Necesito ayuda fallo cuadro
E90 320d
3 May 2025
Buenas tengo un BMW E90 320d 163cv y me da el siguiente problema.
Compre el coche a un amigo de mi hermano, en principio solo tenia fallo de las luces de posición del maletero que una no se veia, una luz de marcha atras no se veia y que el maletero no abria con el boton solo con llave.
Luego descubri que cuando cierras el coche con mando solo se abre/cierra la puerta del conductor (el resto no hace nada), lo más gracioso es que las ventanillas ocurre al contrario, no funciona solo la ventanilla del copiloto. Y tampoco funcionaban los controles de los espejos (compre una botonera nueva y empezaron a funcionar genial).
A veces si, a veces no, a veces se queda un rato.
El cuadro se empieza a volver loco, empieza a saltar fallo de abs, dtc, sensor ruedas, freno mano activado, y a veces deja como de funcionar el aire acondicionado mientras salta el fallo, incluso alguna vez me parece como que da algún tiron el coche (en plan baja 100 vueltas o algo asi, no se queda nunca sin fuerza pero noto como que baja ese poquito).
También desde que compre el coche sigue con el problema de las ventanillas y el cierre.
He estado leyendo de todo, consegui el programa con el obd para el ordenador y creo que consegui resetear el contador de la frm pero sigue pasando igual, con el Carly no marca nada de fallos. Quiero subir video pero tampoco se como hacerlo.
Porfa alguna ayuda nose que hacer con el coche
ivan.s
e92ia
5 May 2010
lo primero es mirar el voltaje de la batería la primera vez que vayas a coger el coche y ver lo que hay, cada coche manifiesta batería baja de diferente manera
E90 320d
3 May 2025
Gracias Ivan por contestar, por si alguien puede echar una mano soy de la zona de Madrid. Le cambie la bateria hace menos de 2 meses para ver si podia ser ese problema
ivan.s
e92ia
5 May 2010
y codificaste la nueva batería?
E90 320d
3 May 2025
Buenas pues se supone que si, como tampoco soy experto en este programa y todo eso, en principio segui los pasos que vi en youtube y de la bateria no marca nada, aunque el problema viene de antes de cambiar la bateria
