Avería Múltiples fallos
Gayu
E36
23 Ene 2014
Buenas de nuevo, una vez más parece que mi 330ci cabrio está dando guerra de nuevo.
Desde hace unas semanas se le enciende la luz de fallo eléctrico y empieza a fallar bastante. Los síntomas es caída de revoluciones a ralenti y con los km empieza a fallar un cilindro incluso 2. Si se le borran los fallos los cilindros dejan de fallar. Principalmente los fallos que da es P0171 bank 1 y P0174 bank 2. (con los km y cuando más falla llega a dar múltiples fallos entre ellos P1349, P1353, P1351, P1137, P1344, P1346, P1343).
El coche le he cambiado prácticamente todo ya:
*Los 2 sensores de árboles de levas
*Válvula disa
*Bujías
*2 Sondas lambda
He probado cambiar bobinas con otras que tengo de otro e46 en el cual funcionan bien y sigue igual también. La válvula ccv se le puso nueva cuando le reconstrui el motor hace unos 10mil km por lo que lo descarto.
A ver si alguien puede orientarme un poco porque ya no se por donde seguir.
Gracias de antemano.
*Válvula disa
*Bujías
*2 Sondas lambda
¿Tienes mucho consumo de aceite?
Gayu
E36
23 Ene 2014
Lo decía por si debido a paso de aceite a los cilindros se engrasaban las bujías.
Bujía al cambiarlas alguna tenía algun resto de aceite pero lo achaco al funcionamiento del motor con los cilindros fallando, ya que las bujías nuevas tras funcionar con ellas unos km las he comprobado y están bien
Pero ojo que con el motor fallando podrían estar manchadas de gasolina, no de aceite.
De todos modos revisa lo que te dice Eduma respecto a sensores de posición. Si no son de calidad no sirven para nada.
Los sensores uno es Valeo y el otro febi bilstein, las sondas Bosch
Sería bueno que probases otros sensores de un M54B30 que no fallase.
Desde mi ignorancia Valeo es una marca bastante poco recomendable y FEBI me parece un intento de amortizar la marca Bilstein vendiendo componentes que no son su especialidad.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
#Mon#
ESS 325ci
30 May 2007
Los códigos que te da principalmente indican mezcla pobre.....
Yo creo que es el recurrente fallo de tomas de aire no medidas por el caudalimetro
Gayu
E36
23 Ene 2014
Es en lo que pienso, pero no tengo ni idea por donde puede ser, he mirado casi todas las tomas de vacío y aparentemente están bien, solo me queda comprobar el colector de admision en si y el colector de escape.
Gayu
E36
23 Ene 2014
¿Y comprados en?
Prueba con los sensores buenos (originales).
Los compre en Oscaro, pero posteriormente, y por descartar, he probado con los de otro coche y sigue exactamente igual, por lo que descarto que estén mal.
Gayu
E36
23 Ene 2014
Si, ante mis sospechas, ya probé otros sensores de otro coche y sigue igual.
juanjete33
320i 2.2 Steptronic.
30 Dic 2008
Al menos sensores de levas de la marca, Hella.
En Amazon te tienen que costar la sexta parte de los originales.
27 y 23 euros concretamente.
Aunque si probaste con los "buenos" de otro coche.....
¿Probaste pulverizando algún aerosol en los tubos de admisión?
Gayu
E36
23 Ene 2014
El colector aún no lo he tocado pero tendré en cuenta tu recomendación a ver que ocurre ... Muchas gracias
Gayu
E36
23 Ene 2014
Ya he probado con los de otro coche en el cual no detecta fallo, no obstante me guardo tu recomendación para el futuro,muchas gracias. Sospecho que sea una toma de aire en algún sitio, a ver si doy con ello...
Gayu
E36
23 Ene 2014
Por la tarde he desconectado el caudalimetro y tras varios km el coche prácticamente va perfecto. Tras ver que fallos registra solo registra fallo P1137 y el propio caudalimetro P0102, lo que me lleva a decantarme cada vez más por una toma de aire en algún lugar...
Gayu
E36
23 Ene 2014
He cambiado caudalimetro y bobinas que era lo único que faltaba por cambiar, se ha verificado que no tiene ninguna toma de aire en admisión pero el coche sigue detectando error P1137 y las rpm excesivamente bajas a ralenti. He tenidos varios 330i y nunca he visto nada igual. Solo me queda volver a revisar cableado a ver.... En fin E46... :nose:
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Descripción del código DTC P1137
Después que el sensor detecta el oxígeno, genera un voltaje que va de 0 a 1.0. ... El código de falla P1137 OBDII es un código específico, el cual para la gran mayoría de los fabricantes guarda relación con un mal funcionamiento del Sensor de oxígeno número 2 del banco 1.
Te lo pongo por si acaso te ayuda.
Gayu
E36
23 Ene 2014
Gracias por el aporte, ya lo había tenido en cuenta no obstante. Le cambié la a dos sondas y revise los sensores pos catalizadores y en principio estaban bien, revisaré de nuevo todo el cableado. Si doy con la incógnita dejaré por aquí la solución por si le sirve de ayuda a alguien. Un saludo
