eduma, creo recordar que ese modulo del abs que llevan los ultimos e-36 es compatible con cualquiera de la serie e-46? podrias decirme que referencias son valias? o me vale cualquiera de un e-46Eduma;11499260 dijo:
gens vivanco;11499408 dijo:eduma, creo recordar que ese modulo del abs que llevan los ultimos e-36 es compatible con cualquiera de la serie e-46? podrias decirme que referencias son valias? o me vale cualquiera de un e-46
Eduma;11499563 dijo:Los E46 hasta los 330, ref: 34 51 6 756 289.
Mira este post:
http://www.bmwfaq.com/f156/reparacion-centralita-abs-asc-645301/
David_93;11499750 dijo:Hola eduma gracias por la respuesta.
Si mi modulo es así ya lo he localizado, debajo de la mariposa de admision y de la bomba del freno. La centratrila del modulo hidraulico esta mirando hacia abajo, para quitarla tengo que sacar todo el trapezio y el brazo de suspension?
David_93;11503835 dijo:Eduma haber si me podrias dar los valores que tienen que dar los reles, para poder testear y saber si es eso.
Un saludo y gracias
David_93;11504041 dijo:Disculpame eduma pensaba que los pdf eran las fotos.
Mil disculpas
David_93;11512244 dijo:1100 omhios? Entre la centralita y el sensor hay un conector cierto?
