Necesito drivers de router
marcyy
26 Ene 2008
hola a todos, no suelo visitar mucho este subforo, pero osnecesito, compre un ordenador hace un añito o asi, y con el uso y mucho disco duro(uno de 320gb y otro de 250gb) pues se fue relentizando, algun programa de esos que no se pueden llegar a esistalar del todo. asi que se lo llevo un amigo y me instalo el Windows XP Ultimate Edition, pero ahora no encuentro los drivers del router, es un zyxel p660hw61, estoy mirando por internet, y nada, a ver si me podeis echar una manilla
un saludo
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
No necesitas controladores. ;-)
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Como dice McClane no es necesario ningun controlador ya que los routers lleban un sistema web para poder acceder a sus opciones, solo es necesario poner la IP, que generalmente es 192.168.1.1.
Puede ser que te encuentres que te pida una contraseña, lo mas normal es 1234 de usuario y 1234 de password. Tambien puede ser "admin". Si con estas combinaciones no te funciona lo mejor seria resetear el router.
Lo puedes hacer con un clip con el router encendido y apretar durante unos segundos hasta que la luz de power parpadee.
Un vez hecho esto deberias poder entrar si en el navegador le pones : http://192.168.1.1
Una vez hayas podido entrar luego ya es otra historia... pero lo mas importante es que puedas entrar en él. Luego depende de lo que quieras te podemos pasar algun link de pagina para configurar el wifi o abrir puertos, de momento prueba esto!
Saludos! ;-)
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
marcyy;6282033 dijo:
un saludo
El problema esta en que no te detecta ninguna señal ? Porque el Windows XP no hay ninguna versión que sea Ultimate Edition, debe ser el Vista, no ?
Que problema tienes con el router ? Explicate un poco mas ;-)
Saludos! ;-)
marcyy
26 Ene 2008
es una version modificada que esta utilizan unos amigos mios que acaban de terminar la carrera de informatica, esta en ingles, y es XP. acabo de deducir que el problema viene de al tarjeta de red
eso es lo que me falta por instalar, haber en que cd estaran...
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
marcyy;6282416 dijo:
Seguro que es eso... con los routers no hay problema de drivers ;-)
marcyy
26 Ene 2008
por ahora voy paso a paso con un colega por el msn, gracias a todos, os informare
SPTR
18 Ago 2005
El router, como te dicen, no hace falta ningún CD.
Con telefónica viene uno pero yo no aconsejo instalarlo porque no vale para nada, sólo para guarrearlo todo.
Tu problema será que te falta instalar los drivers de la tarjeta de red, como dices.
Puedes bajar una demo de EVEREST ULTIMATE EDITION y mirar que hardware de red tienes.
Después entras en la WEB y descargas el driver.
En un PC de sobremesa las que más se usan son:
- BROADCOM. (En su web tienes los drivers de NET EXTREME y otros modelos).
- MARVELL YUKON. (En su web también están los drivers).
- REALTEK (Las RTL8111B-RTL8168B-RTL8111-RTL8168-RTL8111C y RTL8169-RTL8169S(B)-RTL8110S(B), que necesitan drivers porque XP no las pilla por defecto. Pilla las antiguas 8139C y similares pero no las nuevas).
- ATHEROS/ATTANSIC (L1 o L2). Suelen venir en placas ASUS.
marcyy
26 Ene 2008
madre mia, no me entero de mucho de lo que me dices, aunque creoq eu sera lo que me esta pasando el amigo por el msn, haber si lo paso a el ordenador fijo, lo intalo y os informo
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
marcyy;6282833 dijo:
Sino pasanos el modelo de portatil que tienes y en un periquete te idicamos
Saludos! ;-)
marcyy
26 Ene 2008
i_minex;6282860 dijo:
Saludos! ;-)
desde el portatil es desde el que estoy tirando por ahora, el problema esta en el fijo, y no hay modelo, es montado en tienda de informatica, es Asus P5B-PLUS
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
marcyy;6282939 dijo:
entra en ASUSTeK Computer Inc.-Support-
1. aqui pones el modelo y seleccionas la placa
2. luego aprietas en Win XP
3. abres la rama "LAN" y descargas el primer driver que pone "Attansic L1 Driver and Utility v1.7.3790.7 for Windows 2000/XP(WHQL)/2003 & 64bit XP(WHQL)/2003,v1.0.5600.11159 for Windows Vista (WHQL). "
4. Lo instalas.
No te puedo poner el link deberas entrar directamente.
Saludos! ;-)
marcyy
26 Ene 2008
i_minex;6283096 dijo:
4. Lo instalas.
Saludos! ;-)
joe, eres un pro del tema, ese es el que me a pasado el amigo, pero ahora ya no esta en el msn
ya lo tengo instalado, y ahora me ruta bien el tema de conectarse y eso pero me falta conectarlo al tema de internet, nose como acerlo
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
marcyy;6283182 dijo:
Bien, supongo que el router no te da IP sino ya lo tendrias configurado...
Sabes que ip tiene el router? Porque te conectas por cable no?
Podrias entrar en inicio -> ejecutar y poner cmd
Luego entras y pones. ipconfig /all
Asi podras mirar que ip te da o no te da el router!
marcyy
26 Ene 2008
IP Address..........................192.168.1.33
como lo ves¿
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
marcyy;6283349 dijo:
como lo ves¿
Pues por lo que veo es que te ha dado una ip. Yo probaria a entrar en el panel de control -> conexiones de red
Alli deberias entrar en la conexion con el boton derecho y vas a propiedades. Alli localizas "protocolo tcp/ip" y luego "propiedades" aqui deberias tenerlo todo automatico. Si lo tienes asi y no te va prueba la configuracion que te doy:
Ip: 192.168.1.10
Mascara subred: 255.255.255.0
Puerta enlace: 192.168.1.1
Dns1: 80.58.61.250
Dns2: 80.58.61.254
Haber si manualmente te funciona!
marcyy
26 Ene 2008
i_minex;6283423 dijo:
Ip: 192.168.1.10
Dns1: 80.58.61.250
Dns2: 80.58.61.254
pues nose que decirte tio, pero ya estoy rutando con el fijo, muchas gracias, veo que dominas, y porfin le veo algo de luz al tema, haber si mañana con mas tiempo, ya me pongo con el tenga de volver a copiar todo al disco duro, exportar todas las pagina de favoritos que tenia, un parche para el la version de windows esta rara... y todo lo que conyeva formatear el ordenador
te pongo como se llama el sistema operativo por si quieres googlear un poco:
Windows XP ultimate edition by Johnny
SPTR
18 Ago 2005
Al final era una ATHEROS/ATTANSIC L1, como ya te dije en el otro post, que son las que suele montar ASUS en sus placas y portátiles.
marcyy
26 Ene 2008
SPTR;6283547 dijo:
que locura me e pegado, pense que tenia que volver a formatear...muechas gracias:drinkers
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
marcyy;6283526 dijo:
Bien, me alegro que ya te rule. Le voy a dar un vistazo al windows ese pero la verdad es que no soy partidario de estos tipos de windows... Siempre terminan petando mas que el original ;-)
Saludos! ;-)
SPTR
18 Ago 2005
i_minex;6283571 dijo:
Saludos! ;-)
A mi tampoco me gustan.
Ese lo he visto instalado por ahí y le faltaban cosas. Creo que fallaba algo de restaurar sistema. No salía la pestaña en las propiedades de mi PC o algo así.
Lo toquitean mucho con dll modificadas y muchas mierdas y luego todo son problemas.
