E90 Motor loco
26 Sep 2023
Buenos días
Mi nombre es javier
Tengo un problema
Tengo un E90 320 año 2005
Todo comenzó por los sensores todos los sensores del motor, empezaron a fallar y tuve que cambiar los todos
Luego el motor se acelera, solo cambié el pedal de acelerador y sigue acelerando si solo las pocas veces que funciona pierde potencia hay falla
Llevé Los centralita por ser el único punto en común de los sensores a reparar y al laboratorio de la miraron Me comenta que la centralita no tiene absolutamente nada malo Por favor ayúdenme
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Es muy dificil por no decir imposible que se averien todos los sensores a la vez. Tienes que tener el fallo en otro sitio, revisate si le llega la tension correcta a ellos. Mira a ver la tension general del coche, puedes tener una masa oxidada, un borne que no hace contacto adecuadamente. Para mi es un fallo electrico general.
323_i
e30 // ex-e91
12 Sep 2017
Mi nombre es Javier, soy un mito inimitable
Mi superioridad en un micro no es cuestionable…
Nada mas leerte me he acordado de lis tiempos de adolescente escuchando Doble V
En cuanto a tu consulta me voy a un fallo eléctrico de batería, masa suelta... Se te ha inundado el coche, pasado un charco grande a velocidad o algo así?
26 Sep 2023
Gracias por ayudarme ahora sólo me queda el acelerador que no responde lo cambiamos
Pero los dos potenciometro funcionan bien medí los cables y no están en corto
Esto es de brujas
26 Sep 2023
Esto es de brujas
Hay un detalle importante al acelerador no llegan 5v solo 3.5 en las dos entradas
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Estuve mirando el esquema y no pone voltaje, 3,8 me parece poco. Pero con alguna aplicacion o programa que puedas ver valores en tiempo real puedes ver si la señal varia al pisarlo.
26 Sep 2023
Gracias por responder
Lo que he podido averiguar es que a los potenciometros les llega 5v y de los potenciometros sale al rededor de 3,5 depende del acelerador
26 Sep 2023
Por favor me podrías decir donde puedo encontrar el esquema eléctrico del e90
