Montar pc con 3 monitores
Wirreslink
3 Oct 2006
Quiero montarme un pc para jugar. He estado mirando muchas páginas como pc componentes e infinidad de foros, pero no me aclaro... Necesito un pc sobre los 500-600 euros (si es posible por ese precio, si no indicadme por favor el presupuesto aprox.) pero el requisito imprescindible es que pueda meterle 3 monitores. El presupuesto sería para la torre, monitores a parte
He leído algo de eyefinity pero no me entero muy bien y no sé qué tarjetas lo tienen y con qué otros componentes debería combinarlas ni cómo funcionan. Tampoco sé qué placa, procesador, fuente, venitilador, etc... tengo que meter que vaya acorde a esa tarjeta pero que no se dispare el precio en exceso... El uso básicamente va a ser para simuladores de conducción estilo Live For Speed o netkar que en principio no piden mucho, pero ya puestos... Si pudiera tirar juegos más nuevos a triple monitor seria perfecto
¿Me podéis echar una mano?
Kamala
Z4 2.0i - 318tds
11 Dic 2005
Es muy fácil, yo trabajo con 3 monitores desde hace muchísimo tiempo, y lo tengo así en el Pc de la oficina y en el de casa.
Lo único que tienes que tener en cuenta es que cada tarjeta gráfica tenga salida para dos monitores (casi todas), bién por VGA, por DVI o por HDMI dependiendo los monitores que vayas a pillar.
Partiendo de eso tendríamos que con 2 tarjetas gráficas daríamos soporte para hasta 4 monitores (de sobra por que sólo queremos 3).
Y entonces partiendo de que queremos 2 tarjetas gráficas en la misma placa base tenemos que buscar placas base con mínimo 2 ranuras Pci-Express, por ejemplo de gama mala tienes un montón de modelos de Asus, pero mira marcas mejores, Asus es lo pero de lo peor.
Y con eso ya está, así que para pedir los presupuestos tienes que elegir dos tarjetas gráfica que te gusten acorde a los monitores que vayas a elegir y pedir que la placa base lleve dos ranuras.
Te recomiendo que las dos tarjetas gráficas sean iguales, y los tres monitores también sean iguales.
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Sin problema. Mete otra gráfica más y listo. Si metes dos ATI HD5870 podrás tener incluso seis monitores con dos gráficas. Puedes combinar las gráficas que quieras por el puerto que quieras. Tuve hace tiempo un PC con una AGP y PCI sin problemas con monitores diferentes y resoluciones diferentes. En el Mac Pro tengo una gráfica con dos monitores iguales a igual resolución y necesitaría meter otros dos monitores más. ;-)
zeki
BMW 320d e46
25 Feb 2010
j*der, no comento nada, ya que lo que tenias ke saber ya te lo an dixo los compañeros..
aarone
20 Dic 2004
Que finalidad tiene el uso de mas de un monitor?
Manel
21 Abr 2006
otra solución es si tienes una PCI con 2 salidas, ponerle una USB/DVI, esto funciona muy bien en ordenadores que se calienten ... por poco espacio ... o estar encajados en algún sitio
Kamala
Z4 2.0i - 318tds
11 Dic 2005
aarone;10728338 dijo:
Tener un área de trabajo muchísimo más grande y de forma más barata que con un monitor de más pulgadas.
Yo personalmente soy incapaz de trabajar con un sólo monitor, me falta espacio por todos lados, con 2 ó 3 monitores ahorras mucho tiempo por que puedes tener varias pantallas maximizadas al mismo tiempo y no tienes que ir maximizando/minimizando ventanas.
aarone
20 Dic 2004
Kamala;10729096 dijo:
foto de como queda el resultado final ???
Es que no me hago a la idea... ](*,)
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Sí. ;-)
Para ver bien realmente los pantallazos, haz clic en mostrar la imagen a tamaño completo de todas las capturas, para que te hagas una idea.
Aquí, con dos monitores y la aplicación The Foundry NukeX con un solo monitor haciendo parte del anuncio del robot de Citroën
Y aquí extendido a ambos monitores. Se puede ver la parte de nodos mucho más grande, la parte de propiedades con mucha más capacidad y la vista previa bastante más grande
Aquí, usando la aplicación Apple Color en modo monitor simple. Como ves, los medidores y la vista previa es muy pequeña
Y aquí en modo de dos monitores en el que vemos los medidores más grandes, vemos otro medidor más y la vista previa algo más grande, pero no solo eso, sino que en este caso, la vista previa puede ser tan grande casi como el monitor, cosa que con la vista en monitor simple no es posible
Y por último, el escritorio con un vídeo, el juego Plantas contra Zombis, Preferencias del sistema, una imagen, varias ventanas del Finder y todo lo que quieras echarle. biggrin
Así es la vida en dos monitores, una vida ENOOOOORME!! :LOL:
Kamala
Z4 2.0i - 318tds
11 Dic 2005
aarone;10729143 dijo:
Este es el de mi casa, lo que pasa es que no hay aplicaciones abiertas y por tanto no se ve el potencial de tanta área de trabajo, pero me imagino que te puedes hacer una idea:
aarone
20 Dic 2004
Pero en el caso de tres monitores, como te pongas a ver una peli o algo..... saldrá mas achatado que la ostia no??
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
aarone;10729822 dijo:
No, la pones en un monitor y listo. ;-)
Kamala
Z4 2.0i - 318tds
11 Dic 2005
Precisamente para mi la mejor diferencia contra las pantallas gigantes de 32" es esa, con 3 monitores de buen tamaño de 22" a 24" vas maximizando cada aplicación en la pantalla que quieras, no es un escritorrio extendido, sino 3 escritorios distintos, y se pueden colocar las ventanas de manera más rápida y organizada.
Y si quieres ver una película la maximizas o la pones a pantalla completa en la pantalla que quieras, pudiendo tener en las otras dos otros contenidos como Internet, o lo que sea.
Y con Windows 7 mejor aún, por que te deja maximizar las ventanas de forma que se ajusten a la mitad de cada pantalla, con lo que las ordenas y las mueves muy rápido, de verdad que no hay color.
Kamala
Z4 2.0i - 318tds
11 Dic 2005
Boxer7;10724814 dijo:
... y comprobar que ademas de la habitual HDMI, también tiene (2) salidas DVDI. Las salidas MiniDisplay-port suele ir en paralelo.
la SAPPHIRE HD6870 (Full-Retail, HDMI, 2x DVI, 2x Mini-DisplayPort) (Aprox. 200&#8364:guiño: te permite esos 3 monitores simultáneamente.:yawinkle
Una pregunta:
Eso sólo es en el caso de monitores digitales con HDMI, no? Con una tarjeta de estas no es posible poner 3 monitores analógicos por que no hay ningún conversor, no?
Lo digo por que a raiz de otro post que tengo abierto estoy mirando de cambiar mi equipo actual de 3 monitores, y estaba valorando poner una tarjeta de 3 salidas en vez de una placa base con dos ranuras PCIe x16, pero estoy viendo que no puedo por que no he encontrado tarjetas con 3 DVI y todos mis monitores son analógicos con VGA.
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Kamala;10822123 dijo:
Una pregunta:
Con esta gráfica puedes tener CUATRO monitores VGA. ;-)
igdosil
9 Ene 2006
en un monitor abres un correo electronico, y en el otro monitor vas escribiendo en el word.
o en uno vas leyendo y en el otro escribiendo,,, o en uno tienes una pagina web abierta y en otro otra...
en uno abres el escritorio remoto de otro pc y en otra pantalla tu pc normal...
hay multitud de finalidades!!! y la verdad que desde que tengo 2 monitores en casa, me es indispensable.
pLEy
21 Ago 2002
Lo bueno de 3 monitores es para los juegos :dan:
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
No te creas. Depende del modo, solo se usa el monitor principal. Eso sí, puedes ver el J cómo va bajando mientras matas zombacas. biggrin
Kamala
Z4 2.0i - 318tds
11 Dic 2005
McClane;10823425 dijo:
Boxer7;10823429 dijo:
Efectivamente, la version mini del DisplayPort permite salidas analógicas VGA:
"Mini DisplayPort may be used to drive displays with a VGA, DVI or HDMI interface."
Uploaded with ImageShack.us
Vale, no sabía que existían esos adaptadores para Mini Display Port.
Ahora que entre unas cosas y otras te cuesta un pico la broma. Seguiré optando por la solución de placa base con dos ranuras PCIe y dos tarjetas gráficas normales.
