necesito ayuda!
13 Mar 2006
Buenas! tengo un problema con mi sistema de audio, posteo por aqui por si alguno pudiese ayudarme.
Tengo instalado en mi 320da un sistema 16:9 de casette, con bm54 profesional de 40pines, , mk 4, cargador alpine de 6 cds con interfaz ventura y modulo ulf bluetooth.
El problema es que cuando pongo la Fm,cd o casette en vez de musica se escucha un ruido muy estridente que recuerda al canal + cuando estaba codificado.
El navegador, bluetooth, y la Am se escucha bien.
He quitado el cargador, el interfaz, he comprado un nuevo bm54 y el problema sigue ahi.
Alguna sugerencia o alguien que haya tenido el mismo problema??
Gracias de antemano.
Papia
28 May 2006
Te venia todo de serie o lo reequipaste tu?
13 Mar 2006
venia todo de serie, vamos menos el bm54 que compre creyendo que era el mio antiguo el que fallaba.
Papia
28 May 2006
Danos mas pistas como y cuando te empezo a fallar
13 Mar 2006
Pues empezo un dia normal y corriente deje el coche aparcardo y cuando fui a cojerlo de nuevo ya empezo a escucharse asi
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
hombre el cargador Alpine y la interface Ventura no puede venir de serie. yo empezari por ahi. :wink:
Papia
28 May 2006
Por ahora solo se me ocurre que desconectes el polo negativo de la bateria durante 15min y luego lo enchufes de nuevo y pruebes.
Lo que conseguimos asi es como resetear un pc, haber si a alguien mas se le ocurre algo.
Parece que no has tocado ningun cable pero por si acaso deberias comprobarlo sobre todo en el modulo de radio
13 Mar 2006
no tocar un cable no, pero quizas pueda un mal contacto :? no se, lo que es curioso que las salidas estereo como el cd, casette y fm den el fallo y despues las mono como am, bluetooth y navegador no tengan problema
13 Mar 2006
habria forma de saber pinchando algun cable y si la salida del bm54 sale bien y es la salida de la pantalla la que lo estropea?
13 Mar 2006
Tambien he probado lo de kitar la bateria durante 30 minutos, alguna otra idea?
Malaspina
11 Feb 2006
LLevas amplificador Harman kardon o Hi-Fi? Es otro punto a mirar.
13 Mar 2006
nah, mala espina no lleva harman ni ningun amplificador
Papia
28 May 2006
Creo que tienes un cable dando por saco comprueba todo, dos bm54 que le pasa lo mismo el problema no esta en ellos, tiene que ser un cable. Tienes un esquema de los cables en el archivo de audio.
Suerte
13 Mar 2006
voy a echar un vistazo a los cables, no sabia que habia un esquema en archivo
Malaspina
11 Feb 2006
Yo creo que sería necesario hacer una investigación sistemática.
Cogería el conector de 40 pines de la radio y haría lo siguiente:
- Extraer de su alojamiento el subconector blanco completo. Con eso desconecto el cargador de CDs.
- Extraer igualmente el subconector negro. Con ello desenchufo el cassette, la televisión, el navegador y el teléfono.
- Probar si el problema continúa.
- Si sigue igual, probar desenchufando uno por uno los distintos altavoces del conector principal ....
13 Mar 2006
malasepina hoy tb he probado eso y sigue el ruidito, he desconectado hasta el bluetooth.
Malaspina
11 Feb 2006
Pues entonces solo queda ir desconectando del conector principal las salidas a altavoces, una por una, hasta que des con la que es.
13 Mar 2006
vamos suena por todos los altavoces, el sintomas es cuando pongo la am, navegador o bluetooth suena perfecto, pero lo demas cd casette o fm suena a canal plus codificado igual vamos y mucho mas fuerte que el volumen a que este.
Malaspina
11 Feb 2006
Si, si. ... Si lo había entendido desde el principio ... Pero el caso es que, si has desconectado los dos sub-conectores del conector principal de la radio, ya no tienes en el sistema más que el módulo de radio en si, la pantalla y los altavoces. Puesto que alguien está metiendo interferencias en el sistema y la radio es nueva, o es la pantalla o es algunos de los altavoces. Si el cableado de algún altavoz estuviese en cortocircuito, por ejemplo, podría estar activando algún sistema de protección en el módulo de radio, y el efecto se oiría por todos. No puedo garantizar nada, claro, pero yo desconectaría los altavoces uno por uno e iría probando ...
13 Mar 2006
para mi creo que lo que esta fallando es la pantalla. en la pantalla tiene que tener algun modulo de controle el bass, tremble, balance etc. pa mi que algo tiene que estar f rito por ahi.. a ver si tengo oportunidad de colocarle la pantalla de alguien y pruebo porque lo demas esta mas que probado. hoy llame al servicio tecnico de alpine y ni sabian que las pantallas de los bmw eran suyas. asi que no veas la esperanza
Malaspina
11 Feb 2006
Pues eso es lo que te iba a sugerir si no resultaba ser ningún altavoz. Quizás incluso puedas probar el sonido desmontando la pantalla sin necesidad de sustituirla. El otro día tuve que circular con ella desmontada y el navegador y el bluetooth sonaba sin pantalla. Si conectas la radio (y el ruido) antes de desmontarla a lo mejor sigue sonando cuando vuelvas a poner el contacto despues de desmontarla.
De todas formas yo creo más probable que sea algún altavoz ...
13 Mar 2006
Pues traigo novedades calentitas, hoy he hecho 200km para probar una pantalla 16;9 igual que la mia para descartar si era la pantalla y tampoco es la pantalla.
Cosas que he hecho.
Resetear el coche.
quitar cargador
quitar bluetooth
probar con dos modulos bm54.
quitar todos los conectores y ponerlos de nuevo.
posibilidades los dos modulos de radio estan jodidos de la misma cosa, cosa muy improbable pero podria ser casulidad.(si ya uno es raro, dos muy muy raro)
otra posibilidad es que el cable no se este jodido por algun lado :?^
la cosa es que cuando se oye la AM se escucha perfectamente por todos los altavoces.
admito sugerencias
Malaspina
11 Feb 2006
¿Cuando dices que has quitado el cargador, por ejemplo, te refieres a que lo has desconectado y desmontado del coche?
13 Mar 2006
pues malaespania me refiero que del que va al bm54 le he kitado los conectores del cargador
Malaspina
11 Feb 2006
Vale. Entendido. Quería asegurarme de que cuando decimos "quitar" un dispositivo queremos decir desconectar el dispositivo y sus cables. Es decir, desconectar los cables en el lado del BM54, no en el del dispositivo.
La verdad es que si has hecho eso con todos los dispositivos posibles y con cada uno de los altavoces estoy bastante perdido. Con los dos conectores de 12 pines quitados, la pantalla solo se comunica con el BM54 a través del I-Bus así que no es muy probable que sea ella la culpable.
¿Seguro que no existe ningún tipo de amplificador? ¿Los altavoces se conectan directamente al BM54?
En fin, lamento no haber podido ayudarte, y lo que más frustrante resulta es la sensación de que la solución tiene que estar ahi, a la vuelta de la esquina, y que algo hemos pasado por alto ...
13 Mar 2006
vamo yo el coche es que lo compre de segunda mano yo le enchufo el tocho de cables al bm54 supongo que entre medio no habra ningun ampli ni nada. la cosa esque hay otro forero llamado gonci83 que a el tambien le paso igual montando su navegador y el tmpco sabe como se soluciona.
pregunta:
por ultima opcion puede ser que sea cosa de bmw que hay que encodear alguna pieza y por eso se escuche como codificado ? vamos todos venian de serie pero no se algun fallo de ibus
Malaspina
11 Feb 2006
No es un problema de codificación. Funcionaba bien antes ¿no?
Es algún cable o conector que hace un falso contacto, o algun circuito interno en algún dispositivo.
13 Mar 2006
si funcionar funcionaba antes, tendra que ser consas de cables, porque los dispositivos que podian estar averiados ya los cambie y sigue igual y los que no cambie los desactive :/
