motor de arranque e36
josue36
10 Feb 2012
buenas creo que mi motor de arranque esta averiado.gira pero no arranca(parece que gira en vacio).quiero desmontarlo,pero no consigo acceder a el.si alguno sabe,nose si hay que desmontar los colectores o algo así,
gracias saludos
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Lo tienes que desmontar desde abajo.
yeray
17 Jun 2011
yo para sacar el mio tube que sacar los colectores de admision y se ve abajo :guiño:
josue36
10 Feb 2012
ayer solte los 2 tornillos que vi ,pero no conseguí sacarle,tiene algún otro tornillo?
S42 B52
7 Oct 2010
Tiene dos tornillos solo, pero lleva un perno de que entra dentro del motor de arranque, que puede que este sucio o algo y le cuesta salir. intenta hacer palanca o darle uno golpes con martillo de nylon.. Si te sirve de ayuda, en ebay, el de alemania mira algunos a muy buen precio.
josue36
10 Feb 2012
metiendo tensión directamente funciona y me arranca el coche,con lo cual creo que el problema viene de los contactos del bombín.porque hace una especie de cortocircuito.
se me enciende el cuadro pero al pasar la llave a la posicion de arrancar se me quitan todas las luces del cuadro.
alguien me podría guiar un poco,gracias saludos
josue36
10 Feb 2012
al motor de arranque le cambie las escobillas que estaban en las ultimas,i salía el piñon y giraba correcto.
bateria nueva,metiendole tensión directa(puenteando) en el "rele" de arranque arranca,con la llave son mas veces las que no que las que si.
la alarma coge el positivo del mismo borne positivo directo del motor ,no creo que afecte al motor verdad?
como puedo comprobar el "bombín"?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El problema lo tienes en el interruptor (pieza nº 3)
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Puenteando los cables.
josue36
10 Feb 2012
Las luces. Del cuadro y los botones de recirculacion d aire etc no funcionan tanpoco..
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
josue36
10 Feb 2012
he comprobado el bonbim y los contactos estan bien al parecer.
he limpiado un conector de negativo ,porque al estar arrancado en la bateria no daba lo suficiente y parece que va todo bien de momento ,arranca bien y todo,creo que todo esto ha sido por un mal contacto,o eso espero..
gracias a todos y en especial a eduma
:driving:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Avería fácil, limpia bien el contacto de ese negativo.
