Duda Modulo zke e39 530da exclusive
rmorenas1
1 Sep 2014
Hola programando modulo zke la bateria se me agotó .no lo entiendo.
Pero despues de programar algunas cosas como cerraduras.cierre a 28 km.etc se quedó sin batería y ahora
No me aparece en el navegador el consumo.media .temperatura. solo en el marcador y la velocidad si le piso tarda
En marcar la velocidad real.alguien puede subir el archivo zke.bin para poder reprogramar modulo
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
rmorenas1
1 Sep 2014
Nadie puede ayúdame. ?
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
¿Has probado a desconectar la batería un buen rato?.
antonio76
530da_ (2001)
18 May 2010
Prueba primero con lo que dice @Manol. Si no funciona yo debo tenerlo. De un 530da post, tu estas seguro que te servirá? Te pregunto por ignorancia.
bifi
530d touring
31 Oct 2013
Se te quedaría sin batería porque cuando tenemos el conector enganchado al OBD, chupa que es un gusto y hay que tener cuidado. Aviso para navegantes...y a ver si alguien te puede ayudar con el archivo.
Reacciones: tes
rmorenas1
1 Sep 2014
Hola desconecte batería 5 dias y nada.si alguien tiene el archivo zke.bin que me lo pase .si luego no funciona pues a cambiar modulo pero hay qye intentarlo
tente9666
21 Abr 2015
Yo tengo el coche en el taller , la semana que viene me lo tienen terminado, si quieres recuérdame y te paso foto.
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
rmorenas1
1 Sep 2014
Ok
adan.rs
19 Sep 2008
Enciende el coche.
Con el coche encendido conectas el
Bmwscanner.
Entras en el ZKE, le das a reprograming, después le das a set unit mode, y una vez ahí, le das a NORMAL MODE.
Creo que eso lendevolverá la vida.
Ya nos cuentas.
rmorenas1
1 Sep 2014
Enciende el coche.
Bmwscanner.
Ya nos cuentas.
Hola lo probaré mañana y comento . gracias
rmorenas1
1 Sep 2014
Enciende el coche.
Bmwscanner.
Ya nos cuentas.
Hola probado y me dice en normal mode fail.asi que cuando alguien pueda
Me pase el archivo zke.bin
xjimx
E32 730i
11 Nov 2007
Hola
Para reprogramar el zke haces codificación con ncsexpert en archivo vacío y va volver con ajustes de fabrica. En caso codificación posteriormente tienes que activar opciones.
oRDeNaDo_E30
E30 320i cabrio
28 Sep 2016
whatsapp no creo que me permita recibir ese tipo de archivos. Si puedes por correo electrónico o si lo subes a algun servidor un link... lo que más rabia te dé....
bogdad tds
4 Ene 2011
Me alegro q too hayan mandado....para mi,mandartelo como tu especificas, eso es hablar en chino.....:nose:
oRDeNaDo_E30
E30 320i cabrio
28 Sep 2016
Gracias igualmente por tu interés!!!
Para culturilla para ti, es hacer una lectura en el módulo ZKE donde pone read EEPROM, y te guarda un archivo, ese es el que quería.
Ahora voy a trastear a ver si le pudiera arrancar otra vez, muchas gracias!!!
bogdad tds
4 Ene 2011
Jajaja....esto se hacerlo, imagino q es dificil mandartelo. Tengo copia de seguridad de todos los modulos del coche.
Hace tiempo también tuve un problema con la zke y lo solucione con la copia de seguridad de otro modo. Un saludo
oRDeNaDo_E30
E30 320i cabrio
28 Sep 2016
Pues si me lo mandas me ayudarías, el del compi xjimx no me ha valido.
Si pudieras, los archivos bin que tengas del modulo zke, los agregas como archivo adjunto al mismo correo electrónico y me los envías por favor!?
oRDeNaDo_E30
E30 320i cabrio
28 Sep 2016
Que problema tuviste con la zke y como lo solucionastes??
bogdad tds
4 Ene 2011
Cuando me reequipe con alarma oem, pitaba como loca.......sin parar. Se me soluciono cuando compre el segundo zke y con la configuracion de este, al volcar los datos en el primero....se soluciono. Intentare envierte el archivo
oRDeNaDo_E30
E30 320i cabrio
28 Sep 2016
Muchas gracias, la verdad es que ahora me hace más falta antes xq ahora no me cierra ni la puerta del acompañante, ni el maletero y duerme en la calle :'(
