Cerrar Monitor 16:9 para BMW E38, E39, X5 E53
Roberto1985
20 May 2012
Vendo pantalla 16:9 para Bmw e38, e39, x5 e53, sin ningún píxel muerto, funciona correctamente, se envía a toda España.
Precio: 200€
Dani330ci
330ci
28 Mar 2011
El precio es obligatorio compi, si no te lo borrarán.
Un saludo!:guiño:
migui320
29 Dic 2004
sigue en venta la pantalla?
cuanto serian los gastos de envio?
530dE60
11 Ene 2012
Es de X5 o de E38/E39?
Porque aunque parezcan iguales no lo son
530dE60
11 Ene 2012
No lo son. La del X5 tiene el display diseñado para una orientación más inclinada, por su salpicadero. Esta misma mañana lo he comprobado en persona, por eso la referencia de la pantalla de X5 E53 no se comparte con E38 o E39. Compré hace unos días una de X5 E53 para mi E38 y hoy he probado la del 530i E39 de un amigo. La de X5 se ve mucho peor a no ser que te agaches.
Roberto1985
20 May 2012
Pues para serte sincero no comparto tu opinión, e comprado dos pantallas, una proveniente de un x5 y se ve de lujo y otra de un e39 las dos probadas y 0 problemas, todas se ven excelente en mi e38, e montado varias cosas con referencias distintas y hasta el día de hoy funcionando, la pantalla la vendo porque voy a montar un sistema de navegación con internet 4g, de ahí su venta, tengo todo el sistema completo, cableado, módulos tv, módulo MK, adaptador usb aux tarjetas sd, todo funcionando correctamente :)
Comento también, la pantalla que vendo proviene de un X5, las fotos creo que lo dicen todo :guiño:
icemman
14 Oct 2008
Buenas,es de cd o de cinta?Me podría interesar.
jvela
25 Oct 2007
Hola Roberto,
Mejor indica si puedes las referencias y que cada uno lo mire en realoem o bmwfans, en principio el modulo de la pantalla del E53 con ref 65526928389 vale para E38 E39 y E53 pero con el de referencia 65526988771 solo para E53, la pantalla si es solo para E53, pero eso no significa que no vaya a funcionar en otros modelos, hay variaciones, siempre se pueden hacer adaptaciones dentro de lo posible. En mi caso he adaptado cosas de E39 en mi E46 o en el X5, por ejemplo he puesto un DSP de X5 en E46, todo es ponerse a ello. Eso si la referencia no coincide, el que lo compra debe ser consciente que lo va adaptar para que luego no hayan devoluciones, suerte con la venta.
Roberto1985
20 May 2012
Hola Roberto,
las referencias las miraré, pero te puede decir que sirven, de echo tengo todo funcionando ahora mismo en mi coche, haré luego un vídeo y pondré más fotos ya que hoy tengo tiempo, la pantalla que tengo proviene de un x5 y ahora mismo funcionando en un e38 del 95, lo dicho luego hago más fotos y algún vídeo, saludos!!
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Esa es del X5, la del e46 y e39 es diferente por detrás y por delante
Roberto1985
20 May 2012
No te confundas, e46 y e39 no tienen nada que ver, busca en internet y lo verás, e38 e39 y x5 e53 comparten la misma pantalla, e46 es más pequeña, muchos de vosotros os confundís, aquí os dejo las diferencias.
E46
E39
No os confundáis, espero quede aclarado porque hay muchos que a día de hoy se siguen confundiendo y piensan que son iguales y en realidad no lo son, cierro el post ya que la pantalla a sido vendida
