría poner o si las que lleva ya estan ok ???
saludos.
saludos.
Desde luego esa monta no es correcta pues las ruedas delanteras y traseras tienen que tener diámetro equivalente y en ese caso estás manteniendo ancho y bajando perfil delante con lo cual no encaja.
Si llevas doble medida en 18" lo suyo son 225/40 delante y 255/35 detrás.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
saludos.
245 delante !!! :eek:
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Si si. Lo que lees. 245 delante. Con dos pelotas.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
O no falla o no va. .
Ahora el problema está con el índice de velocidad. No se y donde lo llevo tampoco están seguros. Ya que en el papel no lo pone.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
De serie creo que llevan 91v para las 16".
En la ficha te lo pone arriba de las opciones. En la columna izquierda.
Depende del motor. Los 325i y 328i llevan W aunque calcen 205/55-16
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
El mío es un 330d. Creo que en el papel de Serie pone 205 45 17 93W. Mañana lo confirmo.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Si puede ser. Lo decía de memoria.
Entonces las que ponga deben ser 93 W ?
Qui//M3
26 Feb 2006
Para 205/50R17 si deberias llevar 93W mínimo.
Para otras medidas de 17 y 18 deberian aparecerte otros codigos de velocidad e indices de carga en ficha, como 91W, pero siendo importado es posible que le hayan hecho la ficha mal.
Yo en tu caso, pondria 225/40R18 92W o 92Y delante y pasaria las 245/35R18 atrás si aún tienen vida.
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
saludos.
La referencia son las de la ficha tecnica. A partir de ahi, cualquiera equivalente y ojo con los indices de carga y velocidad como dicen por aqui arriba.
Yo llevo 225 40 18 (en 8’) y 235 35 18 (en 8,5’). Cuando lo compre llevaba 265 atras, unas medidas de porsche por lo menos.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Con la ficha técnica le podría meter delante 225/40/ZR18 y detrás 255/35/ZR18 .... pero no pone el índice de velocidad.... ese es el kit de la cuestión....
Usar las que lleva imposible ya que están para tirar y una pinchada...
Según taller de centro comercial el índice de las 255 puedo elegir entre 89 90 y 94. Y basarnos en esto....
Cuanto más alto es, mayor es la carga máxima soportada. Es obligatorio utilizar neumáticos cuyo índice de carga sea igual o superior a los indicados en el libro de mantenimiento del vehículo.
Estamos seguros de que ponia ZR18.
que es. ...Tenga en cuenta que para los neumáticos que tengan un índice de velocidad (Z), el índice está incluido en la descripción del neumático, lo que explica que se le asigne la inscripción 'ZR'.
Y para la carga ...
Lo primero será buscar en la ficha técnica el MMA del eje que mayor peso soporte, dividirla entre dos (porque evidentemente hay dos neumáticos por eje) y ver la siguiente tabla para ver que índice corresponde:
Y para la carga ...
Si no tuviera claros los valores yo ponía código W o superior e índice de carga 93. Con eso y medidas homologadas o equivalentes te evitas problemas.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
En el MMA 2E pone 1100. SI lo dividimos entre dos sale 550 y eso trasladado a una tabla sale un indice de carga 87, con lo que se puede poner uno superior.... ( En el otro que tengo Golf 7 GTI es 91v con 225/40/zr18 )
Creo que lo suyo sería las 225/40/ZR18 y de 87 para arriba....
Me parece que los E36 que pesan algo menos el índice mínimo homologado es 91. O al menos el que llevan la mayor parte de unidades.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Por internet con las medidas 225/40/18 sólo me deja escoger 88 ó 92 .... Pues 92....
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
@DRCOST si te consuela yo llevo 235,40,18 delante y 245,40,18 detrás en itv ningún problema son equivalentes y el coche va muy bien es un 330ci
