Duda Navegador MK4
M3 E46 Cabrio
6 Feb 2015
Hola.
Este es mi primer mensaje en el foro.
Recientemente he adquirido un M3 E46 de 2002. Vengo de un E30, donde todo era mucho más fácil a la hora de reequipar, cambiar cosillas o incluso reparar.
Ahora estoy empezando de cero con este modelo; ya me descargué un manual de coding de este mismo foro (incluidos programas y una máquina virtual XP). Y ahí estoy,...aprendiendo.
Esta consulta viene motivada por querer ir un poco más rápido y pensar que alguien pueda ayudarme. El tema es que me compré un lector de mapas de navegación modelo MK4 para sustituir por el que equipa mi coche (MK3). Pues al conectarlo, la pantalla se queda completamente negra.
He leído que eso es debido a que la unidad que yo compré proviene de una versión de navegador monocromo y para que funcione en mi coche hay que cambiar el modo del MK4. También he leído (en posts ya bastante antiguos) que esa operación se realiza muy fácilmente con Resler -que es un hardware que permite conectarse desde un PC, a través del bus de comunicación del vehículo al dispositivo que queremos parametrizar.
Pero llegados a este punto es donde me quedo bloqueado; no encuentro a la venta ni el RESLER al que se hace referencia en esos posts que cito en el párrafo anterior ni tampoco el software necesario para usarlo conjuntamente.
Agradecería que alguien me dijera si existe algún otro modo para configurar el MK4 o mismo si alguien puede hacer este tipo de adaptación -yo enviaría el equipo, pagaría el servicio y volvería a recogerlo-.
Muchas gracias por vuestra atención,
Pablo
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
SI buscas informacion de como codificar modulos con ncsexpert, puedes descargar y modificar la configuración del mk4, incluido si es a color o monocromo.
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Y el mismo programa del resler se puede usar con el cable del inpa si prefieres ese metodo.
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
M3 E46 Cabrio
6 Feb 2015
Gracias.
Probaré tal y como me indicas.
Sólo una última pregunta....Una vez conectado el cable K+DCan entre el PC y el conector del coche, ¿cúal debe de ser la posición de la llave a la hora de intentar comunicar a través del Navcoder?
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Pues posición 2 que funcione todo lo electrico
M3 E46 Cabrio
6 Feb 2015
Hola.
Una vez comprado el software Navcoder y añadido a la máquina virtual de Windows Xp, me conecto al coche y estos son los datos que obtengo:
NavCoder v3.0.5 - Scan Results
File written 02/01/2023 12:53:45
Audio / Nav System scan conducted on 02/01/2023 12:51:26
Following devices were found and are communicating:
MFL Multi-function steering wheel
Part number 0 000 000, version HW 01, SW 09, made by Kostal on 00/00
Diagnostic index 03, Bus index 78, Coding index 00
Stored Fault Codes: No Fault Code data available.
GT Graphics driver
Part number 6 920 182, version HW 10, SW 40, made by VDO on 11/03 (marzo 2003)
Diagnostic index 06, Bus index 14, Coding index 05
NAV Navigation (Europe)
Stored Fault Codes: 0
RAD Radio
Part number 6 941 691, version HW 03, SW 90, made by Becker on 23/04 (junio 2004)
Diagnostic index 39, Bus index 12, Coding index 02
CAN index 30, Modification index 31
VID Video module
Part number 6 911 221, version HW 05, SW 11, made by Loewe -> Lear on 46/01 (noviembre 2001)
Diagnostic index 02, Bus index 11, Coding index 02
Stored Fault Codes: 1 [0x0202]
TEL Telephone
Part number 6 916 766, version HW 33, SW 12, made by 115852-17Stored Fault Codes: 0
Summary of stored Fault Codes:
Module Qty Fault Codes
VID 1 0x0202
Detailed fault code info
Module Nbr Code Freq Description
VID 1 0x0202 2 Unknown
The following devices did not respond:
They are either not fitted, not turned on, or not communicating on the databus.
BMBT On-board monitor control panel
FMBT Rear monitor controls
MID Multi-information display
FID Multi-information display, rear
IRIS Integrated radio information system
DSP Digital sound processor amplifier
DSPC Digital signal processor controller
CDC CD changer
CDCD CD changer DIN
Tips for devices that do not communicate:
--> Check device is fitted to vehicle
--> Check ignition is turned on
--> Check device is switched on
También la siguiente captura:
[/url][/IMG]
M3 E46 Cabrio
6 Feb 2015
Esta es la captura que cite en mensaje anterior:
¿Se deduce que el navegador está configurado en modo color y no monocromo (como yo pensaba) y que el motivo por el cual la pantalla no muestra nada (se activa y se queda totalmente en gris oscuro) se otro?.
¿Será necesario intentar una actualización del MK IV?.
Muchas gracias por la ayuda
Feliz Año a tod@s
Pablo
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Tu monitor es 4:3 o 16:9 verifica que coincide la configuración.
M3 E46 Cabrio
6 Feb 2015
Hola.
Mi monitor es 16:9.
Esta tarde desmonté el MK IV y monté el MK III, que es el que venía con el coche y con el que funciona correctamente la pantalla. Pues al pulsar "Read Output Mode" me da exactamente el mismo mensaje que en el caso anterior.
M3 E46 Cabrio
6 Feb 2015
Solucionado. Realicé una actualización del SO a la versión V29 siguiendo el procedimiento descrito en diversos hilos.
Gracias
