Duda Modulo acceso confort bmw e91 pre
kyfran
F36 M / Mini S
11 Abr 2008
Tengo algún problema en el acceso confort de mi E91 pre, y necesitaría saber dónde ésta
¿Alguien lo sabe?
Muchas gracias
Raulge
bmw 320d
29 Ene 2014
Al lado del modulo del pdc deberias tenerlo
kyfran
F36 M / Mini S
11 Abr 2008
Muchas gracias.
Ya sé dónde está.
Otra cosa.
Me falla el acceso confort con ambas llaves, sólo a veces, la primera vez, luego funciona bien.
Tengo la batería del coche ya un poco tocada ( a veces me sale el aviso en el cuadro) ¿Podría tener relación con el fallo del cierres confort?
Gracias
Raulge
bmw 320d
29 Ene 2014
Muchas gracias.
Ya sé dónde está.
Otra cosa.
Gracias
Pues podria ser, si te falla a la primera y luego cuando circulas con el coche no, puede ser por bateria descargada
clocker
325i e92
7 Mar 2017
Muchas gracias.
Ya sé dónde está.
Otra cosa.
Gracias
hace poco que tengo un e92 pero me he empapado enteramente del foro, y he leído que cuando la batería empieza a fallar empieza a quitar cosas "innecesarias", luces de dentro, y entre otras el acceso confort
kyfran
F36 M / Mini S
11 Abr 2008
Espero que sea eso, porque en otro caso tendría que volver a codificar (ni idea de cómo hacerlo) o cambiar el módulo (por lo que había visto en la red pensaba que estaba en el interior del plafón de luz delantero)
En el maletero he localizado el módulo pdc (creo es el que se ve más al fondo) y entiendo que el más próximo sería el del acces confort
Raulge
bmw 320d
29 Ene 2014
El del confort lleva 1 conector no 3
kyfran
F36 M / Mini S
11 Abr 2008
Entonces no puede ser ese.
Sólo hay dos, ambos blancos.
Pienso que puede estar dónde dije antes, debajo del plafón de luces delantero
Raulge
bmw 320d
29 Ene 2014
El de atras lleva 1 conector
kyfran
F36 M / Mini S
11 Abr 2008
Raulge
bmw 320d
29 Ene 2014
Yo en la primera fotografia tuya veo primero el pdc 3 conectores (que tienes un cable empalmado) y el segundo el access confort 1 conector, y yo tengo encima de mi mesa el modulo para requiparlo en el coche
kyfran
F36 M / Mini S
11 Abr 2008
Puedes ponerme una foto?
El caso es que todos los que he visto en anuncios de CV eran negros, y los que he fotografiado ambos son blancos
Raulge
bmw 320d
29 Ene 2014
Pues lo siento, pero no tengo la referencia, la pille en ebay, saca el modulo y tendras la referencia
Raulge
bmw 320d
29 Ene 2014
Yo necesito saber donde hacerme con la llave acces que no me la venden en bmw, por que aqui no me la venden en bmw
Raulge
bmw 320d
29 Ene 2014
Gracias, mañana te paso la referencia es que no la tengo a mano
luismi360
330d
29 Dic 2015
Es complicado de reequipar?
luismi360
330d
29 Dic 2015
Yo estaría interesado en reequipar el access confort pero no encuentro nada en claro. Por donde te estás informando tu ?
kyfran
F36 M / Mini S
11 Abr 2008
Vaya, veo que lo tienes todo super controlado.
En mi caso, sigo dándole vueltas a la causa de mi fallo esporádico.
Creo que debo descartar las llaves, ya que falla con ambas, e incluso con la pila nueva.
Tampoco creo que sea un problema de los sensores de las manillas de las puertas, ya que falla en ambas y también en el maletero.
Si tiene varias antenas, tal y cómo me has aclarado, tampoco creo qué sea ése el problema, ya que el fallo de una lo supliría las demás.
Sólo quedaría el fallo del módulo o de la batería baja del coche.
Tengo mis dudas de que la batería baja sea el problema, ya que cuándo me falla, en ese momento abro pulsando el mando, e inmediatamente, sin llegar a arrancar el coche, pruebo de nuevo a cerrar y abrir con los sensores de las manetas de las puertas y vuelve a funcionar.
Espero que alguien me dé alguna idea.
Muchas gracias
Raulge
bmw 320d
29 Ene 2014
Te falla despues de dejarlo un buen rato, y luego te funciona bien? Yo si llevas la bateria tocada empezaria por ahi...
