MOTOR DE ARRANQUE 325I
Alvar
20 Nov 2012
Hola amigos,bueno mi 325 no arranca.Cuando le doy contacto suena un CLAS-CLAS creo que tengo roto el motor de arranque.Mi pregunta es por donde llego al motor de arranque,porque por debajo lo veo imposible,hay algun brico.Gracias un saludo
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
¿La bateria esta bien de carga?
Puede ser que no tengas "Amperios"para el arranque.
LoKiLLo325
318tds
15 Jun 2010
Eso es por que la polea dentada del motor de arranque gira a su bola, y no se desplaza para engranar al volante del motor.
En pocas palabras, motor de arranque nominado.
Suerte.
Alvar
20 Nov 2012
Hola gracias por responder,lo de que es fallo del motor de arranque ya lose.Mi pregunta era por donde soltar el motor de arranque
En otros post que busque, dicen que por abajo descolgando un poco la caja de cambios, pero me parece del todo imposible si no se saca la caja de cambios entera.Asi que despues de darle muchas vueltas y no encontrar ninguna informacion fiable,me puse esta mañana al lio.
soltar caja de filtro,soltar caudalimetro,soltar mariposa admision,soltar rampa injectora,soltar colector de admision y por fin aparece el motor de arranque.En que lio me e metido..........Bueno despues de destripar el motor y teniendo el motor de arranque al alcance de la mano, parece trabajo terminado,pues de eso nada de nada.Menuda guerra para soltar el tornillo y las dos tuercas que lo sujetan.El tornillo sin problemas pero las 2 tuercas que lo sujetan a la caja de cambios menuda tela,resulta que los tornillos son pasantes y cuando aflojas las tuercas del motor de arranque comienzan a girar locos y la tuerca no se afloja ya que tiene 20 años y un monton de oxido.Bueno despues de ingeniarmelas atravesando la punta de un destronillador plano entre la arandela de la tuerca y el motor de arranque para hacer tension las tuercas salieron y el motor de arranque tambien.El lunes lo pido en oscaro.Un saludo
yeray
17 Jun 2011
jaajaaja ya no me acordaba, yo tambien tube que sacar el mio que hacia lo mismo que el tuyo,y sí es un follón, hay que desmontar mil cosas para llegar a ver el motor de arranque, y eso que dices para sacar los tornillos, es de lo mas jodido sobre todo el que está mas cerca de la culata, para meter una llave ahí tela marinera, es de lo peor, los ingenieros de bmw se habran quedado tan panchos montando eso ahí, :guiño:
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
antes de pedir a oscaro compruebalo porque el fallo del mio es el solanoide y en oscaro son 40e.
el motor de arranque gira pero no engrana.
saludos
