Montar obc
fernando andrades
bmw 525i e34
28 Oct 2015
Hola mi coche dispone de un obc" de 7 botones se podria montar el de 16 botones?es un 318 tds
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Por cierto, no es OBD, es OBC.
rsarubbi
4 Feb 2012
Buenas, muchas gracias a Eduma por la ayuda.
Pues este fin de semana pasado me he puesto a montar en el mio y la verdad es que no resulto nada muy complicado, trabajoso si.
La cosa ahora es que no me funciona la opción de consumo en el OBC, alguien sabría que se necesita para hacerlo andar?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Has puesto el pin en el 21 del conector blanco del cuadro y el pin 10 del conector azul?
rsarubbi
4 Feb 2012
Eso si lo hice.
Reverificando todo, veo que no hice estos pasos:
1.- Cambio el cable del pin 17 del negro al pin 13 del blanco (Marrón) Directamente hice puente pin 17 con pin 13 del blanco
2.- Cambio el cable del pin 18 del negro al pin 8 del blanco (Amarillo/Rojo), puente pin 18 negro al pin 8 del blanco.
Eso podría afectar ne algo?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Eso si lo hice.
No, debes revisar los pines 6 y 9 del conector blanco.
rsarubbi
4 Feb 2012
Buenas, he revisado las conexiones y estan en orden pero sigo sin poder usar todas las funciones del OBC.
En el mismo material proveido decia sobre la reprogramación del obc para que todas las funciones esten operativos, alguien sabría como hacer eso? O habrá que cambiar el modulo del obc?
B234R
530i E39
1 Ago 2014
@Eduma , perdona por aprovechar que pasaba por aquí, a mi 328i le montaron el OBC a posteriori. El módulo que va en el salpicadero no sé de qué versión es y los consumos que muestra no son muy exactos (es optimista, aproximadamente un 8-10% de error en los trayectos interurbanos que suelo hacer, menor si hago exclusivamente carretera). Ya hice el ajuste del factor de correción al máximo. ¿Hay forma de ajustarlo más? Muchas gracias.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Con la fórmula no se puede ajustar más.
jose07
23 Ene 2005
hay dos modelos de OBC 18 botones, tiene el numero detras, yo creo que dependiendo de que relacion de diferencial hay que poner uno u otro, mira a ver el numero que llevas tu e intenta probar con un OBC con la otra numeracion
B234R
530i E39
1 Ago 2014
Lo miraré. Tengo otro OBC que creo sí que es de un 328i pero tiene los botones en alemán y en el que llevo puesto los botones están en cristiano. Si el "alemán" fuera más exacto y se pudieran intercambiar los botones estaría bastante bien.
Gracias.
awia
e36 :: e46
15 Oct 2015
la primera vez que oigo algo así... no entiendo qué tiene que ver la relacion de un diferencial con el OBC.
que yo sepa los obc vienen programados segun motorizacion, como es obvio, por el tema de los pulsos de inyeccion de la centralita, para sacar consumos y demas
