montaje obc 7 botones
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
hola,hoy lo he montado y tengo una pregunta.si el cable marron de masa del sensor de temperatura lo cojo directo del vano motor o tengo que empalmar al marron del conector del obc ?.y si alguien me pudiera poner una foto del conector del sensor para saber cual es + y cual -.es que el conector no lo tengo y me lo voy a hacer con el de los intermitentes.muchas gracias
loco325ci
5 Feb 2009
ricky bembe;8401629 dijo:
buenas compañero tienes que poner lo al obc del sensor de temperatura tienes dos cables no? uno marron gris conectado al pin 12 del conector ngro del obc i el otro marron va al 17 del conector negro es decir a masa
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
loco325ci;8402266 dijo:
el problema es que no tengo conector del sensor y no se cual seria el marron y cual el otro
loco325ci
5 Feb 2009
ricky bembe;8402276 dijo:
pues aora mismo de cabeza no me acuerdo tio
carlospiwi
318is
17 Jun 2013
algun esquema yo loe montado en un modelo que tenia analogico y finciona la ora las luces ect pero la tenperatura sale al maximo xk nose como tengo k montar el sensor lo tengo k tiene dos cables pero nose donde tengo k enpalmarlos si alguno me ace un eskema gracias es el de temperatura y hora el sencilla
romeo
calamar girasol
14 Dic 2012
lo debes conectar masa al del ocb,a mi por lo menos no me funcionaba conectandolo a masa de la aleta o chasis,deberia de dar igual,digo yo,pero a mi no me iba,igual no hice bien la masa,pero me extraña.
ah,si lo montas al reves te dara -40c,en ese aso debes desconectar el obc un rato,y luego conectas,porque se qeda el error -40 grabado.
por lo menos eso me paso ami, me dio muchas rayadas a causa de eso.
romeo
calamar girasol
14 Dic 2012
que reloj llevabas?digital? o analogico?[/quote]
romeo
calamar girasol
14 Dic 2012
no pasa nada,si lo pones al reves,creo que no iria y marcaria -40,asike debes desconectar obc un rato y cambias la posicion del los cables .asi hice yo.
carlospiwi
318is
17 Jun 2013
ya esta montado anoche mirando x aki encontre algo interesante ya tengo todo montado menos el dong y nose si lo montare me funciona el reloj y la hora fecha ect creo que lo dejare asi , yo yevava el analogico y le puesto el digital de hora y tenperatura de 7 botones sencillo con conector negro tamien tengo el blanco pero no me izo falta gracias y saludos familiaaaa
