Avería Módulo ZKE?
¿Qué causará el problema?
  • Módulo ZKE
    Votos: 0 0,0%
  • Pila Llave
    Votos: 0 0,0%
  • Otro
    Votos: 0 0,0%
  • Votantes totales
IvanNanoni
E46 320I 2.2
5 Jul 2019
Buenos días, y feliz año a todos los foreros.
Hace un mes, tuve avería con el erizo del climatizador, que me consumía la batería, estuve por aquí pidiendo ayuda, y varios me disteis la solución, y conseguí solucionarlo, por ahora sigue funcionando todo perfectamente.
El problema es que a raíz de esa avería, el mando a distancia de la llave dejó de funcionar.
Con la llave principal puedo abrir desde la cerradura, y se abren las 4 puertas y el coche arranca perfectamente.
No se puede ni abrir, cerrar, ni abrir el maletero desde el mando a distancia.
Creéis que es el famoso módulo ZKE? La llave??? Ya he probado a codificarla de nuevo tanto esa como la secundaria, y no he encontrado solución.
Un saludo a todos, y lo dicho, que comencéis bien el año!
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Buenas!!
Cuando programas la llave y terminas de hacer los pasos, el coche cierra y abre las puertas??
dafonso780
21 Ago 2015
Si le das a abrir y se enciende la luz del plafón del techo pero no abre ninguna puerta, es la zke.
Pero en tu caso sera la llave porque por mucho que programes, tiene que hacer el abrir cerrar al finalizar
IvanNanoni
E46 320I 2.2
5 Jul 2019
Hola a los 2, no, no me abre ni cierra las puertas al programarlas, no hace absolutamente nada, no se si lo estaré haciendo bien.
(tengo 2 llaves, pero la secundaria nunca la he utilizado, deja abrir el coche con ella (desde la cerradura) pero el coche no arranca con esa llave)
Al intentar abrir desde fuera no se ilumina ninguna luz interior.
IvanNanoni
E46 320I 2.2
5 Jul 2019
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Cuando hay fallos de alimentación, como fue tu caso, los módulos pueden desconfiguarse.
Antes de cambiar nada, comprueba con el bmwcanner que el módulo ZKE, sigue configurado como antes.
Luego configura la llave, según el procedimiento existente. No siempre queda configurada a la primera.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
PROCEDIMIENTO:
1. Montar en coche, cerrar todas las puertas y tener todas las llaves disponibles.
2. Utilizando la llave número 1, gira el contacto a la 1ª posición (radio y cuenta km. encendidos), a continuación, apaga el contacto antes de 5 segundos y quita la primera llave (contamos 1, 2, 3, 4 y quitamos la llave antes del 5º Segundo. Intenta ser lo más preciso posible).
3. Dentro de los 30 segundos siguientes a apagar el contacto mantén pulsado el botón de "abrir" en el mando.
4. Mientras mantienes pulsado el botón de "abrir", pulsa y suelta el botón "cerrar" tres veces antes de 10 segundos.
5. Suelta ambos botones. El GM bloqueará y desbloqueará las puertas confirmando una inicialización exitosa.
6. Si tenemos más mandos tienen que ser inicializados, repita los pasos 3-5 en menos de 30 segundos con cada mando adicional. Si no lo hacemos eses mandos dejarán de funcionar.
7. Poner el contacto en posición 1 (ACC) termina la inicialización.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
PROCEDIMIENTO:
como nota por si acaso, lo de pulsar 3 veces, no siempre funciona, a mi me funciona mantener abrir y pulsar el cerrar mil veces seguidas hasta que se cierra y abren las puertas.
IvanNanoni
E46 320I 2.2
5 Jul 2019
Okey, muchas gracias a todos, lo pruebo ahora mismo y os comento luego
IvanNanoni
E46 320I 2.2
5 Jul 2019
Bueno, pues me da que no se pueden codificar, o que ese no es el problema, porque he probado de todas las maneras posibles, y simplemente por casualidad alguna tendría que haber funcionado jajajaja, con las 2 llaves
PROCEDIMIENTO:
Ignacio Saenz
e46 323i
30 Jun 2014
Yo estoy igual que tu. Además abrí una llave para comprobar el voltaje y estaba bien. Creo que será la antena situada en el pilar trasero pero no estoy 100% seguro. He intentado codificar mil veces y nada. Tampoco se enciende la luz al pulsar abrir o cerrar. Simplemente no hay conexión..
IvanNanoni
E46 320I 2.2
5 Jul 2019
En las mismas estoy, no tengo ni idea cual será el problema la verdad
